1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Металлический каркас. Консультации
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем zeren111, 05.10.10.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Заткнуть пластиковыми заглушками.
  2. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Благодарю. Отличный совет. Это сэкономит мне кучу времени...
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я запенивал монтажной пеной. предварительно запихав внутрь силикагеля пакетик а затем напихав скомканых газет, крайние 10 см монтажной пеной. но в целом если все трубы будут закрыты снаружи от осадков, хотяб просто под крышей находиться, с ними ничего не случается. У меня проф труба хранится под старым домом уже лет 10, естессно с открытыми торцами. Поржавела чуть только в тех местах где косой дождь попал.
    Самое опасное что случается - в трубу норовят залезть всякие синицы и прочие пингвины:) - периодично застревают там, слышен визг и вопли, пришлось как-то доставать (пылесосом:)). После этого запенил.
  4. vladimir2604
    vladimir2604
    vladimir2604
    Тюмень
    Хочу построить зимнюю теплицу. Подойдёт ли лстк ? Будет ли выгоднее чермета. ? Из дерева не хочу.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так сравните стоимость лстк профилей за метр и стоимость обычной проф трубы, для теплицы хватит даже 30х30 сечения. После покраски грунтом с цинком можно не переживать за ржавчину.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ПРивет!
    Строю мини-строение 6*2,5м с прицелом на рабочий стол (Паяльник и электрика) и стеллажами для хранения Электро-инструмента и массы метисов/причендалов к сварке-болгарке и т. д.
    Каркас - стальной профиль 50*50*2. Пролёт чуть меньше 2м между столбами (4*25см в диаметре самодельные сваи бетонные с каждой 6-ти метровой стороны, 2/10мм арматуры внутри и оголовок 50*50*2 труба.)
    Глубина сваи под землёй 100-110см, над землёй 15-25см (уклон на участке).
    Каждая свая 980кг должна выдерживать, 8+1 свай = 8,7т понесут.
    ВОпрос по ВЫСОТЕ строения
    - хочу коробку сварить 2,8-3,2м высотой (столбы 6м 50*50, резать на чуть выше и чуть ниже - для наклона крыша), на них сверху по периметру 6*2,5 м такие же столбы 50*50.
    ширина 2.5-2.55
    Пугает от необычности высота сарайки, или зря пугаюсь?
    ЧИстовая высота сарайки получится 2,7м или около того, что
    + позволит организовать высокие стеллажи (под потолок) для хранения дачного-нужного, на ограниченной по размеру площади сарайки.
    + металл и строй-материалы на верхнем ярусе (сделаю дверку с торца) можно будет хранить, 6-ти метровые
    Лунки начал делать, думаю по 4 с каждой из длинной сторон = 8
    и одну в центре ещё, чтобы поперечину на неё опереть = получится нижний каркас 3х3 + 3х3
    Лунка 25см глубиной 100-110см под бетонную сваю с 50-50мм оголовком из стального профиля.jpg
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    [/QUOTE]
    Что вы думаете о реализации подобного проекта в наших условиях?[/QUOTE]
    Делал я несколько мансард в историческом центре Питера в молодости. Вопрос только в правильной подготовке и в хорошем проекте. Ну и монтажники должны быть слаженной и опытной бригадой. Но при нынешних ценах на оцинковка, мансарда будет золотой.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Я б не стал делать крышу наклонной за счет стоек разной высоты. Хотяб потому что внутри тогда получается нет единого металлического пояса по верху на одной высоте, он там удобен конструктивно - когда начинаешь делать стойки для полок и прочее, все к нему привернуть можно в любом месте.
    я крышу для хоз строений делал с углом в коньке 90 градусов, но с разной длиной скатов - один скат почти вертикально (75 градусов), второй - пологий. В этом месте в коньке ставим конек от дождя или выпуск кровельного листа - в итоге дождем косыми ветром ничего не задувает внутрь. Сварить штук 7 треугольных г-образных ферм для крыши - фигня, зато не надо ничего подрезать хитрыми способами и подгонять.
