Каким инструментом можно снять фаски на брусе?
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем smoocky, 05.10.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ламельник...[​IMG]
    А фрезы к ним бывают с коническим периметром? Я только простые дисковые видел.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дырочки малого диаметра потом зашлифуются, стены ведь всё равно будут шлифоваться, покрываться морилкой, лаком... После всех этих процедур дырочек не будет видно вообще.
    Насчёт рейки. Тонкую рейку всё равно через некоторое время поведёт, предлагаю для этих целей использовать П-образный оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа ГВЛ и других подобных листовых покрытий, только нужно брать профиль такого сечения
    и для дополнительной жёсткости, примерно через 1м вставить внутрь плотно подогнанные кусочки деревянных брусочков, чтобы они внутри не смещались приклеить в нужном месте, например силиконовым герметиком, далее в самых углах устанавливаются и крепятся два вертикальных бруска на расстоянии от стены позволяющем передвигать по вертикали нашу направляющую от одного бруса к другому. Направляющая в нужном месте крепится не к стене, а к этим брускам. Самый простой вариант крепления длинным саморезом сквозь вертикальный брусок к кусочку бруска внутри профиля, второй вариант - к вертикальным стойкам между ними и стеной крепятся в нужном месте по два деревянных клина, один ниже направляющей, второй выше, ещё один вариант - крепить G-образными струбцинами подходящего размера.
    Направляющая устанавливается прорезью к обрабатываемой стене, для большего удобства в работе следует использовать две направляющие соединённые с зазором в одно целое. Зазор между ними должен позволять свободно пройти фрезе, при этом основание фрезера должно лежать одновременно на обеих направляющих.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда работенка еще та. Ну ладно снизу пару тройку венцов с земли фрезернете. А выше? Придется с подмостьев, а тут уже другой коленкор. В общем я бы не стал.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Про автоподачу фрезера по стене забыли...:|: надо обсудить и такую возможность:super: По приводам подачи у нас вроде ТОляныч специалист...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По большей части стены фрезер пойдёт и без автоподачи:aga:, да и Т0ляныча лишний раз тревожить:|:...
    А вот что делать с углами стен, куда фрезером не подобраться? Если пазы в углах дорезать вручную, стамеской, процесс может затянуться на неопределённое время. Может будет проще закрыть углы вертикальными декоративными досочками, по образцу наличников, которые при помощи имеющегося фрезера и изготовить?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А почему не подобраться? Ежели угол внешний запросто. Внутренний согласен, трудно, но таких углов как правило не много.
    П. С. Если уж решился на сей "пожизненный эцих с гвоздями" стамеска его не испугает. :)]
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я то сначала так и подумал, что обрабатываться будет наружная поверхность стены с внешними углами, поэтому и предлагал использовать циркулярку. Оказалось, что обрабатывается внутренняя поверхность стен, где подавляющее количество углов - внутренние.
    Количество углов небольшое, участок паза прорезаемый вручную, каждый по отдельности небольшой, суммарная длина этих участков с обеих сторон угла примерно равна высоте стены, т. е. при высоте 3 м - длина тоже примерно 3 м. В комнате 4 угла, получаем 12 метров вручную прорезанного паза на каждую комнату.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще и внутри? :flag: Нее это не наш метод. Заранее автору сочувствую.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, этот гибрид стамески и рубанка не намного увеличит скорость обработки. Удобство работы возрастёт, прилагаемые усилия уменьшатся, возрастёт точность обработки, особенно при отсутствии должных навыков в работе с ручным режущим инструментом, а вот скорость увеличится незначительно.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Будем считать, что фрезер не дойдет до угла 10см. На самом деле от 5 до 10 в зависимости от модели. 3 метра высоты = 20 рядов и 40см в углу на ряд = 8м умножим на 4 угла в комнате - 24м в результате.
    Глаза боятся - руки делают:)]
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вспомнил. Видал в Мерлене сей девайс. Его обозвали электростамеской. Там же и тестировали. Если чем к углам и подобраться, то только им.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Более точно цитата звучит так: "Шурик, это не наш метод!"©:)
    В данной работе не только минусы, есть и плюсы. К концу обработки стен появятся устойчивые, практически профессиональные, навыки работы с фрезером, а особенно с ручным режущим инструментом.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А также проявятся устойчивые признаки для клинического диагноза "Физиологический тремор". При котором основной признак трясущиеся конечности и в связи с этим затруднение применения ложки при трапезе и ... и:|: пардон некоторые проблемы с посещением ватерклозета. :)]
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И по этому я, при возможности, отдаю предпочтение хорошему ручному инструменту:super:
