Каким инструментом можно снять фаски на брусе?
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем smoocky, 05.10.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Электростамеска вибрирует. Согласен. Я ей попробовал поработать. Но вам не по всей стене проходить, да еще и с перерывами. От фрезера ручонки быстрей затрясутся.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совсем запутался в указанных цифрах, особенно в последних "8м умножим на 4 угла в комнате - 24м в результате":).
    Я считал проще примерно 7,5 см с каждой стороны угла - 15 см каждый паз, т. е. длина каждого участка паза с двух сторон угла примерно равна высоте одного бруса. Чем меньше будут размеры основания фрезера, тем короче будут эти необработанные фрезером участки.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не мне, а топикстартеру:). А я бы выбрал ящичный рубанок. И сомневаюсь, что электростамеска сделает быстрее и ровнее.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В углах, несомненно сей девайс выиграет.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это если фрезеровать "отсюда и до обеда":).
    На самом деле в процессе фрезеровки будут довольно продолжительные перерывы, связанные с перестановкой направляющей на следующий ряд. Да и между прохождением отдельных рядов никто не запрещает отдохнуть.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    40см в углу на ряд - один брус - верх и низ = 20см. В углу сходится 2 бруса =40см -это 1 угол ряда умножим на 20 рядов... Если стоят окна-двери, то работы будет еще больше.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда вашу фразу следует перефразировать, скажем "Отсюда и до осени".:)]
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так об углах и говорил... в добавок к фрезеру.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, куда он запропастился? А то мы сейчас своими советами испишем всю тему, потом он появится и сообщит, что всё сделал по-своему, совсем по-другому:).
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я про электростамеску во внутренних углах. Она довольно точно выбирает и без напряга.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Зато потрепались:victory:
    Ну, будет тема №2 :aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А мне тут пришла идея, как можно будет углы вообще не обрабатывать. Можно ведь самый нижний и самый верхний пазы соединить вертикальным пазом такого же профиля, в результате на каждой стене будет рельефный рисунок в виде прямоугольника. Единственная сложность будет в прохождении этого вертикального паза, его придётся проходить за несколько приёмов, я что-то сомневаюсь, что у топик стартера длины рук хватит, чтобы за один раз довести фрезер от пола до потолка:). Придётся аккуратно подводить фрезер к уже начатому участку, чтобы не испортить его. С двумя направляющими это проще, с одной - немного сложней.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А при использовании фасонных фрез внутри вообще можно красотищщу сделать...
    А это... Кроме фрезера-то с доборкой углов вручную больше никаких идей нет? Я что-то не соображу больше ничего нового.
  14. Кафердан
    Кафердан
    Кафердан
    Чехов
    Мысль с фрезером полная утопия. Фрезер требует много подготовительной работы (закрепить направляющую, выстовленную по мм, Обеспечить себя лесами и т. д.), а что в углах, это отдельно трудно.,если внутри здания. С наружи брус необходимо закрывать, там вам фаска (на 150х150) не нужна. От руки фрезером не работают длинные поверхности, да и короткие не желательно. Строгать брус необходимо до укладки там и фаску выбирают. Столяр-краснодеревщик 4 р.
  15. Кафердан
    Кафердан
    Кафердан
    Чехов
    Если стена уже собрана, нет смысла ее портить. Возмите ленточную шлифмашинку (танк) и отмлифуйте ее. Потом ручной теркой с крупной наждачкой завалите края пазов. сменой наждачки добейтесь необходимой чистоты. Работать только вдоль волокон. Не так трудно будет. После покрытия все косяки вылезут, дырки от гвоздей не ровная канава от стамески и мультика. Только наждачка Вам в руку. Если стена собрана дайтеей хоть немного подсохнуть.
