Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!:)
    Мы немного влипли… Точнее вляпались! :|:
    Наши коммерсанты, без консультации со мной (сильно занят был, «не хотели отвлекать!»), договорились с одним местным "умельцем", чтобы он сварил котёл для цеха. Площадь ~ 500 кв.м, потолки ~ 4м, утепление плохое… Надо 100 КВт min… Напел им 100 бочек мёда: будет супер-пуперный котёл, пиролизный, без надува, на естественной тяге, загрузка 2 раза в сутки, работает всё само… Он, мол, всякими такими котлами больше 8 лет занимается, знает все схемы и варианты конструкций! Якобы сам Попов ему в подмётки не годится…
    Он взял часть денег, долго тянул, привёз только в ноябре. При монтаже котёл потёк, он его увёз ещё на 2 недели… Собрал, запустил, он не работает! После розжига тухнет… После этого он практически пропал... Телефон то отключен, то трубку не берёт… А если когда пару раз взял (с других телефонов дозванивались), кормит завтраками… Мол, завтра-послезавтра приеду и всё исправлю!
    Конструкция непонятна. Всё заварено.
    Вертикальная труба. D = 700 мм, H = 2000 мм.
    Снизу стоит на 4 швеллерах, 100 мм высотой, внутри разводка первичного и вторичного воздуха, сбоку два шибера.
    Только нижняя топка... Топка D = 600 мм, H = 950 мм. Вокруг топки видимо водяная рубашка (сзади снизу вход воды), выход воды сверху.
    Я этого "умельца" видел только один раз, поговорить не успели… Я тогда не был готов говорить по существу. Когда спросил, зачем насос поставил ПОСЛЕ котла, ответил, что якобы «разгрузить котёл», якобы новые тенденции в котлостроении, на вопрос о возможности кавитации в насосе ничего не мог ответить…
    Видимо слизал конструкцию Попова...
    Котёл работает только с приоткрытой топкой... Мощности выдаёт крохи… Теперь пытаюсь разобраться... Может удастся исправить…
    Огромная ПРОСЬБА, если кто знает конструкцию котла Попова и принцип его работы - подскажите! Если надо, могу дать честное слово о неразглашении!
    Бросьте на «мыло»: proma.ucoz@gmail.com
    Холодно, блин! :(
    P.S. Лично мне больше нравится классическая схема, которую реализовал horobey, точнее её (буржуйская) модификация, с дымососом, которую выкладывал Glaz2137.
    Дымосос обеспечивает «защиту от дурака»!
    P.P.S. Выложу на нескольких темах, может быстрее ответят…
    С уважением,
    Соколов Виктор Германович
    ООО " ПромА ", гл. инженер,
    телефон: (84-82) 518-538
    E-mail: proma.ucoz@gmail.com
    г. Тольятти
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Виктор Германович.
    Прикрепите фото в разных ракурсах.
    Так легче будет сориентироваться.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А звали ни Остап, фамилия ни Бэндер? Классно он Вас! И сколько ж, если не сикрет Вы "отвалили" за такое "чудо"?
    Котлы Попова - сплошной фарс, так что если он что-то с них и содрал, то .
    , вобщем хорошего мало.
    Если б хоть схематически внутрянку знать, можно было бы определить в чём проблема, а если там всё заварено, то как же его чистить? Пиролизники ведь заростают просто жуть (особенно это про "Поповские" слышал).
    На 100 КВт должен быть солидный агрегат, интересно что он Вам "придумал"?
    А вообще за самоделки платить до установки и испытаний стрёмно как-то.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Здравствуйте, похоже вы действительно вляпались. вам надо думать, как деньги забрать и как новый котел установить. При тех параметрах, которые вам назвал "мастер", только одна топка котла должна быть побольше, чем весь аппарат, что вам привезли. Мощность 100кВт с загрузкой два раза в сутки. Объем топки должен быть 1,5м3 (это для дров). Дальше считайте и думайте сами.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что-то не помню, чтоб я выкладывал схему с дымососом.
    А вообще вам впарили дерьмо. Наобещать можно всё, а реализовать? А теперь к делу: пробуйте растопить на первичном воздухе и на сухих дровах. А потом будет видно. Отпишитесь и выложите хоть пару фото этого чуда.
  6. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Спасибо всем ответившим!
    Мне бы схемку…
    Отвечаю по порядку.
    Приношу свои извинения! Это выкладывал: ing
    на стр. forumhouse.ru /forum132/thread11249-4. html
    Пробовали… Тухнет… :(
    Как будет возможность – обязательно! :|:
    Спасибо! Я в курсе…
    Это, как бы, слегка умею…
    20 лет в пуско-наладке в большой химии…
    Профессионал-химик-технолог. Хотя химию до сих пор не знаю! (Физик по образованию, так получилось…)
    Теплообменники и печи ещё помню… Хотя уже 7 лет инженер-конструктор.
    Говорю же – коммерсанты… (50 килоруб., аванс…)
    Это я быстро понял, почитав форум! :)]
    Именно в этом и прошу помощи!
    Схемкууу... Описалово... ?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) Интересно, Вы у нас просите схему Вашего котла.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А у этого котла вообще колосники есть? И есть ли куда дыму выходить. Может горе-умелец заварил все, в том числе и дымоход?
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Может перед растопкой трубу прогреть необходимо. Такое бывает.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну отсутствие колосников - это не проблема, у самого без колосников отлично горит, но вот без дымохода пока не видел. Может это и есть неуловивимый Попов? Так в его котлах дымоход есть (по крайней мере на фото видел). Хоть бы фото этой чудо-печурки на 100 кВт с предварительным авансом в 50 тис.р. в разных ракурсах, ато аж самому интересно стало.
  11. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Прочтите пост №196 внимательно:
    "Огромная ПРОСЬБА, если кто знает конструкцию котла Попова и принцип его работы - подскажите!"
    Колосников нет. Их роль выполняют трубы входа первичного воздуха.
    3 трубы Ду=50, прорезанные по бокам болгаркой (8-10 пропилов на каждой).
    Неужели я настолько похож на идиота?:)] (Шутка!)
    "Котёл работает только с приоткрытой топкой... ", Работает, дым идёт...
    Нет. Мужик Тольяттинский.
    Растапливаем с приоткрытой топкой, всё работает, труба тёплая, в топке угли и дрова, закрываем, пытаемся выйти на режим - тухнет!
    Видимо не хватает тепла в топке!
    Фото, надеюсь, послезавтра выложу.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если тухнет, очевидно не хватает воздуха. Хотя бы в режиме костра должно гореть. Смотрите все пути воздуха и газов. Там должно быть все ясно.
    Трудно понять,как оно там у вас, но сечения трех труб диаметром 50мм явно недостаточно для естественной тяги. Возможно "кулибин" замысливал дутьевой вентилятор. Оно даже вероятней всего так. На трубу обратите внимание. Каких размеров она?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    3 трубы 50мм это очень мало. Если котел дымит- смотрите газоход, что-то по газовой части не то.
  14. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Очень извиняюсь за задержку… Так у нас работает Инет… Чтоб его!
    Сюда вставлять фото не умею, поэтому выложил на наш сайт (вот как надо делать саморекламу!). Можно не регистрироваться, а войти как:
    логин: promatlt@gmail.com
    пароль: 518538
    хттп://proma.ucoz.ru/publ/3-1-0-7
    Для первичного воздуха?
    О вентиляторе не было и речи! Весь газоход Ду=200 мм.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне сайт отказал в доступе.
