Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Хотя у некоторых и сложилось негативное отношение к пиролизному котлу Попова, но я бы сказал, что компоновка узлов выполнена очень грамотно, позволяющая газифицировать топливо в процессе окислителой реакции и производить дожиг генераторных газов наиболее полно.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Благо, а у вас что, есть схема котла? Или рабочий образец?
  3. blago
    blago
    blago
    Я выкладывал в какой-то из тем патент. Могу и здесь выложить.
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Покажите пожалуйста, возможно у кого есть сжемы, эскизы , рисунки. Можетбыть штука неплохая, а цыфры - ну жизнь рассудит ( неудачный маркетинговый ход через скандальчик )
  5. blago
    blago
    blago
    Выкладываю патент на пиролизный котёл Попова
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Пока обсуждали выбор плюсов и минусов подобных котлов - плюнул на все и подвел газ. :)]
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Александр. Вы уже построились? Или Вы к фундаменту подвели газ?
    Как блоки мои поживают?
  8. Sergur
    Sergur
    Sergur
    Два дня терпеливо читал всю тему. Соло для двух маэстро. Причем как и в других темах о новых технологиях (в частности о ПЛЭНах) разговор идет "я этого не видел, но знаю что этого не может быть никогда". Да КПД не может быть больше 100%. Но сначала нужно договориться о терминах, точнее о методике расчета КПД. В обычном отопительном котле или отопительной печи грубо КПД считают по максимальной температуре газов в топке и отводимых газов в трубе. При таком подходе КПД пиролизных котлов порядка 83% (1200 - 200)/1200*100). А можно посчитать по другой методике. Взять 100 литров воды и нагреть их до кипения на костре. Нагреть до кипения те же 100 литров воды в котле Попова. Сравнить количество дров и посчитать КПД. Будет КПД котла больше 100%? Однозначно.
    Почему в автомобильных двигателях нет такой характеристики - КПД? Есть мощность, есть максимальный крутящий момент, есть потребление бензина на 100 км пути. И этого достаточно, чтобы сделать выбор.
    Таким образом, таких характеристик как мощность котла и потребление топлива для нагрева определенного количества воды на определенное количество градусов было бы достаточно, чтобы сравнивать разные котлы и делать правильный выбор. Для измерения потребления топлива на нагрев воды не требуется профессиональные приборы и высококлассные спецы. Единственный параметр, который требуется "узаконить" при замере - влажность дров.
    При таком подходе к оценке производительности котла, я думаю, многие вопросы классифицированные здесь как "маркетинг", "лохотронство", "вечный двигатель" и пр. отпадут сами собой. И обсуждение котлов перейдетв более конструктивное русло.
    С уважением, Сергей.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообщe-то кпд котлов тaк и считaют. Полeзноe тeпло дeлят нa зaтрaчeнноe.
    У двигaтeлeй тожe eсть кпд. И eго тожe считaют.
    Вообщe-то достaточно зaйти нa их сaйт, почитaть, поржaть и никогдa нe покупaть их котeл.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    100% однозначно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хреново, что даже в патенте указывается возможным иметь потребление котла в размере 0,1 кг дров на 1 кВт/час вырабатываемого тепла.
    Чего не может быть в принципе.
    И наводит на мысль, что патенты выдаются без должной проверки информации, в них публикуемой.
    Что вынуждает относиться к такому патенту, как к пустой бумажке.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Ну сравнили вы расход дров в «обычном» котле и «необычном котле Попова». А дальше то что? Какое это имеет отношение к методике расчета КПД? Ведь любая правильная методика расчета КПД самодостаточна и не нуждается ни в каких пересчетах количества дров относительно другой методики. Не то вы место избрали для продвижения своих псевдоматематических фокусов.
    Неистребимы "продвигатели" «вечных двигателей» с КПД более 100%, уж очень звонкая цифра для рекламы получается. Возникают они снова и снова, опять их неправильно в прошлый раз поняли, дескать, неправильная была методика измерений и т.д. и т.п.
  13. blago
    blago
    blago
    Да. Некачественно проработано описание изобретения.
    P.S.Сегодня получил положительное решение о выдаче патента на изобретение - пиролизный котёл BLAGO
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А нужен ли Вам этот патент.Ну бабок угробите .Ваш котел в инете разложен .Кому надо тот и сам сделает .Самодельщиков все равно не прищучите.Разве что для рамки на стене.Понятно все становится если это скажется на цене продукта и будут люди готовые платить еще и за цену патента в общей стоимости котла.Ваш труд уважаю , и как говорица базара тут нет, повкалывать пришлось..Ну еще разве для далеко идущих планов, дак там еще нужно куча всяких сертификатов и тд и тп.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    и что дaльшe? Вы зaявитe о кпд в 1016 процeнтов?
