Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Да за такие деньги немецкий купить можно
  2. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Это тебе ПРОСТОЙ впарил за 52
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ссылки на сайты продавцов не даём.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За такие деньги? :mad: Понятно почему весь нет завален рекламой этих самоваров. За такие деньги можно было взять реально хороший дровяной котёл, а если немного добавить то и проверенного производителя, с гарантией и техподдержкой.
  5. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Согласен, даже добавлять не придётся если 10 Квт брать
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не у каждого производителя есть такой мощности.
  7. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    А Вы не подскажите, какой объем ТА в моём случае необходим к вашему котлу, просто у меня есть ёмкость из нержавейки на 1 тонну, стояла в пассажирских вагонах под горячую воду. она идеальна для Та, там даже тены стоят, я хотел её в металлолом сдать, но вовремя одумался
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не нужен ТА моим котлам.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошая ёмкость. ТА в любой СО не помешает. Для котлов длительного горения умеющих работать на минимуме он не особо и нужен, но при наличии позволит не вгонять котёл в минимум, а использовать на оптимальной по КПД мощности.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ради 4 процентов кпд покупать ТА или городить что-то похожее смысла не вижу.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дело не в процентах, а в инерционности СО. Да и бак у человека уже есть.
  12. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    ездил в гараж специально, замерил стенки 4 мм, но это по моему не нержавейка а пищевой алюминий, она выполнена в форме приплюснутого по длине цилиндра, ранее стояла на чердаке, у отца в бане и в ней грелась вода. утеплена материалом похожим на пенополистерол 6см (была прихватизирована в 96 году, только люк всего лишь диаметром на 30 см посередине и и теплообменник туда не засунуть видимо
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @pepetkin, Аргон и хороший сварщик.
  14. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Сегодня заработал пиролиз, да так хорошо заработал. Хорошо что ещё спать не легли.
    Дымоход регулярно прожигаю чтоб не скапливалась сажа, а она су...а скопилась там где не ожидал. Загорелась в камере дожига. Да так хорошо загорелась, первая одностенная труба светилась как лампочка, и досталось первым двум сендвич трубам, прогорела внутренняя труба, в потолочном переходе вокруг сендвич трубы каменная вата зашаяла. Окислители заткнул, вторичный воздух закрыл, но герметичность маленькая, полыхало огого, циркуляционный насос на третьем положении не справлялся, все окна двери на распашку, а катёл кипит. В топке всё залил водой, а эта гадость ещё почти час горела. На фото под цифрой 1 хрень накалилась до красна. Страшновато немного стало. Хорошо что стену за котлом огнезащитой на несколько раз пропитал, и стропила на крыше возле трубы. Думаю что это всё из-за сырых дров и плохой тяги, дохрена всякой гадости осело внутри.
  15. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    У тебя смотрю на фото пеной запеняны щели, как результат?, конопатил перед запениванием?
