Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Любая ёмкость пойдёт. Но 200 литров мало, не спасёт. Хотя лишний час тепла подарит. Я вам про тёплый пол писал. Проверенно, работает. Посчитайте теплоёмкость квадратного метра при стяжке 150 мм. Старайтесь максимально увеличить объём СО. Можно регистры сварить в подсобные помещения, несколько водогреев повесить.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Табурет, Всё верно. Втюхали человеку теперь мучается.
  3. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Согласен. Только это ещё дороже чем ТА :) Пол к счастью у меня и так тёплый.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У нас вышло дешевле.
  5. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Двести мало, ищи ёмкость к лету, я видел у мужика пластиковые емкость на ТА два куба из толстого пластика, но он более 70 градусов в ней не греет, но этого достаточно по моему мнению
  6. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Вот что сегодня получилось.
  7. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Никто под видом пиролизного его не впаривал! Об этом и в теме написано не раз!
    Я говорил что котёл работает 12-16 часов на одной закладке. Так оно так и есть! Я говорил что трубу надо регулярно прожигать чтоб не зарастала! Что это единственный минус этого котла и надо быть к этому готовым!
    С сырыми дровами, имеется ввиду что их закладывать надо в недогоревшую закладку, т. е. на красные угли! Сухие обычно быстрее прогорают.
  8. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Надо было сунуть холодную, неколотую сырую чурку или две, чо ж ты растерялся?
    То дак ядерный реактор готов на коленке собрать, а тут как ребёнок потерялся.)
    В тёплую то погоду, подсовывай сырых.
    И к стати. Если ты колосник поставишь, то топка немного уменьшится, тем самым и мощность упадёт и количество топлива закладываемого. Киловатт 20 получится, на вскидку. Я это учитывал при продаже ;-)
    И посмотри, может неплотно поджимаются окислители. Вернее не сами окислители а вся конструкция куда они вставлены. Так бывает когда под неё сажа попадает (после чистки например), сверху щель получается и котёл не убавляется. Ну и сухими, колотыми его никто обычно не топит. Но у тебя может получиться! Ты вон какой! Затейник.)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не удивительно что в нём 12 часов сырые дрова тлеют. Реальный показатель - время работы котла на одной закладке на номинальной мощности. Это работа с наивысшим КПД и в хорошем для дымохода режиме.
  10. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Для меня реальный, это когда я реальных дров положил и реально к котлу не подхожу полсуток. А весной-осенью и сутки!
    И какой там КПД наивысший в номинальной или ещё какой, мне вообще пофих! Главное чтоб дома тепло было и времени моего на это тратилось как можно меньше. Чтоб работа кочегара была сведена до минимума. Что данный котёл обеспечивает! Разумеется при соблюдении противопожарных мер! И регулярных прожигов дымохода! Просто не надо об этом забывать и игнорировать сей факт.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это вы прожиги дымохода называете противопожарными мерами? :aga:
    Тогда берите буль. При таком как у вас запасе по мощности тлеть будет не меньше. Но стоит значительно дешевле и дрова можно не колоть.
  12. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Я о стропилах и прочих легковоспламеняющихся материалов вблизи котла и дымохода.
    Буль, это булерьян чтоль?
    Это даже не смешно. Он не дешевле и имеет целый ряд недостатков в сравнении с КП.
    Он у меня два года в магазине простоял. Так и увёз его обратно. В то время как котлов Попова, за тот же срок продано не один десяток.
    Его минусы очевидны любому истопнику, невооружённым взглядом.
  13. stefi
    stefi
    stefi
