Строительство печи с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем denisoff11166, 05.10.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привет старым знакомым. :)]
  2. alik1
    alik1
    alik1
    Моск.обл. Можайск
    Приятно встретиться. denisoff11166 проезжаете мимо в 20-ти км, если что интересно, заежзайте. С трубой Вы -лихо,а у меня проблемка, но все решаемо, сделаем."Трактор" в Гагарине брали? Там вроде их собирают. Тоже строю дом, на фото трубы ХК-2 не видно, она с другой стороны дома.
  3. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    "Трактор" брал в Москве, в ОБИ, модель "Добрыня" 7, в Гагарине другие собирают, вроде бы подороже.
    А дом красивый
  4. Teoart
    Teoart
    Teoart
    Молдова
    Привет всем, у меня вопрос по температуре хк жена хочет белую принципиально. У меня сомнения хватит ли температуры и на сколько по времини. У вас я видел 205 гр, это во время топки, максимум или как.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Скорее всего при хорошей протопке зимой можно получить несколько бОльшую температуру.
    Скажем я не предполагал, что на внешней стороне красного кирпича можно получить 97 градусов... А вот сам смог после 2ой закладки в ОВИК20 через 5 часов намерять по середине первого колпака и у топки на уровне пода с другой стороны печки...
  6. Teoart
    Teoart
    Teoart
    Молдова
    Есть у меня есть мысль скрестить жирафа с антилопой поставить регистр вот так чтобы отключить первыи етаж
    и через премои ход дать на втором этаже по больше, при работе в тлеющем режиме. Иначе конденсат.
    Ну и вопрос канечно скорее риторический не пострадает ли ХП в смысле температуры.
    В принцепе жена говорит что в основном в электро духовке работает в диапозоне 180-200 гр.
    Думаю решать вопрос так, футеровать весь первыи калпак кладку с наружи красным кирпичом у нас в Молдове он по менше 205х100х50 видел где то такои вариант но там наружныи 250мм. Логика у меня токая если там 250+10+60 мм набирает температуру то в моем случае легко. Пусть будет не 95 а 60гр. Но не уверен хотел автора Александр Шалагин спросить но не получается с регистрациеи не могу войти.
    Плюс в этом случае можно поднажать с температурой для ХК. Но надо думать как грамотно обвести ХК газами по форме будет топка плюс длиный калпак.
    Не знаю может это другая тема?
    С размерами ошибся не 250+10+60 а 120+10+65 против 100+10+65 мм вопщим на 2см тоньше у меня выходит стенка калпака.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы не печник? Печки до этого клали?
    Чистая ХК омывается горячими ДГ.
    Регистр должен стоять не вверху, а в колпаке.
    ДГ пройдя регистр будут сильно охлаждены.
    ХК не догреется даже до 200 градусов.
    Тлеющий режим в кирпичке - недопустим.
    Регистр более уместен в банной печке с количеством протопок подряд раза 4...
    Т. е. приспособить домашний автомобиль для чистки снега, подвозки кирпича и гонок по бездорожью одновременно практически не удастся.
  8. Teoart
    Teoart
    Teoart
    Молдова
    Печи клал.https://sobabuna.blogspot.com/p/foto.html
    To что вы писали, соглосин вопрос в том чем пожертвовать?
    Тлеющий режим уберем вы правы много сажи.
    Однако все остольное, на сколько можно увеличить вот это растояние. Кстати спосибо за ответы и проэкты.
    Что уместнеи поднять под или опустить ХК?
    С регистром идея такая, зачем нагревать под лучше регистр.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ух, не фига себе... Это вы мне должны рассказывать как печки строить...:)]
    Ну, если не получится - винить будет некого... надеюсь...
    Верх ХК не прогреется. Не будет горячей подушки вверху колпака - все пойдет на регистр.
    Кроме того регистр освещаться бы должен ИК лучами из топки и омываться из хайла или СШ...
    Мощность его упадет.
  10. Teoart
    Teoart
    Teoart
    Молдова
    Как говорится возлогаю на себя всю ответственость.
  11. Teoart
    Teoart
    Teoart
    Молдова
    Так как можно в принципе увеличить растояние между подом и ХК.
    И часть регистра опустить в калпак, большую часть, на под оставить только 3-4 трубки под задвишкой летнего хода.
    Логика токая, в калпаке прогревается поднимается в верх и наше холодное ядро не токое уш холодное.
    Как видете мне очень уш хочется нарушить какое нибудь табу великих учитилеи.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так тут без компромисов не получится...
    Мне думается наоборот ХК нужно ставить ниже, чтобы она догревалась. Хотя бы снизу.
    Вверху колпака до 450 градусов должно быть, а тут регистр со своими 80-90 максимум... Это не холодное ядро?..
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В горизонтальном регистре высокое сопротивление, без насоса наврятли сможет работать, перегреется и взорвётся к едрене фене. А вертикальный регистр сам работает как насос.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Александр, если регистр U образный вверху топки - имеет место быть? Пытаюсь проработать топку с задвижками под регистром...
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно имеет, если эта U расположена вертикально, как С, или хотя бы чуть под наклоном, чтобы нагреваемая вода свободно поднималась вверх. А задвижки не прогорят в топке?
