Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Всем доброго времени суток. У меня следующая проблема: Я обнаружил (услышал) короеда в бревне НОВОЙ бани-дома, которой 3 года. Короед был на внутренней поверхности брёвен. Я вскрыл участок, где не до конца была удалена кора и обнаружил это (личинка и следы короеда):
    IMG_20140712_214859.jpg IMG_20140712_214907.jpg IMG_20140712_214924.jpg IMG_20140712_214927.jpg
    Я обработал антижуком NEOMID в т. ч. прошприцевал ходы короеда.
    Что теперь делать, чтобы уничтожить гада?
    ЗЫ Короед не только в этом месте но и его следы я вымыл антижуком, когда заливал в щель между брёвен (над этой выеденной частью).
  2. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Если уж короед завёлся - нужно комплексно обрабатывать. Сначала покрыть составом поверхность, чтобы жуку было некуда бежать, потом просмотреть внимательно все ходы и все ходы прошприцевать и обязательно заложить (например, смочить спичку в Антижуке и заткнуть ею ходы).
    И не забывайте, что через 2 недели примерно вылупятся личинки, и нужно будет всё снова просмотреть внимательно и можно ещё раз пройтись по поверхности.
  3. Николай Храмков
    Николай Храмков
    Минск
    Добрый день. У меня положительный результат.
    Купили сруб, похоже при строительстве были не соблюдены технологии, как результат в бревнах заскребли жуки.
    Я купил теще новую микроволновку, старую забрал и разрезал ее болгаркой, оставив 2 см от стенки где магнитрон. Дверцу тоже разрезал, чтобы замкнуть реле и мокроволновка включалась.
    Нашел по звуку место, где скребет жук, приставил туда микроволновку и включил на 10 минут. В результате бревно нагрелось до температуры порядка 100 градусов, притом оно прогрелось внутри. Осторожно не обожгитесь. Так повторил в 3-х местах. Т. е. нагревается само бревно, при том, что влажность у меня 2-4%, а жуки уже гибнут от температуры. Ночью проверял - тишина. Ура.
  4. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    :hello:! Вот мой способ 02062014555.jpg 02062014553.jpg 02062014554.jpg не стал убивать, печку, снял дверку, зафиксировал замок-и вперёд! за балку закладывал фольгу (чтобы волны не разлетались) :)]
  5. Georgiy yp
    Georgiy yp
    Georgiy yp
    ALEX-, я уважаю ваше профессиональное мнение, но не понял одного: вы считаете, что самостоятельно вообще нельзя этим заниматься или не хотите "выдавать" профессиональные секреты?
  6. rafson
    rafson
    rafson
    Всем здравствуйте! Вот мои жучки, правда не знаю может это разные твари
    Помогите пожалуйста, что лучше использовать против этого - Антижук, Сенеж Инса или чет другое, микроволновка почти без дела стоит), прочитал всю тему с начала, так и не понял)
  7. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Вопрос с подковыркой, поэтому несколько ответов, а там уж выбирайте ...
    1. Я примерно знаю как сверлятся зубы, ставятся пломбы и пр. - у приятеля отец стоматолог. Но я и в мыслях не держу самому себе поставить пломбу (даже если раздобуду или сумею арендовать оборудование) что бы сэкономить. Поскольку, даже если я что-то и знаю и, возможно, сумею правильно купить необходимые расходники, то какие-то элементарные веще мне все же неизвестны. И последствия, при малейшей ошибке будут как минимум несопоставимы с экономией.
    2. Эта "химия" не просто опасна или ядовита, она смертельно опасна для человека, плюс еще и взрывоопасна. Если кто-то решил сам залить фундамент, поставить кровлю и пр., и при этом, что-то сделал неправильно, то все можно исправить. Это будет затратно, но поправимо. И, что самое главное, нет риска для жизни. А при работе с фосфином есть, и не малый.
    3. В отношение профессиональных секретов именно при работе в домах. Разумеется они есть, не специалист просто не поймет в чем секрет, что бы понять, нужно хотя бы знать как проводится сама фумигация фосфином безотноситьно к домам. Но даже не это главное. Представьте себе, что я все разложил по полочкам и куча людей рванула все это делать своими силами. Кому-то повезло, у него получилось, кому-то не очень и этот человек стал хаять эту технологию (не так много людей готовы признать СВОИ ошибки) - это не страшно, но неприятно, а кому-то, ну, совсем... не повезло:(... И таких будет много. Что произойдет после этого? Как минимум, эту деятельность "прикроют". И кому от этого будет хорошо?
    4. Я считаю, что на профессиональном уровне каждый должен заниматься тем, что умеет делать профессионально. Поскольку это работа, а не хобби.
    То, что сейчас огромное количество, мягко говоря, любителей (вопрос к приезжему из Средней Азии - что умеешь делать? - Усэ, началника!), позиционируют себя профессионалами - это издержки нашего времени.
    Данный форум (и другие, конечно) позволяет людям сориентироваться и принять обдуманное решение - делать что-то самому, если нет подводных камней, довериться специалистам и как их найти.
  8. Рома116
    Рома116
    Рома116
    Набережные Челны
    Насколько мне известно давным - давно деревенские жители дома, кровати и др. деревянные изделия обрабатывали мылом (наверное раствором). но вот какая была цель? не связано ли это с древогрызами?
  9. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    @Михаилл64, Если я правильно понял то вы открытым проемом от двери микроволновки прикладывали к стене, а с другой стороны ложили фольгу?
  10. kranbox
    kranbox
    kranbox
    А никто не обращался по проблеме в спец. конторы, которые какой-то химией горячим туманом травят, типа дают 100% гарантию, что все подохнут, так как этот туман проникает глубоко в дерево и личинки дохнут, если не все гады помрут, то даже повторная обработка в счет гарантии
    просто понять, на сколько все же это помогает, ну хотя бы текущую популяцию мочкануть, а по весне еще раз обработать
  11. kranbox
    kranbox
    kranbox
    И еще дополнение
    вот личинки, которые в сообщение от rafson, 11.08.14 чуть выше, это именно усач? или это может быть и классические короед?
    личинки точнехонько под корой неошкуренных досок обитают
    можно как-то по этим признакам идентифицировать того кто из них вылупится?
    спасибо
  12. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
  13. kranbox
    kranbox
    kranbox
    То есть усач - это шашель, или шашель это классический короед? а то по запросу в яндексе в картинках по шашелю без усов жуки)
    горячим туманом их можно истребить?
  14. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Нет.
  15. kranbox
    kranbox
    kranbox
    обнадеживающе:( ну хотя бы купировать на пол года - год можно?
    или вообще ни одна личинка не сдохнет?
