Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Indira_86_28, мне кажется, что нет смысла переплачивать, когда предложенная Вам схема (инъекции Lignofix I-Profi для объемной пропитки древесины + Lignofix Stabil Extra - для поверхностной пропитки) будет работать достаточно эффективно, надежно и долго.
    Lignofix TOP применяется при наличии поражения древесины грибами. Это мощный санирующий антисептик, в разы более мощный чем профилактический Lignofix Stabil Extra. Но ведь мы же и применяем Stabil Extra для профилактики - чтобы не было поражения древесины личинками новых поколений. С этой своей задачей антисептик справляется отлично.
  2. Indira_86_28
    Indira_86_28
    Indira_86_28
    Сегодня уже пошел третий день после обработки lignofix, и в тех местах где до некоторого времени еще издавались еле слышн пощелкивания древесины личинками, сегодня ночью и пока прошла первая половина дня стоит тишина. ..тьфутьфу! Настроение отличное
  3. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Если не ошибаюсь это клоп: 0faea2f7c02db980dba306eaa0eb212e_s-2990.jpg Rhyparochromus vulgaris Рипарохромус обычный (семейство земляные клопы - ligaeidae). Ареал: Южная и Средняя Европа, на север до Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии, Черниговской, Курской, Воронежской обл. и далее до Казани. Марокко, Передняя Азия, Закавказье, Туркмения. На Украине везде кроме Полесья.
    Размер 6-8 мм. Зимует во взрослой фазе, и более чаще, чем другие лигеиды, скапливается большими группами под корой пеньков, в дуплах деревьев и в других укрытиях. Имаго начинают переползать в места зимовки довольно рано, еще в августе. Еще чаще клопы попадаются одиночно или небольшими группами на стволах деревьев, поленьях, заборах, деревянных строениях. Там в щелях они и зимуют, и иногда в теплые солнечные дни могут выходить даже зимой. Самки откладывают яйца с начала или середины мая, размещая их по одному среди трухи. Кладка яиц длится до июля. Как и имаго, вылупившиеся личинки очень активны, и в поисках пищи беспрерывно бегают по подстилке, часто выползают на травы, а иногда и на кусты и стволы деревьев. Особенно охотно они питаются на ягодах земляники и малины, часто попадаясь на ягодниках в садах. Кроме того, они также высасывают и содержимое семян различных растений, в частности крапивы, шавля и др., часто скапливаются под плодоносящими березами и вязами, где находят в большом количестве опавшие семена.
    Так что к вредителям древесины не относится.
  4. golikova 61
    golikova 61
    golikova 61
    @PIM56, подскажите, пожалуйста, в каком месяце лучше проводить профилактическую обработку сруба лингофиксом? Сруб поставили в марте этого года. Пола и потолка пока нет.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Чем раньше производится обработка древесины антисептиком, тем меньше вероятность возникновения проблем с её биопоражением.
    Если Ваш дом с марта этого года находится в идеальном состоянии (Вы спрашиваете о профилактике), то, по-видимому, обработка какими-то антисептиками уже проводилась. Скажите мне что это было и я подумаю нужно ли что-то делать дополнительно или весной можно будет просто приступить к финишной отделке ЛКМ.
    Лигнофиксами проводить обработку можно круглый год, но лучше это делать при температуре воздуха от +5оС, т. к. в таком случае находящаяся в межклеточном пространстве т. н. свободная вода не создает дополнительных проблем с впитывающей способностью древесины и для компенсации этих проблем в состав рабочих растворов антисептиков не нужно добавлять этанол, улучшающий их пропитывающую способность.
  6. golikova 61
    golikova 61
    golikova 61
    Благодарю за ответ. Сруб 6 месяцев стоял без обработки. В сентябре покрасили внешние стены шведским составом. Внутри до сих пор не обработан ничем. В начале октября закрывали нам фронтоны. Стройматериалы остались. На них заметила дырки в 1-1,5 см.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В таком случае рекомендую обработать все неокрашенные поверхности раствором Lignofix Stabil Extra при разведении концентрата спиртом и водой в пропорции 1 (концентрат): 5 (спирт): 15 (вода).
    Сейчас Ваш сруб не имеет сквозной вентиляции, которая раньше была из-за отсутствия фронтонов при установке сруба на сваях. Также могу предположить, что на сруб использовался северный лес, имеющий повышенную сопротивляемость поражению грибами за счет большой плотности древесины (на торцах должны быть видны плотно расположенные годичные кольца).
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    С потолка падают личинки. Началось не помню когда- жена обратила внимание, но точно что до замены минваты на эковату. Эвокату не сожрут?
    Енто вот кто?
  9. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    покажите, откуда взяли. А то так личинки все на одно лицо.
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    С потолка падают
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А что на потолке? Фотки в студию, плз.
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Потолочная доска- пароизоляция- эковата
  13. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Кора есть на этой доске? Либо кора может в балках перекрытия быть. Жизнь личинки не начнётся без коры. Если они в доске жили, то отверстие в досках должны быть.
  14. DiKSrV
    DiKSrV
    DiKSrV
    Горно-Алтайск
    Доброго времени суток и с Новым годом!
    Начал топить новый деревянный дом и спустя 3 месяца начал ловить жуков. Уже поймал 3 штуки. Фото останков прилагаю. Размер 15мм.
    Правильно ли я понял что это фиолетовый усач и пожирает только кору? Каюсь - подшил потолок доской с неснятой корой. Потолок закрыт изоспаном поэтому ревизию провести пока не могу.
  15. DiKSrV
    DiKSrV
    DiKSrV
    Горно-Алтайск
