Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это главный вопрос. На что готовы пойти люди в борьбе с природой? Не сожрут они ваш дом.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не знаю, как другие, а я лично готов пойти на полное уничтожение природы во всех ее проявлениях, как внутри дома, так еще и в метре вокруг него.
    Дом, конечно, не сожрут, тем более, он газосиликатный, меня прочность несущих конструкций беспокоит в основном.
  3. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Понимаете правильно. Жрет он (усач фиолетовый) то, что находится между корой и древесиной - заболонь. Когда всю сожрет, либо уйдет либо сдохнет. Конструктив и несущие способности от этого не страдают.
    Есть один нюанс. Эти вредители помимо механических повреждений, несут еще и споры плесени/грибка, который тоже вредит древесине. В теории это пугает, на практике, я бы на это не обращал внимания, поскольку опасность может быть только при сильной влажности.
    И здесь, тоже понимаете правильно. Самое главное:
    - чтобы Вам вместо фосфина аэрозоль не втюхали - происходит такое сплошь и рядом.
    - чтобы работали люди, которые понимают, ЧТО и КАК они дeлают. Потому что "специалистов" готовых провести работы прям завтра, даже не видя дом, тоже появилось в избытке.
    А жить в доме можно будет через 3-4 часа после проведения дегазации. Так что, к такому безаппеляционному сарказму:
    относитесь проще.
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    @ALEX-, Вы не рассматривали, как способ борьбы с некоторыми древоточцами, приманивание их на помещенную вблизи очагов поражения приманку, в виде обрезка древесины с пахучей свежей корой, которая после заражения уничтожается?
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Да я и отношусь к этому проще некуда. Когда достались доски, пораженные жуком, обжег их со всех сторон и пустил на садовые дорожки. Окоренные доски в конструкции жук обработал. Теперь доски неокоренные :super:.
  6. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Такой метод использовали в лесах лесники еще при Союзе. Сейчас это никому не надо, а жаль. Применять это рядом с домом не советую. Из дома вредитель точно не пойдет на такую приманку - ему и так хорошо. А привлечь со стороны можно. Это как ферромоновая ловушка, только проще.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я бы положил приманку не рядом с домом, а внутри дома.
  8. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Дом в лесу (с 3 сторон), постоянно находим здоровых усачей, см 5, на участке. Думали до вчерашнего дня, что какойто благородный товарищ - теперь будет с ним по другому:no:. Если усача немного пошевелить :|: - он начинает забавно пищать. Добрая жена, оказывается, их в поленницу относила :ogo: Вопрос как правильно организовать поленницу и какие дрова заготавливать, чтоб рассадника негодяев избежать? Березы кстати тоже вмтречал в лесу все съеденные насквозь, но ни лечинок ни жуков каких-либо не нашел! Как профилактика рядом с домом пожег весь сухостой и ветровал.
  9. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    Знающие люди подскажите пожалуйста...
    Поставили сруб из бруса профилированного зимой. Весной нашла в одном бревне в доме 3 небольшие (5мм) дырки забитые трухой. В другой комнате 2 больших отверстия около сантиметра.
    Дом еще ничем не обработан.
    В панике вызвала какую то фирму за 11 тыщ накурили дом горячим туманом (которого я не заметила) мне сказали что он осел на стены.
    Что делать?
    И вот еще очень интересует если проедено одно бревно то в других личинки не живут? Или они могут проползти в др бревна оставив дырки в одном.
    Читала на форуме про дымовые шашки... где их можно купить и стоит ли?
    Дом не достроен полов нету, соответственно лазить на 2й этаж и к стропильной части проблематично. И окон нет еще ... боюсь могут с улицы прилететь еще жители после травли.
    Помогите по опыту что эффективнее для борьбы с гадами...
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ответил Вам в другой теме - https://www.forumhouse.ru/posts/18913891
  11. Firestarter
    Firestarter
    Firestarter
    Дом из бруса 250 кв. м. был заражен жуком-точильщиком. Вызывал фирму, делали фумигацию с фосфином (все другие виды обработки имеют низкую эффективность). Дом на то время был без внутренней отделки, но имел внешнюю отделку из термопанелей на клинкерной плитке, по этому оборачивания не делали. Процесс длился 1 месяц, дом был полностью законсервирован на это время.
    Прошло 4,5 года пока все слава богу, в доме живем постоянно.
    PS: Лучше всего делать обработку в мае, т. к это период спаривания насекомых.
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    А всё-таки, насколько они опасны с точки зрения разрушения дома?
    Байку про сожрут дом за год-два наверное придумали некоторые нечистоплотные маркетологи. Я как-то не слыхал про случаи аннигиляции срубов за пару лет, а строят их испокон веков.
    Все виденные мною деревянные дома разрушаются по одному сценарию - худая крыша, сырость и гниение. Либо гораздо реже - проблемы с фундаментом.
    Таким образом я могу сделать вывод, что единственный реальный вред - это звук, древесная мука и нежелательные личные встречи. Или я ошибаюсь и у кого-то есть примеры разрушения от деятельности обсуждаемых насекомых?
  13. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    Доброго дня!
    Самый эффективный и надёжный способ уничтожения всех видов насекомых в древесине - камерная СВЧ-сушка материала перед сборкой дома. В СВЧ поле уничтожаются все вредители и их личинки. 
    В идеале сушить материал перед возведение дома. Ну или разбирать дом и сушить брус/бревно по факту поражения.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @MOLLES, а какова стоимость подобной услуги? Сколько стоит сушка кубометра древесины?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @MOLLES, т. к. было отправлено в личку, то обсуждать в открытом не могу.
    Но в чем экономический смысл?
    Разобрать зараженный дом - деньги.
    Часть материала -кровля, утеплители, джут и т. п. - выбрасываем - деньги.
    Сушка - деньги.
    Доставка на сушку и доставка с сушки - деньги.
    Сборка - деньги.
    дешевле построить новый дом из здорового материала
