Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Сам бьюсь с этой напастью и штудирую любые ссылки по древоточцам. Вот моя тема
    Одного убил прыснув видимо в "рожу" Сенежем - повезло попал, простая поверхностная обработка бруса его братьев не убила, они прекрасно себя чувствуют.
    На этих выходных я их решил прожарить :)] с корочкой.
    Внес изменения в микроволновку. Поначалу просто вытащил магнетрон, но он зараза вне корпуса вообще никак не жарит. Т. е. с расстояния 1см эффекта ноль:nono:
    Поэтому решил просто снять дверцу, а само магнето установить на свое место. Вот так заработало.
    Корпус вплотную к брусу и поехали
    Брус 10см за 10 минут работы прожаривает капитально: со стороны микроволновки температура бруса поднимается до 65-70С с противоположной до 50-55С. А что происходит внутри с личинками и представить страшно. Периодически слышались как хлопки, вот думаю они или смоляные кармашки так взрывались.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ваш опыт с микроволновкой демонстрирует наличие разнообразных способов борьбы с древоточцами, но все-таки химическая защита на сегодня остается самой эффективной и технологичной.
    Залог успеха в этом случае зависит от двух обстоятельств:
    1. насколько эффективен и долговременен в своем действии препарат
    2. доведен ли препарат до насекомого или насколько высока вероятность пищевого контакта насекомого с обработанной древесиной
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если у Вас есть такой чудо-агрегат, как компрессор с распылителем, то это Ваше спасение.
    Технология локальной импрегнации под давлением применяется профессионалами. Это дает возможность пропитать древесину объемно. При этом достаточным бывает давление 2-3 атмосферы, т. к. бОльшее давление начинает рвать межклеточные связи в древесине.
    Для объемной пропитки, однако, нужно использовать не летные отверстия, оставленные жуком, а самостоятельно засверливать длинным сверлом древесный материал на 3/4 его толщины.
    Не буду утомлять описанием этого процесса, а просто отошлю Вас к разработанной и широко применяемой методике для объемной пропитки древесины методом обычного шприцевания (см. ссылку "Методика применения" в нижней части страницы с описанием продукта Lignofix I-Profi). Шприцевание под давлением дает значительно лучший эффект и количество необходимых засверливаемых отверстий сокращается в разы. При этом для сохранения давления в просверленном канале после нагнетания антисептика можно применять специальные дюбели-инжекторы с шариковыми клапанами.
    Использовать для шприцевания летные отверстия малоэффективно, т. к. соединенные с ними личиночные ходы идут параллельно поверхности древесины (личинка грызет древесину вдоль годичных колец, так ей легче). Задачей же объемной пропитки является создание пропитанных антисептиком поперечных участков, за счет чего вероятность пищевого контакта личинки с антисептиком значительно возрастает, т. к. личинка прогрызает древесину вдоль бревна.
    А вообще Ваши эксперименты мне нравятся все больше и больше...
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Это вы про микроволновку :aga:, а что - работает вроде..опасно только и локально
    Приходится из всех калибров бить, пока очаг поражения "незначителен".
    Хотя где гарантия, что в других брусьях молодь не подрастает к следующему сезону :nono:
    Безответственный метод лесозаготовок приводит к таким последствиям для потребителей :mad:
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Теоретически метод интересен, но на практике он позволяет ликвидировать личинок очень локально и только тех из них, которые в данный момент оказались в зоне воздействия. Кроме того этот метод не дает остаточного эффекта защиты древесины. Его скорей можно использовать комплексно, совмещая с поверхностной пропиткой химическими препаратами, да и то, лишь для небольших деревянных изделиях. Это может быть полезно реставраторам и мебельщикам и только в тех случаях, когда высокие температуры не могут навредить изделиям.
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Согласен, при массовом поражении он не эффективен, весь дом с печкой не облазаешь.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Метод лесозаготовок не просто безответственный, а преступный.
    Мы с компаньоном иногда бываем проездом в местах, где ведутся лесозаготовки, и у нас складывается впечатление, что занимающиеся этими заготовками люди думают, что после них эта земля и леса уже больше никому не будут нужны, как будто у них нет и не будет детей и внуков.
    Государство давно отвернулось от этих вопросов, в духе времени, видимо, не без личной заинтересованности чиновников...
  8. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Торговая марка LIGNOFIX хорошо известна в странах Западной Европы.
    Lignofix – это линейка антисептиков для древесины, производимых чешской промышленной компанией STACHEMA – лидером в Чехии на внутреннем рынке строительной химии.
    Все антисептики Lignofix поставляются из Чешской Республики в концентратах, имеют водную основу, обладают наивысшими, соответствующими строгим европейским нормам показателями экологической безопасности и эффективности.
    Концентрированное современное средство на водной основе с ярко выраженным ликвидирующим действием на древоразрушающих насекомых и свойством высокоэффективной профилактической защиты древесины от поражения насекомыми.
    цена:
    1 100 руб
    Описание
    Предназначено для борьбы с древоразрушающими насекомыми (например, жуками-точильщиками, усачами) в уже пораженной древесине, а также для профилактической обработки древесины от воздействия насекомых в интерьерах и в экстерьерах без прямого длительного контакта с землей.
    Высокая эффективность препарата достигается за счет содержания в нем регуляторов роста насекомых, которые надежно ликвидируют их на всех стадиях развития и обеспечивают длительную защиту обработанной древесины от дальнейшего поражения (тестирование на дереворазрушающих насекомых в соответствии с EN 46 показало 100% эффективность).
    Состав: 1,2 г/кг флуфеноксурон, 0,3 г/кг феноксикарб, 2,5 г/кг циперметрин.
    Инструкция по применению:
    Для профилактической обработки древесины разведите концентрат водой или этиловым спиртом в соотношении 1:4, применяйте раствор методом покраски, распыления, погружения или смачивания на тщательно очищенную поверхность древесины при температуре воздуха от +5°С до +35°С. Рекомендуется 1-2 разовая обработка поверхности древесины. В экстерьерах после защитной пропитки препаратом поверхность древесины желательно окрасить для предотвращения образования трещин. Перед использованием покрывающих лаков, лазурей следует просушить обработанные препаратом поверхности в течение 3 суток.
    Если древесина уже поражена древоразрушающими насекомыми, введите раствор или концентрат шприцем в имеющиеся видимые полости, образованные личинками жуков-древоточцев. Кроме того, так как личинки прогрызают свои длинные ходы вдоль бревна или бруса, до фазы окукливания не выходя к поверхностным слоям, необходимо обеспечить поперечные заслоны, пропитанные препаратом. С этой целью тонким длинным сверлом просверлите несколько отверстий диаметром 3-4 мм в одной поперечной плоскости обрабатываемого материала на 3/4 его толщины. Отверстия должны иметь небольшой уклон и просверливаются с шагом 4-5 см. Таким образом делается несколько засверливаний по длине древесного материала с интервалом около 1 метра. В сделанные отверстия введите шприцем раствор (1:4 с водой) препарата Lignofix I-profi. После впитывания раствора повторите процедуру шприцевания еще 1-2 раза. Уклон отверстий, о котором сказано выше, должен предотвратить вытекание вводимого шприцем раствора из просверленных отверстий. Таким образом Вы получите поперечные непроходимые личинкой преграды, которые надежно защитят Ваш материал от дальнейшего разрушения. По окончании шприцевания заделайте все отверстия герметиком для древесины с помощью шпателя и проведите поверхностную профилактическую обработку, как это описано выше.
    Расход: 1 кг концентрата на обработку до 30 м² деревянной поверхности при разведении водой или спиртом в соотношении 1:4.
    Срок защиты: в интерьере – в течение всего срока службы строения, в экстерьере – рекомендуется контроль через 10 лет.
  9. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    С ужасом перечитав тему Насекомые - вредители древесины (кому ж приятно жить в доме, который жуют :flag:), выделила те средства, которые в основном хвалили: Нортекс-Дезинфектор,lignofix-вся линейка,
    Децис от колорадского жука (замешана коцентрация раствора в
    два раза больше рекомендуемой + большой шприц с длинной иглой, обрабатываем каждую дыру). Сама иду искать Лигнофикс, пока в близлежащих магазинах не нашла.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Рекомендуемое вами средство нашел, приобрел. Продавцы порекомендовали разводить средство огненной водой. (керосином ни-ни - загубите жижу, а вот водочкой пожалуйте)
    Устрою жукам "День независимости"
    В понедельник дом был качественно закупорен и задымлен тремя серными шашками. Т. е. эти пять дней там конкретный газенваген стоит. :)] Это я на случай вылета жуков и в качестве контрацептива от возможных жаханий сделал.
    И какой охотник без трофеев :victory:
    Вот таких 3 особи были выловлены на потолке 1 этажа дома
    Они причина моей бессонницы или транзитные пассажиры?
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Вот как меня встречали "соседи" эти дни
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Делать концентрацию раствора больше, чем это рекомендовано производителем - не рекомендую, т. к. вода является носителем активных веществ, т. е., впитываясь в древесину, она втягивает за собой антисептик. Если носителя будет недостаточно, глубина пропитки будет меньше.
    Особенно это касается шприцевания, когда задачей является объемная пропитка древесины. Именно для большего распространения антисептика по объему древесины мы рекомендуем в качестве растворителя использовать этиловый спирт (можно водку), который по сравнению с водой обладает лучшими свойствами проникновения в древесину.
    К сожалению в Вашем городе по Lignofix нет дилеров.
    Вы можете заказать нужный антисептик на сайте дистрибьютора с доставкой в Уфу транспортной компанией.
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Продолжаю свою борьбу с жуками.
    Ночью акустик (собака моя) запеленговал посторонний шум в одном из бревен. Ближе к утру это бревно было мной локализовано. Определить точно в пустом срубе какое бревно изнутри жрут достаточно трудно, т. к. эхом звук раносится по соседним бревнам, но все же. брус был засверлен и введена инъекция. Lingofix сделал свое дело больше от туда не донеслось ни звука.
    Сейчас тактика такова - стены изнутри тщательно обрабатываются раствором 1:4 с водкой, на будни дом запечатывается и задымляется серными шашками. Делается это не зря - уже собран большой урожай трофеев, пленных не беру.
    Радует соотношение видов: на 10 жуков-тухляков приходится один древоточец. Тухляк, как я понимаю, с просушкой дома уйдет сам
  14. Dilin
    Dilin
    Dilin
    Подскажите.
    Вот таких жуков стал встречать в своем новом доме. кто что о них знает? что может подсказать?
  15. Бикмухаметов
    Бикмухаметов
    Бикмухаметов
    здраствуйте обнаружил в своем бревенчатом доме из осины мелкую пыль древесную и поковыряв в этом месте бревно обнаружил под тонкой деревянной пленкой прогрызанное дерево и дырку уходящую в глубину Фото я прикрепил Посмотрите пожалуйста и скажите Что грызет мой дом?
    Знатоки жуков и другой жрущей твари наши дома. Скажите по моим фото Кто жрет мой дом?
