Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Вопрос к опытным знающим людям. Дом 60 года постройки, перебираю полы. Сосновая доска 40 мм на 200 мм. Исключительного качества и состояния.
    НО
    На досках (4-5 шт) очаги поражения мелким жуком который оставляет мелкие дырки 1-2 мм перпендикулярно к поверхности. Очаг поражения примерно 30 - 50 см доски.
    Вопрос - Заменить доски или нет ? (за это время все что там было уже сдохло т. к за это время от доски ничего бы не осталось ИЛИ ЖЕ доски лучше заменить т. к они еще представляют опасность)
  2. Jamshid_Q
    Jamshid_Q
    Jamshid_Q
    Подскажите, поможет ли NURELL D против короеда.
    Термо шашку взял китайскую, кто нибудь исползовал его?
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А как вы собираетесь эту шашку к личинкам внутри дерева доставить? Это же для поверхностного воздействия.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята нужен совет. В строящимся доме уложено пепекрытие из необрезной доски. Кору сторались снимать. Дом топится первый сезон. Когда в доме тихо слышены звуки от некоторых мест в перекрытии (потолок не подшит и доска видна), звук даже не знаю, будто кора хрустит если в руке мять. Полез смотреть кора где есть высохла и начала сама отваливаться кое где. Кое где кора поточена, но сама доска только задета, норок нет. Облазил всю площадь (30м2). Когда обдирал кору нашел одного караеда наверно, белый червячок. Что подскажите? Отопление теплый пол, под потолком очень тепло.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    первым делом снимать всю кору. везде
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Короед пожрет, что ему положено и покинет негостеприимный дом. Весной и летом перебирал кровлю, так оказалось, что там было полно досок с корой. За 20 лет доски высохли, кора кое где отвалилась, там, где короед пожрал, кое где до сих пор держится.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Коры там в 10-15% досок. Всю сниму на днях. Мне интерестно от чего этот звук идет. Как будто хруст что ли. Ну и на всякий случай опрыскаю химией какой, типо того же "караеда"
  8. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Как здесь уже писалось, короед уйдёт если начнёте жить и топить дом. Сухую доску он не любит, а под корой она как раз будет сохнуть долго. Сам прошёл через весь этот кошмар. Как только начали жить в день по пять штук вылезало минимум. Поднимаешь одеяло чтобы лечь, а они уже там ползают, брррр.) Что только не делали, и газом, и лигнофиксом. Помогло только время и мощная печь-камин. Но по возможности кору удаляйте.
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Борьба с насекомыми, обитающими под корой, будет успешна лишь в том случае, если кора будет полностью удалена. В противном случае никакая обработка жидкой химией не даст эффекта, т. к. кора не позволит пропитать древесину.
    А насчет того, сможет ли древесина постоянно быть в сухом состоянии, это вопрос места её нахождения в деревянном доме и качества вентиляции. Ведь в любом доме есть места с разными условиями эксплуатации с точки зрения увлажнения.
    Кроме того, стоит разобраться о каком насекомом идет речь, т. к. существуют такие виды, которые могут благополучно развиваться в древесине столярной влажности (прим. 8%), например, мебельный точильщик.
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    в дом ещё не вьехал но отопление работает. теплый пол. под потолком тепло. на новый год раскачегарил камин, в доме +27 под потолком за 30. с полотка начали сыпаться эти уроды. они жары не вынесли. на следующий день удалил почти всю кору. нашел ещё штук 20 короедов. когда в тишине вслушаешся было слышно как грызут (ночью не уснул бы). сейчас пару мест осталось где слышен хруст не добрался ещё). думаю через пару дней ещё камин раскачегарю и отопление на мксимум дам. вот баня уже будет.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    После переезда начал отапливать дом, но так как вентиляция еще не доделана то появилась влажность в доме. И полезли жуки усачи синие. Каждый день по 2-3шт жена тапкой лупит. Лезут из щелей недоделанного пола. Стены и потолки под гипсой.
    Как избавится от жуков? В доме живем с детьми. Может хоть дихлофосом набрызгать на день и проветрить потом? Дом герметичный.
  12. Laggi
    Laggi
    Laggi
    Белгород
    Смотрите свч шашель. нет от древоточцев
  13. TagAlena
    TagAlena
    TagAlena
    Добрый день. Если можно, дайте совет, т. к. сил уже нет никаких, от безысходности. Был старый дом, 3 года назад расширили - пристроили мансарду и кухню. 2 года назад в кухне появилось потрескивание, звук, как будто точат карандаш. В этом году сняли мы потолок (натяжной) а там горе-строители, подшивая потолок, не сняли кору с досок, но мы это увидели только сейчас. Снимали мы доски, где возможно, промазывали антижуком, 1 сильно была поражена-заменили. НО на 2м стены зашиты гипсокартоном, полы-ламинат. И я нашла уже 5 дырок в ламинате! И за гипсокартоном в неск. местах ночью шуршит и тикает. С приходом весны нс подоконнике 2 этажа несколько раз находила меленьких череных жучков. Что можно сделать? Думали снять ламинат и тбработать пол, но ведь не иселючено, что они так же живут в крыше! Помогите советом!
  14. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Добрый вечер! Помогите опознать врага, пожалуйста. Дом новый, газосиликат, перекрытия дерево. Сегодня прямо на глазах с потолка упал жук, и гугл отправил в данную темку. Уже сломали голову, первого пришельца прибили, не разглядев толком, нашли на полу ещё двоих. Вроде одинаковые, жена сомневается, говорит тот пестрый. На улице видели похожих.
    Второй этаж межэтажка утеплена, там ходов, дыр, нор и коры нет. Могут они через 2 слоя пароизоляции пролезть и минвату? Если нет значит точно потолочные доски заражены. Вообщем мы в печали. С чего они вдруг начали падать именно сейчас? Топить мы не топили ещё.
    Первые 2 фото вид с брюха, раздавленных, не оч информативны. Третье фото «не пестренький», возможно другой какой-то.
    Хотели попробовать переночевать сегодня, но как-то стреманулись от этой новости...
  15. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    На первых двух фото - долгоносик, кажись сосновый. Строительный массив древесины не ест. Питается в основном подгнившей, опрелой древесиной. Часто попадается в мелких строительных опилках, особенно любит влажные.
    Третья фото - к вредителям древесины не относится.
