Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Еще.
    3. Единственный регион в России где короед жрет сухие доски в домах - Москва и Подмосковье. Поэтому для борьбы с всевозможными вредителями там существуют множество различных контор которые за ваши деньги уничтожат кого угодно, даже несуществующих и придуманных.
  2. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    И теперь мое.
    Дед построил рубленый дом в деревне. Из березы. Короеда не было. Кору все убрали.
    А вот древоточец был лет 5 - 7 пока дерево полностью не высохло. Потом пропал. Остались на память отверстия от их выхода. Но не сплошняком весь дом) Ничего фотального. Дому тому без года 60 лет. Стоит себе и никто его не жрет. В деревне полно деревянных домов и постарше. Не один еще не сожрали) Может из за того что лес рядом и нафик им жрать сухую древесину когда свежей полно.
  3. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Прочитал, в тихой панике.
    Пару лет назад обнаружил у себя что какие-то звуки с потолка, строители не удосужили себя с некоторых досок ободрать кору. Так же заметил несколько темно-синих жуков с большими усами, их передавил. Под корой пошевелил вывалилось десятка 2 личинок - уничтожил, срезал ее. Посторонние звуки пропали. В этом году в этом помещении тихо. Но на днях в гараже обнаружил много трупов синих жуков и потолке где доски с корой опять хруст - жрут...
    Если срезать кору и уничтожить личинки, с последующей обработкой от жуков, поможет ли это избавиться от них?
    Может имеет смысл избавиться от пораженных досок совсем, путем замены на другие?
  4. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Нашел фирму которая может сделать обработку "горячим или холодным туманом" будет ли она эффективна?
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    подскажите, на сайте написано что он используется как Средство для 100%-й ликвидации жуков-древоточцев, про короеда ничего, да и как понять если видно только личинки под сухой корой...
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Фотограф1977, вы спрашиваете насчет короедов на живых деревьях?
    Дело в том, что короеды не интересуются строительной (неживой) древесиной, а являются т. н. физиологическими вредителями, вызывающими проблемы растений, в т. ч. и деревьев.
    Если мы говорим о жуках, для личинок которых пригодна неживая древесина, то это т. н. технические вредители. Яркими и наиболее распространенными в России представителями технических вредителей являются лишь некоторые усачи и большое количество точильщиков. Их мы и называем жуками-древоточцами.
    При наличии на строительной древесине остатков коры, под ней нередко заводится фиолетовый усач, борьба с которым начинается с удаления коры.
    Средством для 100%-й ликвидации жуков-древоточцев является Lignofix I-Profi, используемый преимущественно для фрагментарной объемной пропитки древесины через засверливаемые отверстия. Находящиеся в объеме древесины личинки насекомых прогрызают ходы и рано или поздно подходят к пропитанным инсектицидом участкам. После попадания активных веществ препарата в пищевой тракт личинки она дальше развиваться не может и неизбежно погибает.
    При борьбе с насекомыми-древоточцами, во избежание проникновения в объем древесины личинок новых поколений, нужно также обрабатывать все деревянные поверхности. Хорошее решение в этом плане дает применение профилактического антисептика Lignofix Stabil Extra.
    Названные продукты обладают чрезвычайно длительным эффективным действием (десятки лет), что дает уверенность в защите дома от жуков-древоточцев без повторных обработок.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, за развернутый ответ!
    Я спрашивал про вредителей в сухой древесине, под корой которую не снял...
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для борьбы только с насекомыми Lignofix TOP не нужен.
    С этой целью используются Lignofix I-Profi для инъекций в засверливаемые отверстия и Lignofix Stabil Extra - для поверхностной обработки древесины.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Вот информативная тема. В 20-ти страницах больше пользы, чем там в 300-х.
    Резюмирую и применю к себе.
    Лучше всего, конечно, фумигация фосфином. Но стоит как мой годовой бюджет на стройку. Ибо мне там, судя по всему, надо будет парник вокруг дома строить. Второе место - Лигнофикс. Трудоёмко, но недорого и можно сделать самому. Эффективность всего остального вызывает сомнения.
    Теперь про меня. Тут всё больше про бревно с брусом, а у меня каркасник. Ставили каркас в 15-м году. Доски с обзолом видел, видел даже ходы под ним, но как-то не проникся. Ну, типа, раз животных не видно, то, значит, погрызли и свалили. Безответственный лошара, ну да чего уж теперь.
    И вот пару недель назад они начали на меня падать откуда-то сверху. Идентифицировал, как усачей. Чёрные. Домовые, наверное. Ну, это уже не так важно.
    На данный момент дом снаружи целиком оттелан сайдингом, закрыты полы на 1 этаже, отделка есть только в санузле, кухня-гостинная в процессе. Но. Доски с обзолом в основном наверху почему-то. Стропила, стойки мансарды, в перекрытиях немного. Что зашивал, обзол снимал, где попадался, прям криминального такого не вспомнить ничего. Лаги 1 этажа пропитывал неомидом сине-зелёным.
    Значит что делаем. Снимаем обзол везде, где есть доступ, засверливаемся по инструкции и заливаем Лигнофиксом и-профи. Во все норки тоже. Потом вообще всю доступную доску обливаем стабил-экстрой сверху. Я правильно мыслю?
    Теперь что не понятно.
    1. Как засверливаться в стропила? Сверху вниз же не получится, а снизу выливаться будет. Или доску поперёк сверлят?
    2. Нужно ли сверлить не поражённую доску, или её достаточно обработать поверхностно?
    3. Где-то пару раз мелькало, что лигнофикс лучше водкой разводить. Это так на самом деле?
    4. Отверстия (и засверленные, и естественные) закупоривать как-то надо? Чем?
    5. Поверхностную обработку проводить сразу после инъекций, или спустя какое-то время?
    6. Ну и напоследок. Никто ведь ещё не видел дома, разрушившегося из-за древоточцев? Так что можно в отчаяние не впадать? ;)
    Вопросы адресованы в первую очередь, конечно вам, уважаемый @PIM56. Буду безмерно благодарен, если сочтёте возможным ответить.
    ЗЫ. А серная шашка точно не поможет? :|:
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Простите за многабукафф.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На выходных засверлил отверстия и наполнил их жидкостью из шприца.
    100 мл. Lignofix I-Profi налил в бутылку водки из Ашана).
    Надеюсь на результат)
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Заполнять просверленные отверстия стоит шприцем через трубочку, вставленную в отверстие до донышка. Это позволит избежать завоздушивания и пропитка получится качественной по всей длине отверстия.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если под обзолом развивался фиолетовый усач, то для него достаточно просто удалить остатки коры, без которой он жить не сможет.
    У фиолетового усача надкрылки должны давать сине-фиолетовый отлив.
    Тем не менее, для защиты от последующих поражений древесины грибами и насекомыми, я бы рекомендовал провести обработку профилактическим антисептиком длительного действия Lignofix Stabil Extra.
    Конечно, можно сбоку, с небольшим уклоном к горизонту, чтобы вводимая в отверстия жидкость не выливалась.
    Только поверхностно
    Наличие в растворе этилового спирта улучшает пропитывающие свойства растворов Лигнофикс.
    Это не имеет отношения к биозащите древесины, а является всего лишь делом эстетики.
    Отверстия при желании могут быть закрыты деревянными пробками или герметиком.
    Только из соображений текущего момента, когда активность насекомых в части их размножения максимальна, есть смысл провести сначала поверхностную обработку, а затем неспеша выполнять объемную.
    Отчаяние - тяжкий грех.
    Все будет хорошо, даже не сомневайтесь.
  14. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @PIM56, огромное спасибо!
    Ещё пара вопросов, если не возражаете.
    Поверхностную обработку чем лучше проводить? С садового распылителя или краскопульта можно?
    И тогда с объёмной обработкой можно сильно не торопиться, я правильно понял? Месяцок потерпит? Или лучше всё же не затягивать?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для большей безопасности при работе, нанесение раствора должно быть с минимальным образованием химического облака. Так что краскопульт для такой работы вряд ли пригодится, а вот простым садовым опрыскивателем (не распылителем) воспользоваться можно.
    При этом обязательно применение средств защиты органов дыхания, глаз и кожи.
    Кистью можно работать просто в перчатке.
    Всегда при работе с любыми химическими продуктами обеспечивайте хорошую вентиляцию.
    Объемную пропитку можно делать в любое время.
    Более того, для серьезного разрешения проблемы нередко бывает достаточно поверхностной обработки, которую, благодаря чрезвычайно длительному эффективному действию Lignofix Stabil Extra в защищенных от атмосферных нагрузок местах, повторять никогда не потребуется.
    Так что с объемной обработкой можно и повременить.
