Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. yana-21rus
    yana-21rus
    yana-21rus
    Прочла весь форум про "жуков". Столкнулись с этим впервые. Увидели труху- подмели, пролили антижук- вот наша первая ошибка. В дальнейшем взяли топор- вырубили всю труху из бруса (150*150 обрезной), это место пролили отработкой, пропитали отработкой всю стену. На другой стене нашли тоже самое, процедуру повторили. Только на этот раз кусок поражения вырезали бензопилой и сожгли). До этого радикального метода весь сруб обрабатывали огнебио "Здоровый дом", но жуки терминаторы видимо бессмертны. Часть дома зашили вагонкой. Решение принято единогласно- снять вагонку, где получится, и все промазать отработкой. Жуки терминаторы...
    Если у кого есть опыт "жуки грызут отработку" прошу поделиться)
  2. МК_КР
    МК_КР
    МК_КР
    Была проблема с жуками - дровосеками, как боролись - см. https://www.forumhouse.ru/posts/23555682/ в этой же теме. На форуме есть эксперт - PIM 56. Из того, что поняла: если это дровосеки (а в толще сухого дерева в основном они), то или (1) обработать поверхность средствами Lignofix (Profi или Extra), личинки превратятся в жуков, вылетят, но новых личинок не оставят - т. к. поверхность уже обработана (чтобы размножиться, им нужно стать жуками и вылететь из дерева). Или (2) сверлить брус и заливать Lignofix Profi, чтобы убить личинок + обработать поверхность. Мы пошли вторым путем, после обработки никто уже из бруса не вылетал :).
    Об эффективности отработки не могу судить. Лигнофикс использовали в т. ч. потому, что безопасен для людей и домашних животных (есть резкий запах при нанесении, но быстро исчезает). Стены обрабатывали краскопультом - быстро, не сложно.
  3. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Добрый день. Нужна помощь с вредителями. Несколько месяцев назад внутри бруса и в доске завелись 2 жука. Слышно громкое поскрипывание. Находил такого жука на куске доски в начале лета, жук меньше миллиметра, почти прозрачный, но жрёт очень громко, не смог тогда сфотографировать из-за его размера.
  4. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Приветствую! Помогите опознать, что это за древоточцы такие? В стропилах на чердаке обнаружились отверстия, сквозные до 6мм диаметром, а под слоем пенопласта ниже вот такие коконы. Их размер 1см на 3-4см, внутри пустые или личинки как на фото.
  5. sawka2526
    sawka2526
    sawka2526
    Здравствуйте, подскажите контакты и В Твери, пожалуйста.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что это Вам я дал контакты сегодня по телефону.
    Если это были не Вы, - смотрите в личке.
  7. sawka2526
    sawka2526
    sawka2526
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться. У нас конструкция для крыши, черновой пол на чердаке и черновой потолок на втором этаже деревянные. По ночам стали слышать характерный хруст. На чердаке обнаружили жуков, фото прикладываю. Выкинули весь черновой пол, демонтировали черновой потолок (они были из старых досок, и плохо очищены от древесины), под корой обнаружили большое количество личинок. Купили Лигнослиф и экстра и айпрофи, обработали балки крыши наружно, без инъектирования препарата. Основные балки под крышей не поражены (вроде), кое-где сохранилась кора-сейчас интенсивно счищаем-под корой ничего. Хотелось бы узнать: 1) У нас два вида насекомых? Под корой-личинки усачей? А маленькие жуки-это домовой точильщик? 2) Если это домовой точильщик необходимо обрабатывать брус инъектированием?
  8. SamOgon4ick
    SamOgon4ick
    SamOgon4ick
    Здравствуйте, а через какое время доски становятся безопасными, в плане вредителей? У родственников разобрали старую веранду, 5-6 лет назад построенную, доски все в овальных ходах, но жуков или личинок не видел, они могут уйти из древесины в принципе? Или они там есть в любом случае? Древесина думаю не обрабатывалась
  9. Roma68
    Roma68
    Roma68
    Интересует такая же тема. Т. к. строюсь, привез на участок газобетон на палетах, рядом (10-15м) лежит лес (балки, стропила) в штабелях сохнет. Некоторые поддоны я положил еще под доски. Так продолжалось около месяца. Вчера начал разбирать поддоны и обнаружил овальные ходы (сфоткаю потом и выложу). Самих жуков пока не видел. Могли ли они за этот месяц (апрель) переселиться в пиломатериалы?
  10. Roma68
    Roma68
    Roma68
    Прикладываю фотографии элементов поддонов, с дырами. Интересует вопрос: остался ли там кто и может переселиться в пиломатериалы на участке, где лежат эти паддоны (на них лежит газобетон)?
  11. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Для всех, кому может быть актуально)
    Да, состав NEOMID StopЖУК эффективен от жуков и их личинок.
    Обрабатывать необходимо строго по инструкции и если есть ходы, то обязательно нужно обработать их методом шприцевания.
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Жуки очень быстро размножаются.
    Обработка обязательна! Лучше обработать пока их мало - поверхностная пропитка и шприцевание в отверстия. В нашем ассортименте есть состав NEOMID StopЖУК, концентрат, обрабатывать необходимо строго по инструкции.
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Насекомые, повреждающие древесину, бывают разными и некоторые из них не особо опасны и действительно могут покинуть ее, древесина с такими видами жуков не требует обработки, но личинки некоторых видов жуков живут в древесине до 10 лет (точильщики, например). Поэтому, Вам нужно или определить что за зверь внутри, возможно это уже безопасно или обработать древесину составом NEOMID StopЖУК.
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Риск есть! Лучше обработать! Обработка не так дорого стоит, а вот результат без обработки может быть плачевным, да и трудозатраты по его уничтожению потом в разы выше.
  15. Roma68
    Roma68
    Roma68
    Бот это или человек? Что обработать? Поддоны все на которых 40 кубов газобетона? Вопрос про другое вообще задавали.
    Привет искусственному интеллекту!
