Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Yulenka27
    Yulenka27
    Yulenka27
    Уважаемые форумчане, добрый день! Помогите советом, пожалуйста! купили мы брус (ëлка), чтобы в свой новый дом в кухню-гостиную на потолок прикрепить. Отшкурили, лаком его покрасили, прикрепили на потолок, установили следом натяжной потолок, из одного бруса активно сыпятся опилки. Вопрос - если это древоточец или другой древесный жук, то уже без вариантов - снимать натяжной потолок и брус новый завозить, либо можно как-то этого гада вывести? Дихлофос, например? Заранее благодарю за советы)
    Или может антисептик поверх лака?
  2. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Почему не обрабатываете огнем перед тем как строить каркасы свои?
    метод старинный и действенный, или врут?
  3. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    ну и пирог... я бы просто обшила доской снизу, швы зашпаклевала и покрасила в нужный цвет. всё. и дышит и ровно и цвет какой хочешь... а то глядишь в этих пирогах сырость лишняя скапливается а потом вопросы новые, как от плесени избавиться ;)
    опять же, и вам вопрос.
    если вы брус потом закрываете натяжными потолками почему не обожгли огнем?
    все жучки бы умерли внутри а новые уже не заведутся, как говорят и воды уже не боится.
    попробуйте, может поможет такой метод.
    у меня в гараже на крышу положили латник, вроде кора была снята, но в то же лето сверху начал сыпаться древесный песочек. я промазывала потом огнебиообратокой магазинной, но это бестолку конечно, надо разбирать и обрабатывать доски заново как-то, если по хорошему.
    я их снизу все покрасила краской и всё, больше ничего не сыпеться)
    но это не выход конечно.
    для дома надо как-то основательно подходить к обработке дерева.
  4. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    @PIM56, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом, что можно сделать в моей ситуации.
    Купили деревянную бытовку, её сколотили и поставили на участок 5 августа этого года. Через неделю мы её покрасили снаружиТекнос Вудекс Бейз и еще через неделю- Текнос Вудекс Классик лессирующий антисептик. Внутри покрыли грунтом и потом Сенеж аквадекор тонирующий антисептик. Все было хорошо около 2 месяцев. И вот, приехав на участок после 3-недельного отсутствия, обнаружили в домике на полу и на кровати не меньше 15-20 жучков, а ещё в потолочной и в стеновой вагонке дырки. Немного, но 3 недели назад ни дыр, ни товарищей не было. Как правильно нам обработать домик Лигнофиксом и каким конкретно? Не будет ли работа снаружи бестолковой из-за низкой температуры? Мы хотим до морозов попытаться начать сражение с непрошеными гостями. И, если участок и домик стоят в окружении смешанного леса-не будет ли это борьба с ветряными мельницами и по весне нас снова ждет нашествие следующей партии "жильцов"?
    Уважаемые форумчане, прошу помощи.
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @ЗаокскиеПейзажи, здравствуйте.
    Надо сказать, что представленные Вами фотографии имеют низкое качество, и похоже, что с показанных на них насекомых я не знаю.
    Думаю, что проблема не в вагонке, а в том что под ней.
    Т. о. борьба с напастью может быть связана с необходимостью демонтажа вагонки.
    Но сначала, все-таки, желательно разобраться с насекомыми...
  6. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    Здравствуйте, Илья Михайлович.
    Благодарю Вас за оперативный ответ.
    Связалась с производителем домика-пирог стены бытовки состоит из: имитация бруса 20-25 мм + утеплитель Изовол 50 мм + вагонка 15 мм, если двигаться снаружи вовнутрь. Изовол поддерживается брусками 50*50 мм. Всё, общая толщина "стены" 85-90 мм. Дырки проточены на внутренней вагонке толщиной 15 мм, пока мало дырок -мучнистой трухи не обнаружили, звуков хруста пока не слышно.
    Производитель бытовок сказал-пиломатериалы сушеные и ничем не обработаны. Качество и имитации бруса и вагонки действительно хорошее, но это не уберегло нас от проблемы с древоточцами. Договорились с ним-на следующей неделе они готовы приехать в домик и снять часть крыши и пораженных досок чтобы посмотреть, что за ними.
    Нашла еще фото жуков, больше не могу увеличить их изображение.
    Как быть дальше? 81a01876-4a0d-4402-b206-83e2e3ad1efa.jpg 81a01876-4a0d-4402-b206-83e2e3ad1efa.jpg 4450bc69-902d-428b-9d4f-45bdd88aeda8.jpg
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @ЗаокскиеПейзажи, я правильно понимаю что у этого насекомого нет ни надкрыльев, ни крыльев?
    Я пересмотрел большое множество изображений жуков и ничего подобного не нашел.
    Для эффективной борьбы с насекомыми очень желательно знать особенности их поведения, размножения и развития.
  8. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    Я в замешательстве, эти насекомые не летали, только ползали по поверхностям-полу, стенам и потолку. Действительно, ни крыльев ни надкрыльев не заметно. Похожи на молодых жуков точильщиков. Всё, что я читала по размерам лётных отверстий и описанию имаго подходит только точильщик. Поедем на след неделе на участок и постараюсь проследить пристальнее.
  9. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    Съездили на поле битвы с жуком. Сообщать нечего-ввиду осеннего холода, я так думаю, все активные процессы жукопревращений сильно замедлились. На поверхностях внутри домика обнаружены 4-5 крохотных молодых черных жуков не более 1,5 мм длиной. В домике конкретный собачий холод, 6-ногая молодёжь не растет). Зимой приедем несколько раз посмотреть что и как. Обогревать и ночевать не будем.
    Планируем по весне вызвать производителей домика, вскрыть крышу и снять немного вагонки, посмотрим что там происходит.
    Вопрос Игорю Михайловичу: что-то можно сделать до весны или взять паузу и продолжить с наступлением тепла, например в апреле? Какие-нибудь препараты линейки Лигнофикс могут помочь с неопознанными жуками? они же так или иначе точильщики
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для начала, я не Игорь, а Илья, но думаю, что по Лигнофиксам Вы хотели обратиться именно ко мне.
    Думаю, будет не лишним обработать на зиму все доступные поверхности профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, который, в случае теплой зимы, сбережет дом от плесневых грибов.
  11. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    Прошу прощения, Илья Михайлович, описка с именем.
    Именно к Вам. Домик покрыт снаружи лессирующим алкидным составом и внутри алкидно-акрилатным составом, есть ли смысл в Lignofix Stabil Extra? Ему не пропитать вагонку, она окрашена. И второй вопрос- если действия по обработке резонны, как разводить лигнофикс при такой сырой прохладной погоде, чтобы обработка получилась максимально качественной?
    Спасибо!
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    К сожалению, окрашенные поверхности пропитать антисептиком невозможно.
  13. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Всем доброго дня!
    Помогите определить грабителя по фото!
  14. Edouard_89
    Edouard_89
    Edouard_89
    Приветствую ! Некоторое время назад в комнате стал появляться тикающий (или щелкающий) звук. По первой не обратил внимания, ведь я живу в квартире. А ночью осенило, это же когчеточка "тикает", которую я соорудил из куска коры, обработав предварительно ее лаком (кот любит точить когти об дерево, привык летом на даче). Теперь в размышлениях, полы у меня старый паркет, щелей в нем хватает. Опять же двери-мебель. Если эта тварь успела перебраться под пол, будет совсем не весело
  15. antonbreckih
    antonbreckih
    antonbreckih
    Добрый день
    может кто сталкивался что это за жучки и как избавиться
    размером 1-2мм очень много, в основном на подоконнике на окне причем окно и подоконник пластики откосы сендвич
    дом из бруса 150*150 внутри обшит эмитацией бруса по брускам без утепления
