Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Петрl
    Петрl
    Петрl
    Доброго времени суток. Знающие люди, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой напастью : IMG_20210313_002953.jpg IMG_20210313_003017.jpg IMG_20210313_005230.jpg IMG_20210313_010522_1.jpg
    Жучки маленькие 3-4 мм. живут в лаге. изъедают верхние слои в труху до 2-3 см. Древесина старая. было влажно завелись. Так понимаю что это долгоносики. нашёл только одно фото похожее с названием вида " Stereocorynes truncorum " ,только про него ничего не написано.
    Долгоносик трухляк выглядит по другому. Амбарный долгоносик похож, но он в продуктах селиться.
    Что это за звери и как с ними бороться. Жизненный цикл какой у них, когда проводить обработку. ковырял лагу, нашёл пару жучков личинок не видел, но всё изъедено ими. Много древесной муки светло жёлтая, иногда с примесью оранжевого. Много дохлых жучков валяется сухих.
    Заранее спасибо.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Петр, здравствуйте.
    Совершенно очевидно, что это долгоносик.
    В Википедии говорится, что существует более 70 видов долгоносиков, каждый из коорых имеет отличительные особенности поведения и пищевых предпочтений.
    Жуки, показанные на Ваших фото, больше всего похожи на виды Phloeophagus lignarius и Stereocorynes truncorum. На сайте чешской компании Konzea, занимающейся санацией пораженной грибами и насекомыми древесины, показан еще один вид дгоносиков - Rhyncolus culinaris, но как видно на их сайте, они относят этих вредителей просто к долгоносикам.
    Так что вряд ли есть смысл устанавливать конкретный вид жука.
    Главное заключается в том, что появление в деревянном доме долгоносика всегда сигнализирует о гниении древесины в связи с её чрезмерным увлажнением.
    Таким образом, борьба с долгоносиком должна проводиться в двух направлениях:
    1. Удаление превращенной в труху древесины целиком или только её поверхностного слоя с контролем сохранения конструкционными элементами несущих свойств (для балок это имеет большое значение). После механической зачистки следует провести химическую обработку древесины антисептиками, о чем нужно будет поговорить отдельно.
    2. Ликвидация причин увлажнения древесины, вызывающих подобную проблему.
  3. Петрl
    Петрl
    Петрl
    Большое спасибо за ответ, дело в том что древесина не гнила, сейчас от поверхностного слоя остались только твёрдые волокна забитые древесной мукой. Влажность одно время была повышенна, работники меняли окно, и насыпали камней в вентиляцию. эти лаги проходят в подполье, там погреб. обдирал слой верхний не нашёл ни одной личинки, вот жучков трёх заметил живых. лага выглядит как губка снаружи хотя при сверлении вглубь 3 мм сверло вязнет и дрель клинит. там три лаги из акации, и одна из лиственницы вроде. все пожрали, половую доску не трогают. Очень уж злые эти долгоносики. так вот если они не летают, то размножаются прямо в массиве и не вылазят ? имеет смысл опрыскивать, или так им только водички добавлю? Много дохлых валялось на обшивке под лагой. до жучков дотронулся Неомидом 100 на кончике отвёртки -сдохли очень быстро. хотя в инструкции написано что они его должны сожрать.
    В общем грызли по тихому, не тикали, не шёлкали. только пыль насыпалась. сколько это насекомое может употребить доски ? там уже двух килограммовый жук ползать был должен.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Вы уже сняли верхний пораженный насекомыми слой и при обследовании лаги оказались прочными, можно просто провести поверхностную обработку антисептиком длительного комплексного действия - от насекомых и грибов.
  5. Петрl
    Петрl
    Петрl
    К сожалению, только их ходы обнажил. Снять весь слой проблематично. Довольно глубоко и лаги станут как спички. грибов и плесени на них пока нету в перспективе замена. пока думаю залить септиком и покрасить. возможно после просушки подвала их популяция сократилась. Поэтому искал информацию по конкретно этому виду. какой у них цикл, где куколки, когда размножается. Выходит ли на поверхность и сколько живет взрослый жук? очень много дохлых валялось. а вот куколок и личинок не увидел. Когда шприцевал, из отверстия выползла личинка как чешуйчатка сахарная, это уже вторую увидел. они вроде хищники может яйца их жрут?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Все, что жук превратил в труху, нужно удалять, т. к. в этом объеме древесина уже не выполняет свою функцию, а Вам нужно обеспечить сохранение прочности конструкции.
    Для этого следует обследовать балки на предмет обеспечения несущих нагрузок, а также, в случае принятия решения о пригодности к продолжению эксплуатации, не допустить их дальнейшего разрушения биологическими агентами - грибами и насекомыми. В этом, как мы уже говорили, Вашими помощниками будут хорошая вентиляция и антисептики. А красить поверхности балок в подпольном пространстве не стоит, т. к. любая краска ограничивает пародвижение на поверхности древесины.
  7. Петрl
    Петрl
    Петрl
    Вот что эти гады сделали с балками. первая помягче была, вторая акация. Даже лестницу лакированную прогрызли в двух местах. Где влажно было.
  8. Freiii
    Freiii
    Freiii
    Здравствуйте, прошу помочь опознать вредителя. Ранней весной привезли брус и доску, когда потеплело выше +10 жуки начали летать, черные и маленькие (не больше 2-3мм), сейчас сидят на свежем дереве, старое им особо не интересно. Прикрепляю фото, скажите кто знает как они могут называться? чувствую надо готовиться к войне, хотелось бы узнать имя врага.
    1202EF94-E435-42D5-8306-FC6208ABC4D7.jpeg 6C6B4DD3-232F-4658-8B79-6159C7801D34.jpeg
  9. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Ребята @Гошик @Bavar чем закончилась ваша борьба? что можете порекомендовать, спустя время?
    моя история такая - крышу и подшиву потолка делали летом 2020, зимой на чистом, забетонированном полу увидела кучку, удивилась и не поняла. а вот день назад муж услышал звуки - жрет. в коре обзола сидит, муж снимает обшивку потолка - целых четыре доски за 3 часа! в коре ходы и живые червяки.
    Как избавиться от этих гадов, быстро, эффективно и без большой потери времени и здоровья!
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажи что за зверь. Я так понимаю в местах где дерево чуть-чуть отсыревает - массовое порожение такими точками. Дырочки по 1мм. Живность саму не видел. Обработал лингофиксом. Но как правило в местах такого поражения дерево в труху насквозь независимо от толщины. Причем как бревно, так и доски.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это что-то из семейства точильщиков - мелких насекомых, которые в силу своего размера могут размножаться в выгрызаемых личинками полостях, т. е. не выходя наружу.
    Очень часто древоточцы появляются в древесине, сдобренной грибами. А грибы, в свою очередь, проявляют активность в древесине с повышенной влажностью.
    При возможности, нужно удалить такие элементы, заменив их новыми, обработанными антисептиком длительного действия. Поверхностной обработкой какими-либо антисептиками с такой проблемой не справиться.
    При невозможности удаления пораженных до такого сосояния (в труху) элементов, не выполняющих в конструкции дома несущих функций, во избежание распространения заражения на соседние еще прочные элементы, проводится санирующая обработка специальными антисептиками, включающая пропитку древесины в объеме через засверливаемые отверстия и пропитку поверхностей.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    спасибо! как всегда четко и по-делу. насчет блокады пораженных участков - отдельное спасибо, даже в голову не пришло.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а они выживают при промерзании сруба?
  14. Рустам_Даутов
    Рустам_Даутов
    Рустам_Даутов
    Здравствуйте. Подскажите чья личинка. Грызла под корой, внутрь дерева доски особо не заходила. доску без коры смотрел, нет отверстий. где пропустил, не почистил от коры, везде сидят.
  15. Рустам_Даутов
    Рустам_Даутов
    Рустам_Даутов
    Нашел еще такого дохлого жука. Имеет отношение к личинкам ?
