Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если древесину выдерживать при температуре минус 40оС в течение нескольких дней, когда промораживание происходит во всем объеме, можно говорить об успешной ликвидации насекомых.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По личинке судить всегда очень сложно и даже специалисты-энтомологи обычно разглядывают личинок под микроскопом, чтобы увидеть отличительные особенности. Что уж говорить по фотографии...
    Другое дело, что Вы сказали насчет обитания этих личинок под корой.
    Чаще всего, это бывает фиолетовый усач, по форме похожий на фото жука.
    Правда на изображении имаго (половозрелого жука) я не увидел характерного сине-фиолетового отлива на надкрылках. Возможно, для этого нужно какое-то другое освещение.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нашел на чердаке 3 фиолетовых усачей. Начал внимательно осматривать доски. А вот результат.
    Они же вылупились и улетели, правильно?
    Ходы пустые. Чем то нужно заделывать и обрабатывать отверстия? Сами доски обработаны в прошлом году в июле. Видимо это уже с пилорамы приехали. IMG_20210530_154204.jpg IMG_20210530_154522.jpg
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Фиолетовые усачи развиваются под корой, а на Ваших фото показаны летные отверстия, скорей всего, домового (черного) усача.
    Если Вы поймали именно фиолетовых, подумайте, где у Вас могут быть материалы с остатками коры.
    Если это, все-таки, домовой усач и деревянные поверхности были обработаны до монтажа элементов длительно действующим инсектицидным препаратом, то беспокоиться не стоит, т. к. находящиеся в объеме материала личинки разовьются и выйдут наружу половозрелыми жуками (имего), а личинки новых поколений, вылупляющиеся из яиц, при вгрызании в древесину сразу будут получать дозу химии, после чего неизбежно погибнут.
    Повторюсь: важно, чтобы препарат, которым Вы обрабатывали материал, обладал свойством длительной эффективной защиты от древоточцев.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Спасибо. А какова вероятность, что не все личинки из этой доски окуклились и вылетели?
    То есть - возможно ли то, что некоторые личинки "пропускают" этот год и вылупятся в следующем?
    Видимо это домовой усач, действительно.
    Из всей стропильной системы поражены только 3 доски - пока видимые. Возможно будет лучше их демонтировать и заменить? Или данный вредитель повторно эту доску не заразит (учитывая имеющуюся обработку поверхностей)?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Домовый усач находится в стадии личинки 3-5 лет, после чего окукливается еще в течение 90-120 дней.
    Так что, если древесина была заражена до всесторонней обработки антисептиком длительного действия и после обработки прошло меньше времени, чем суммарная продожительность этих двух стадий развития, то выход жуков волне вероятен.
    Для ликвидации личинок усача до перехода их к окукливанию необходимо в объеме древесины устраивать своеобразные ловушки. Это достигается моготочечной пропиткой древесины инсектицидным препаратом через засверливаемые отверстия. Таким образом создается вероятность встречи личинки с химией в процессе её питания (прогрызания личиночного хода).
    Также существуют методы СВЧ (при узкой локализации заражения можно зажарить личнок в сильном электромагнитном поле) и газации фосфином (как правило, применяется при поражении насекомыми по всему строению или при недоступности ручной обработки). Об этих методах смотрите информацию в интернете.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Сделал ловушку.
    По моему только фиолетовые. Коры нигде нет (
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Да, это фиолетовые усачи.
    Все-таки где-то должна быть кора, без которой фиолетовым усачам в древесине делать нечего.
    Подумайте, может быть была использована необрезная доска в качестве чернового потолка или где-то в другом месте.
    Интересно узнать где и как Вы устроили ловушку, в которую попались представленные на фото жуки.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Видимо просто они летят на запах свежей древесины.
    Досок с корой нет, потолки бетон.
    Ловушка получилась естественным способом - у вент окна на чердаке - люк со светом вниз, в тех подполье. Все 6 шт видимо залетели туда, а вылететь не смогли. 5 см воды на полу.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если коры нигде нет, то и фиолетовым усаачам у Вас делать нечего.
    Для полного спокойствия можете обработать все деревянные поверхности профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra из расчета 1кг концентрата на 100м2. В таком случае, если самочки жуков будут откладывать на древесине яйца, вылупляющиеся из них личинки не смогут беспрепятственно попасть в её объем.
    И, конечно, понаблюдайте за появлением новых летных отверстий.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Сегодня обработал все i-profi.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Заснял на улице как раз интересный момент - атака наездником личинки древоточца.
    Это уличная беседка, построенная из горельника 5 лет назад. В дыры продолжает кто то селиться.
  13. Obuza
    Obuza
    Obuza
    Добрый день! Снаружи дома обнаружила стружку, а над ней дырка, прошлась дальше и нашла старые отверстия, все по нижним ярусам дома. Изнутри не посмотришь-обшито все. кто это может быть? Что с этим делать? Как уничтожать врага?)
  14. Obuza
    Obuza
    Obuza
    Вот фото, забыла добавить
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это осмии - перепончатокрылые насекомые, которые устраивают в древесине гнезда для выведения потомства. Половозрелые насекомые и их личинки древесиной не питаются, в связи с чем их не относят к насекомым-древоточцам.
    Статью об этих насекомых можете посмотреть здесь. Полезный ролик - здесь.
    Опытные садоводы не уничтожают осмий, а наоборот привлекают их или даже покупают, т. к. эти насекомые выполняют очень важную работу по опылению цветов.
