Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    WhatsApp Image 2021-07-29 at 12.44.06 (2).jpeg Добрый день.
    Допускается ли использование такого пиломатериала на мауэрлат? WhatsApp Image 2021-07-29 at 12.44.06 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-07-29 at 12.44.06.jpeg
  2. Ghhggcfcvg47
    Ghhggcfcvg47
    Ghhggcfcvg47
    Подскажите пожалуйста, строители использовали доски для страпил с обзолом. Все естественно уже зашито, доступа к ним нет. Слышно как личинки жрут эти доски. Насколько все серьёзно. Неужели всю крышу надо разбирать?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это может оказаться фиолетовый усач. В статье по ссылке найдете варианты борьбы с ним.
    Главное - удаление коры.
    Без разборки будет возможен только вариант с фумигацией фосфином, правда этот метод и не оставляет последействия. Газ чрезвычайно ядовит, так что рекомендую не заниматься такой обработкой самостоятельно, а обращаться к профессионалам.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если все поверхности оработать препаратом длительного действия от насекомых-древоточцев, включая поверхности новых срезов, то, вообще говоря, применение такого материала возможно.
    Объясняется это тем, что находящиеся в объеме зараженной древесины личинки рано или поздно разовьются до половозрелых насекомых, которые выйдут наружу для спаривания.
    Но после того, как из отложенных самочкой яиц вылупятся личинки новых поколений, они, вгрызаясь в древесину, получат дозу химии и неизбежно погибнут.
    Вопрос может осложняться тем, что свои кладки самочки смогут делать на других не обработанных химией деревянных конструкционных элементах, которые в свою очередь будут подвержены риску поражения древоточцами.
    В таком случае есть смысл подумать о поверхностной обработке и других пока не зараженных насекомыми материалах.
  5. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    С жуками сложно…читал как-то что они подстраиваются под химию и со временем она перестает на них действовать. Но пока кроме нее ничего вроде и нет для борьбы с ними. Главное состав выбрать толковый и правильно им воспользоваться
  6. aLcSiD
    aLcSiD
    aLcSiD
    Расскажу свою историю с короедом. Дом газобетон 2ух этажный, на втором этаже перекрытие деревянное. В спальне у дочки на втором этаже обнаружили личинку:
    Загуглив понял что это личинка кароеда, которая видимо через отверстие где должен быть светильник в натяжном потолке, пролезла. Осмотрел через эту дырку потолок, снял другие светильники в других комнатах там все высматривал. На чердаке все проползал, выборочно снимал черновой пол, поднимал стекловату (весь потом кололся), ночью стали казаться шорохи короедов) думал уже вызывать потолочников снимать пленку и осматривать доски.
    И вот недавно разгребая стол у дочки, нашли желудь с дыркой в нем и труху вокруг:
    опять погуглили и стало ясно, что это личинка долгоносика из него вылезла и уползла на пол)
    Хорошо хоть потолки не сняли еще:)] фух, прям гора с плеч. На форуме еще часа два/три наверное тут пролазил, изучая как бороться с ними)
  7. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Коллеги, добрый день!
    Занимаюсь любительскими деревянными поделками, закупился в прошлом году дубом, буком, вязом.
    Дерево высушенное (влажность 6-8%).
    Сидел довольный, думал, что запаса надолго хватит.
    Но не тут-то было.
    Недавно услышал шорох (становится слышнее особенно к вечеру).
    Взял один дубовый слэб и обнаружил там белых червяков (длинной около 3 см.), которые зашли из коры и уже вгрызлись на расстояние около 3 см.
    Почитал и понял - в слебах завёлся классический усач.
    причём только в тех, с которых не снимал кору (видимо он развивается под ней и уже потом вгрызается в дерево).
    В слебах, которые были без коры - все идеально.
    Хочу услышать Ваш совет.
    Заливать что-то и замазывать думаю не совсем верно, это просто убивает будущего жука, но пока он сформируется до весны - они мне много съедят.
    Я ведь потом их пилю, клею, точу.
    То есть моя цель - чтобы червяк умер как можно скорее и не грыз дальше.
    Пока начал руками обрезать край до исчезновения ходов и сжигать обрезки.
    Но процесс очень муторный.
    Может кто-то посоветует что-то?
    Фумигацию или СВЧ-обработку.
    Грузить все слебы и везти обратно в сушилку - не хочется, муторно и дорого.
  8. MGregor
    MGregor
    MGregor
    Снимайте кору. Если завелись недавно, то, думаю, сможете механически проволокой выковырять личинок. Если ходы длинные, то заливать отраву. Если есть сауна, прогреть слэбы при максимальной температуре.
    Если дерево было заражено до того как его распилили, то две дырки могут принадлежать одному ходу, а значит там никого нет.
  9. december1490
    december1490
    december1490
    Всем доброго дня.
    Весной 2018 года возвели коробку газобетонного дома. Балки сдвоенные, подшивка потолка необрезной доской. Обработку не производил. Кору строители снимали, но без фанатизма. Местами осталась. Знал бы к чему приведет, никогда бы так не сделал.
    На данный момент полов нет, рыхлый песок, есть мелкий мусор конечно в песке.
    Дней 10 назад под утеплителем лежавшим на песке заметил скопление жуков. Ну живут и живут. Сегодня собрал кого мог, может 1-2 зарылись в песок и выбросил их подальше от дома. задумался а чем питаются эти вялые жуки и ужаснулся.
    Что посоветуете делать? Стропильная система на данный момент открыта, доступ есть. Есть места куда не пролезть, есть сдвоенные потолочные балки.
  10. december1490
    december1490
    december1490
    Жуков нашел в одной из комнат. Разложу утеплитель по другим местам может они повсюду. Но вроде бы не видел. По фото это жук усач черный. Дальше не смог разобрать, у него по бокам есть "ребра жёсткости" на фото видно
  11. MGregor
    MGregor
    MGregor
    Фото мутное, и не очень на усача похоже. Может какая-то разновидность жужелицы...
    Даже если это усач, то ничего страшного. Они уйдут, им кора нужна, какой-нить дерево поваленное сырое. Ну протравите инсектицидом каким-нить, если смущают эти жуки.
    Но у вас дома нет еще, они живут как жили до вас. Обживете, они уйдут. Вообще, я заметил, что у меня, как и у большинства тут, усачи резвятся когда дом только-только построили. Возможно их привлекает запах древесины, но они ее не трогают в итоге. Даже доска, сопревшая на улице их не заинтересовала.
  12. december1490
    december1490
    december1490
    Явно усач.
    Но бегает по песку, у меня разреженная подшивка, может упали.
    но есть ещё одна догадка, жуки похожи на степных усачей
    (тут фото и описание http://coleop123.narod.ru/coleoptera/Cerambycidae/Dorcadion_carinatum.htm),
    они корни трав едят, с другой стороны им в песке жрать нечего, ну есть малое количество мусора в виде щепок, коры, опилок.
    Внимательно стропильную систему не изучал, но при беглом осмотре небольшой части, нашел кое что:
    В целом лес нормальны, досок с корой немного, но где есть, встречаются следы жизни насекомых.
  13. MGregor
    MGregor
    MGregor
    1. Не явно. Усачи продолговатее. Ну пусть будет усач.
    2. На третьем фото где доска с обзолом явно вылетное отверстие. Очень вероятно что усача. Скорее всего пустое и может такое уже приехало с пилорамы.
    Не вижу у вас большой проблемы, если честно. Усач назад в доску не полезет и личинок не отложит. Проблема, это если точильщиков заметите.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос
    Купил новые лес сухой. Брус 150х50 в нем были дырочки от шашеля.
    Сложил во дворе.
    Брус обработал валиком отработкой. Лил жирно.
    Спустя 10 дней из бруса из старых отверстий появились свежие опилки.
    Это шашель залез новый или вылез старый?
    Купил магтоксин от шашеля. Разложить на чердаке. Магазин говорит надо из дома уезжать ибо газ из таблеток вытесняет кислород. И если люк на чердак посреди дома то газ проникнет в дом и люди отравятся. Надо на 4-5 дней выезжать. И 1 день дом проветривать.
    Новые лес хочу использовать для ремонта крыши. Когда крыша будет готова, не теч. Разложить магтоксин и он протравит старый лес и новые.
    Но новый ещё и после отработки.
  15. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Подскажите можно ли обработать старый чердак аппаратом Lignofix Stabil Extra, или какой-то другой их продукт из этой линии? Для "лечения", кое-где есть следы поедания дерева, опилки видно сыпятся от насекомых жрущих страпила. или нужно установить кто жрет?
    Шифер укрыли новый, кое-где старая крыша текла, есть загнивание, но за лето всё высохло.
    Спасибо.
