Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @MOLDOVA, здравствуйте.
    С насекомым всегда желательно познакомиться, т. к. имеет значение выходят ли жуки для спаривания наружу или, ввиду их незначительных размеров и особенностей поведения, это может происходить в прогрызанных насекомыми полостях внутри древесины.
    Что же касается Lignofix Stabil Extra, то это профилактический антисептик, который в технологии борьбы с насекомыми-древоточцами используется для предотвращения заселения в объем древесины личинок новых поколений. С этой целью производится пропитка деревянных поверхностей. В результате, когда из отложенных самочками жуков яиц появляются молодые личинки, они, вгрызаясь в древесину, сразу сталкиваются с инсектицидами и неизбежно погибают.
    Так что, если Вы обработаете этим препаратом все поверхности, а появившиеся у Вас жуки для спаривания выходят наружу, то со временем личинки, находящиеся сейчас в объеме древесины, разовьются в половозрелых жуков и выйдут для продолжения рода, а новые личинки в древесину не попадут.
    Обычно же, для ускорения ликвидации древоточцев, в объеме древесины устраиваются ловушки для развивающихся личинок путем засверливания отверстий с введением в них инсектицидного препарата Lignofix I-Profi, а поверхности обрабатываются Lignofix Stabil Extra с профилактической целью, о чем сказано выше.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Об этом стоит задуматься дополнительно, т. к. грибы - это белок, а сдобренная белком древесина, имея повышенную пищевую ценность для древоточцев, для них наиболее привлекательна.
  3. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    вот как раз те две балки, что подгнили как раз они и поточены древоточцами, остальной объем леса не тронут. Делать ловушки?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Конечно, сделайте ловушки, а поверхности обработайте Stabil Extra.
    Пораженные грибами поверхности лучше обработать санирующим антисептиком Lignofix TOP.
  5. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    подскажите как их делать правильно?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Об этом желательно говорить с привязкой к конкретным насекомым и к конкретной ситуации.
    Предлагаю завтра поговорить по телефону, который Вы легко найдете в моем профиле.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Каркасный дом, снаружи сайдинг, изнутри уже обшил ОСП и проклеил пароизоляцию. Частично отделал гипсокартоном. Слышен звук, напоминающий быстрое тиканье часов. Поскольку все обшил, каркас посмотреть не могу. Нескольких мертвых длинноусых (и не только) жуков находил в доме. Что делать, не знаю, никуда не подлезешь уже, кроме чердака! На чердаке, кроме пары трупов жуков, синего цвета ничего не обнаружил пока. Летом этот тикающий звук достает! не дает спокойно заснуть. Помогите, пожалуйста, советом. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что можно что-то сделать с этими тварями в моей ситуации. Микроволнами жарить не получится- много гвоздей, химия- все зашито(
  8. S55001
    S55001
    S55001
    @Miroslav85, увы только разбор.
    Я сам столкнулся с этими жуками (усач домовой).
    Пока хруста нету, есть мука, я взял болгарку с 36 шлифовальным кругом и каждую деревяху шлифую, чердак холодный, пока не утеплен. Личинки маленькие, но от места с мукой поубегали далеко, примерно на 50 см в каждую сторону. Жрут маурлат, балки перекрытия, подшиву потолка.
    Вожусь долго, осталось немного зачищать.
    На ранних этапах поможет глубокое пропитывание или болгарка, на поздних болгарка или газовая химия.
    С химией придется уехать из дома.
    ps. Я доски не обработал огне-био, а крышники сказали, чтобы обработал уже после монтажа кровли и этот этап я по своей халатности оттягивал, оттягивал и вот настала труба.
    pps. Купил я лигнофикс и-профи и стабил экстра. Нашел не прошенных гостей и напоил их :aga: по 1 капле концентрата. За сутки они не погибли, а стали беспрерывно дергаться, аппетит у них пропал напрочь.
    На следующий день они также дергались, а в обед они сгорели в костре с опилками и древесной пылью.
  9. S55001
    S55001
    S55001
    я пробовал микроволновку, гвозди не помеха, главное мощный и не убитый магнетрон.
    Я жарил сначала 2.5 мин, далее пока грел другие доски дошел до 5 минутного прогрева.
    Эффективность проверю позже, самому интересно, особенно где грел 5 минут.
    В ютубе парень показывал его эксперементы
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо! По моему, лучше, чтобы сожрали все, чем опять все разбирать. Я уже напеределывался, демонтажем уже сыт по горло. А если, например, снять гипс, в пароизоляции сделать несколько разрезов и протравить фосфином? Через осп газ нормально пройдет в конструкцию? Стыки между листами осп я герметиком замазывал.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще так можно, наверное:
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    @vad711, соседи подумают, что я цирк организовал:)], дом в три этажа)
  13. МК_КР
    МК_КР
    МК_КР
  14. МК_КР
    МК_КР
    МК_КР
    Из того, что поняла, когда сама решала такой вопрос: (1) они не размножаются в дереве, (2) тех, что обычно есть в дереве, не достаточно чтобы нанести сильный вред конструкциям.
    Так что если личинки, превратившись в жуков, не смогут вылететь и спариться, а также если новым жукам негде откладывать личинки (все закрыто/обработано), то потерпеть 1-2-3 года пока личинки не превратятся в жуков и не помрут под пленками.
    Т. е. внимание - на внешний контур - не должно быть для них возможности вылетать/залетать. Изнутри, как понимаю, все должно быть закрыто пароизоляцией.
  15. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Спешу у Вас узнать что это у меня за жук появился, насколько опасен и вообще опасен ли? Можетигде то ссылки у кго то есть, чем его вывести? Насколько дихлофос поможет.
