Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. malina7
    malina7
    malina7
    помоему это короед. Типа жук, который живет под корой. Только там где есть кора. То есть доски второй сорт. Вред от него не такой сильный как от древоточца. Фиолетовый усач загуглите. Внутрь дерева он не пробирается. Если на крыше и не лень я бы побрызгала дихлофосом а так не знаю.
  2. malina7
    malina7
    malina7
    Хелп Сос. Срочно! Обнаружили в купленной зимой доске свежие дыры. Видимо кто-то выбрался наружу.
    Вопросы:
    1) Кто это может быть?
    2) Что делать с поврежденными досками. Сжечь?
    3) Часть досок лежит на улице. Она тоже поражена, но оно ждет хорошей погоды чтобы выбраться?
  3. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Да, верно жук усач, спасибо за совет.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Под дырами должна быть белая мука - мелкий опил.
    Я в эти дырочки заливал шприцом уайт - спирит, через день - два сувал тонкую проволоку с крючком на конце все гусеницы почернели и достались, после контроль на наличие муки под дырочками т е отсутствие жизнедеятельности.
  5. malina7
    malina7
    malina7
    Огромное Вам спасибо за совет. Я подумала, что это жуки выбрались и там уже внутри никого нет. У меня не брус, а доска 2,5см.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Может внутри, может выбрались - смотреть надо, и заливать уайт-спирит куда можно.
    если дырка сквозная то это при распиле бревна было.
  7. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Добрый день! Вот еще два соседа завелись. Кто скажеткто они? Понимаю что только фосфин поможет решить эту проблему.
  8. malina7
    malina7
    malina7
    Это кожеед ветчинный и какой то клоп, возможно Арокатус.
  9. MGregor
    MGregor
    MGregor
    Большая дырка похоже от усача. Там либо личинка, либо пусто. Можно повоевать, а можно ничего не делать. Улетит и поминай как звали.
    А вот на средней фото есть также следы работы точильщика (мелкие черные ходы). Вот этих ребят может быть какое-то количество внутри и они никуда добровольно не уйдут. Надо поискать их следы на всех досках, прикинуть степень заражения и думать, что делать. Я бы убрал их подальше от дома и в важной стройке не рискнул бы использовать. На грядки или сарай, который не жалко, может и пойдут.
    PS. По овальной форме дырки и наличию следов точильщика я бы предположил, что личинки усача скорее всего в доске уже нет.
  10. malina7
    malina7
    malina7
    А я даже внимания не обратила на эти черные малюсенькие точки! Сжечь надо было сразу? Както может поковырять их? Надо будет все доски просмотреть. Только в выходные смогу.
  11. MGregor
    MGregor
    MGregor
    Можно не заметить, но уж очень характерный рисунок удачно попал на срез.
    Думаю паниковать не надо. Я не уверен, что точильщик сразу заинтересуется сухим окрашенным деревом вашего дома. В вашем случае почти наверняка на пилораме уже пилили зараженное дерево.
    Осмотрите все доски и отберите проблемные (на 3м фото правая со следами, а левая, вроде норм).
    У вас тонкая доска, проверьте каждый ход на свет или проволочкой, может они сквозные и там нет никого. Если строго 100 процентов дырочек сквозные, можно оставить. Если хоть один ход вызывает подозрение, лучше не использовать эти доски
    Либо возиться с микроволновкой.
  12. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Спасибо, а откуда эта хрень может заселиться? Может ветчина гдето кожанная. Надо проверить….
  13. Строитель__
    Строитель__
    Строитель__
    Добрый день, вчера обнаружил на участке, до этого не разу не видел, сруб стоит два года, покрытый масленным антисептиком и финиш тоже масло, исследовав все строение дыр не обнаружил, гадов внутри не было, как от них защититься?
  14. Строитель__
    Строитель__
    Строитель__
    Отловил 4шт всех ликвидировал
  15. lolmode
    lolmode
    lolmode
    @PIM56
    Здравствуйте. Сегодня в бытовке у себя нашел сразу 5 особей жука. Приложение идентифицировало их как фиолетового усача (на фото подбитый). Почитал тут про него, что живет он только под корой, но на досках обрешетки нашел ходы, уходящие вглубь досок. Это может быть он же или кто-то другой?
    В 6 метрах от бытовки строящийся каркасный дом, в нем штабель досок с небольшим количеством обзола. Насколько срочно нужно снимать кору и обрабатывать их? Лежат с марта, использовать думал через месяц, там и обработать.
    Ну и дом, где не обрабатывал еще тоже думаю надо пройтись, хотя он построен из сухой строганной доски? У меня есть Лингофикс топ. Доска немного почернела местами осенью под дождями, им обрабатывал некоторые проблемные места.
