Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Магтоксин в помощь
  2. v_galitsina
    v_galitsina
    v_galitsina
    Может есть еще варианты? Данный товар недоступен к заказу. И еще вопрос, самой возможно от них избавиться или вызывать опять СЭС?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как читали/узнавали, если они появились, со временем может число уменьшится... Но у них жизненный цикл 10 лет. У нас начинают в конце июня-июля падать. Ранее второй этаж был без полов закрыт и они наверно улетали. Как полы покрыл фанерой, стали падать на первый этаж.
    В глубине дерева их ничто не возьмет, если только не прыскать какую гадость из какого шприца в дырку. Как вариант, искать таблетки фосфина, при раскладыаании образуется газ тяжелее воздуха и проникает во все дырки. Но нужно покидать дом на неделю. Так просто таблетки не продаются. Но жене удалось с одной из фирм договориться и они отправили ей через ТК. Таблетки идут запечатанные в алюминиевой банке.
    Пока еще не раскладывали, т. к. второй этаж обшиваю, там еще ветер гуляет и эффекта не будет...:hello:
  4. v_galitsina
    v_galitsina
    v_galitsina
    А что это за жуки такие вообще ? Откуда они берутся ?
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я не биолог, таких жуков разновидностей много. У нас походие, но чуть отличаются и не 2мм, а под 5-8мм. Берутся от зараженных дерева/досок. Могут прилететь от соседей, если доски не обработаны. Пока занимаюсь отделкой, пропрыскиваю доски мансарды биопрепаратами из огородного оросителя. Потом думаю таблетки все же
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Фосфин слабый, магтоксин самое то. На Авито можно свободно купить. Я брал и сам делал фумигацию
  7. Grisha92
    Grisha92
    Grisha92
    Всем привет. У соседа дома был короед, у нас два дома одинаковых. Одно отличие - у соседа камин. Вот предположение что устроив дома дровник, они занесли короеда. Они сделали обработку, т. к личинки уже спать не давали своим шумом. У меня в доме все тихо, на чердаке следов не видно, хоть доски с корой и есть. На улице рядом с сараем и на софитах вижу жуков. Вообще это проблема, или то что они на улице летают, пофиг?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А это что за четвероус?
  9. vedenkina86
    vedenkina86
    vedenkina86
  10. slot-ekb
    slot-ekb
    slot-ekb
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста это кто такие? Сегодня на террасе заметил их между досок влажных, которые занёс с улицы
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Напишу за среднюю Россию, Мещёрский край, так как в других краях всё может быть иначе.
    Пофиг. Эти жуки уже не питаются древесиной, но могут отложить яички. Однако личинки, вылупляющиеся из яичек, поначалу нуждаются в мягком нежном питательном слое находящимся у дерева сразу под корой. Он обязательно должен быть довольно влажным, без признаков загнивания. У сосны он зеленоватого цвета с приятным запахом и сладковатым вкусом. Кстати, во времена лихолетья этим слоем питались и люди... Этот слой личинки поедают, растут, крепнут, и только потом становятся способными питаться основной древесиной. Жуки не станут откладывать яички как на голую сухую древесину, так и под старую засохшую кору, если древесина с таким обзолом уже высохла, потому что вылупившиеся личинки не найдут себе нужного корма. Поэтому у нас принято заготавливаемую в лесу древесину как можно скорее ошкурить - освободить её от коры. Если с ошкурением замешкались и кора удаляется позже, спустя примерно месяц после валки леса в тёплое время года, то под сдираемой корой можно увидеть тонкие первоначальные ходы коричневого цвета: личинки уже вылупились и начали своё дело. В этом случае жмём на инструмент сильнее (я использую лопату), и дерём резче, чтобы содрать кору до чистого дерева. Обработанное таким образом дерево уже не подвергнется нападению личинок, разве что уже подросшие и окрепшие личинки вбуровятся в него из другой древесины.
    Правда, у нас обитают жуки-усачи очень похожие на большого чёрного домового усача, но у наших расцветка коричневая с пятнами, и они тоже не прочь полакомиться тем самым питательным подкорковым слоем, наблюдал лично, но к сухой древесине они совершенно равнодушны. Доводилось читать, что в прежние времена боролись с вредителями древесины, ошкуряя весной брёвна и сжигая содранную кору, заражённую яйцекладками вредителей.
  12. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Можно попробовать пестицид кишечно-контактного действия, предназначенный для применения в жилых помещениях, разумеется, со всеми мерами предосторожности. Насекомое дохнет проползая по обработанной поверхности.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Со сквозными дырками можно уже ничего не делать. Главное, чтобы вода в них не затекала.
    Я выковыривал труху острым вязальным крючком и заливал в дырку неомид 433. Признаков жизнедеятельности, то есть новой трухи, пока не замечено, но времени прошло ещё недостаточно, меньше месяца. Хорошо если есть производительный компрессор, им можно продуть дырки так, что никакая химия не понадобится, личинка будет раздавлена давлением. Автомобильный компрессор на 12V для подкачки шин для таких дырок не годится.
  14. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    На еловом бревне из валёжника замечены свежие горки "муки" - трухи от древоточцев. Для пробы взял медицинский шприц с иглой, набрал в него отравы от садовых вредителей фитоверм и аккуратно впрыснул в дырочки диаметром около 1 мм из которых появлялась "мука". Итог спустя три дня: "мука" появляться прекратила, в то время как из необработанных дырок она продолжает вылезать.
    Шприцом получается очень экономично, одной ампулы фитоверма хватает для обработки 10-15 ходов.
  15. irina_2203
    irina_2203
    irina_2203
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. В красном доме (дому два года) судя по звуку завелись жуки. Самих жуков не видели, но видели несколько раз что то вроде муки которая сыплется из досок.
    На втором этаже на потолке, на досках не снята кора! Есть подозрение что это короед (если правильно поняла из прочитанного в форуме).
    Я так понимаю что нужно все эти доски снимать и менять на новые где это возможно. Где нет такой возможности, как бать? Фумигация? Или какая то другая обработка?
    Фото с досками добавила.
