Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Я бы обработал доски средством неомид 433, возможно, он убьёт вредителей, ведь средство содержит соли меди и бора, глубоко проникает в древесину. У вас трудность в том, что доски придётся мазать снизу, если бы можно было наносить средство сверху, всё было бы намного проще. Берёшь кисть, окунаешь в раствор и сразу переносишь кисть на доску. Раствор бежит с кисти, растекается по доске и тут же впитывается в дерево. Потом можно и просто размазать лужицы раствора кистью как это обычно делается. После такой обработки признаки жизнедеятельности вредителей исчезают.
    У неомида есть и специальное средство, называется "Стопжук", но я его не испытывал, поэтому ничего сказать о нём не могу.
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Новая напасть. :( Начитался ужастиков про обзол на досках. И так и в итоге и не ясно на практике - Страшно это или нет. Везде только пишут, что обзол надо однозначно снимать перед стройкой. Это понятно и однозначно.
    А вот когда уже сделано с обзолом и сделано давно, и снять его проблемно - можно ли на это забить? Обзол на высоте до 5 метров, для меня залезть туда нереально, а снаружи дома до некоторых участков вообще не добраться. А у меня 90% обрешетки с обзолом. ей 12+ лет. Кора легко отваливается, под ней ходы короедов и 5-10 дырок (3-5мм) на погонный метр. На стропилах дырок не видно.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так получается, значит живут там эти твари?
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @GANSULIKA, не знаю. живыми вроде не видел. но я летом и не смотрел как следует ни разу. может уже и померли. вроде они только сырой любят лес.
    надо наверное летом посмотреть, что бы точно понять.
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну, а когда это всё монтировали, этого же не было?
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @GANSULIKA, строили 15 лет назад, не мы. не знаем что там было.
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Посчистил немного снизу то, что руками отходит с обрешетки крыши. Крыше 12+ лет. Вроде не сильно страшно выглядит. Думается за 12 лет если бы ели - то наели бы намного больше. Больше похоже на то, что поели пока была сырая, и потом перестали. Под корой борозд не так что бы супер много, а дырок почти нет. Так что наверное можно забить и не париться.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну, скорее всего так и есть, уже нажрались. Но, понаблюдать, надо.
  9. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Можно. У меня такое наблюдается на протяжении более 30 лет, и ничего страшного не происходит. Главное, чтобы было сухо, вода чтобы туда не попадала, тогда дерево будет стоять очень долго.
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    спс. вот я тоже походил по улицам. смотрю временами встречаются крыши с обрешеткой с обзолом. лучше так не делать, но если сделано и сделать что то крайне сложно то можно забить.
  11. Ramazulja
    Ramazulja
    Ramazulja
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. Внутри каменного дома одна из комнат частично обшита имитацией бруса, для крепления использовали необработанные доски (дюйму без коры). Через год после ремонта стали слышать шум (шорох) в одном месте, решили что мыши в крыше над пароизоляцией в чердачной зоне, но шорох продолжается круглогодично, потом нам подсказали (спустя 2 года),что это может быть жук. Вскрыли имитацию- чистая, но две внутренние доски (обрешетка имеет следы поражения, пятнышки трухи, но явных ходов нет). Эти доски вынесли, шорох исчез. Хотим обработать всю оставшуюся обрешетку Lignofix I profi и имитацию с внутренней стороны, так как снаружи она покрашена тонирующим средством и обратно прикрепить или все-таки нужно всё демонтировать и использовать новый материал с обработкой антисептиком? Подскажите, пожалуйста, как лучше.
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Ramazulja, здравствуйте.
    Lignofix I-Profi - это препарат, используемый преимущественно не для нанесения на поверхности, а для шприцевания через отверстия в древесине с целью создания химических ловушек для находящихся в объеме личинок жуков-древоточцев. Именно личинки, проделывая свои длинные ходы, издают характерные звуки, свидетельствующие о том, что древесина уже заражена.
    Для поверхностной обработки как новой, так и зараженной древоточцами древесины рекомендуется использовать профилактический антисептик Lignofix Stabil Extra. После такой обработки личинки новых поколений, вылупляющиеся из откладываемых самочками жуков на поверхностях древесины яиц, будут гарантированно ликвидированы при попытке попасть в объем древесины для продолжения своего развития.
    В Вашем конкретном случае я бы порекомендовал провести поверхностную обработку препаратом Lignofix Stabil Extra.
  13. Ramazulja
    Ramazulja
    Ramazulja
    Вот так выглядит доска (расковыряла небольшие бугорки, личинок и жуков не нашла)
  14. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Обработать, как советует PIM56 и прикрепить обратно. Снаружи эта пакость всё равно не заведётся, если и будет откладывать яички, то обязательно где-нибудь в укромном месте. В вашем случае скорее всего личинки уже закончили своё развитие, новое заражение ими в условиях средней России вряд ли возможно вообще, но на всякий случай, раз уж сняли доски, то лучше их обработать, как сказано выше.
