Короеды, усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dead_Morozzz, 05.10.10.
  1. Мегасерж
    Мегасерж
    Мегасерж
    Здравствуйте. Не знаю что и делать в новом срубе кто-то завелся в бревнах слышно щелканье как-будто его кто-то грызет. Входных отверстий жука не нашёл но в доме одного поймал похожего на древоточца. По весне скребли в одном месте теперь в дести. Дом нечем не обработан, бревно сосна. подскажите что делать? дома жалко, Пока не поздно. Еще когда в шов между венцами (мох) в том месте где скребли просунул канцелярский нож и пошурудил в том месте болше не скребут,
  2. Витос1620
    Витос1620
    Витос1620
    Луганск
    В доме завелся жук ест балки и доски думаю применить Фостоксин кто то пробовал таким способом избавиться или может кто даст совет стоит ли его применять ?
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    смерть для медной проводки - осторожней
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Нашел тут описание препарата Крона-антип. Если кто то использовал прошу поделится опытом.
    По описанию лучше ничего не придумаешь "Инвазионные личинки нематод выходят из ловчих колец в течение периода 2-3 недель, распространяются по коре, находят ходы вредителей, внедряются в них, уничтожая личинок и имаго." Т. е. это не химия, а живые организмы которые сами найдут в ходах личинок и изничтожат их. Идеальный вариант для дома с отделкой. Приготовил раствор залил в доступную щель, а эти организмы - бактерии Xenorhabdus nematophillus сами найдут дорогу ;)
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не найти продавцов Кроны в интернете, только сайт производителя
    Но вот еще один препарат на основе нематод Немабакт
  6. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Ну, это Вы сильно преувеличили. Фосфин, действительно, не шибко "дружит" с медью, но это при высоких концентрациях, да еще под напряжением. Обычно дома перед фумигацией обесточивают, особо ценные электоприборы выносят или герметично запаковывают - все это совсем не сложно. Так что, со смертью вы поторопились:) .
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    А можете объяснить механизм, как газ, который гидрид фосфора, ("...бесцветный, очень ядовитый, довольно неустойчивый газ (при нормальных условиях)..") может окислять медь за непродолжительное время?
    например, вот тут, с №1341. И что ещё он окисляет, например, собственно, в дереве?
  8. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Кому адресован вопрос? И при чем тут гидрид фосфора?
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    В этом вопросе лучше перебдеть ;) платы в технике пожрет и 1 шашкой. И так у человека проблема с жуком, зачем добавлять к этому еще одну
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ALEX-, я не знаю причем тут гидрид или не при чём. Я не собираюсь фосфин ни на себе, ни на своем жилище как-то пробовать. Просто это цитата:
    "...Фосфи́н (фосфористый водород, гидрид фосфора, по номенклатуре IUPAC — фосфан РН3).."
    отсюда. Или Вы не пользуетесь Википедией? Вопрос был к тем, кто с таким газом работает. Или они уже не могут говорить, всё-таки нервно-паралитики не бесследны. :) Может Вы знаете, как медь окисляется за несколько дней до потери контакта в микросхеме. Или прямо провода разъедает? Мне лично тяжело это представить.
  11. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Википедия - это, конечно, хорошо. Но не всегда точно. Так вот гидрид фосфора или гидриды фосфора - это группа соединений. Что-то наподобие группы спиртов - т. е. группа хим. соединений с определенной цепочкой хим. связей в определенной последовательности. Простейший пример - этанол и метанол, относится к группе спиртов, но один яд, другой нет - даже наоборот (разумеется в соответствуюших дозах:))
    В отношении меди - идет процесс окисления. Для примера - отполируйте кусок меди. Он будет блестеть. Затем потемнеет, это окисление на воздухе за счет присутствия в нем кислорода. Фосфин тоже окисляет медь, но несколько быстрее - медь чернеет. Соответственно контакты становятся хуже. Если электрооборудование под напряжением, то процесс окисления идет быстрее и сильнее - электричество в данном случае играет роль катализатора. В отношение микросхем - медные дорожки покрыты техническим лаком и он предохраняет их от окисления кислородом. Иначе все электроника служила бы очень недолго, особенно в помещениях с повышенной влажностью. В случае с фосфином - все тоже самое. Страдают только открытые незащищенные контакты (провода в изоляции этому не подвержены. По аналогии с проводкой в автомобиле - наиболее частые проблемы в ней из-за плохих, т. е. окислившихся контактов). Здесь большую роль играет концентрация фосфина и экспозици. Вот тут, видать сильно переборщили именно с концентрацией - хотели уж наверняка, плюс не учли влажность воздуха. Причина - видимо это их первый опыт, так сказать отрабатывали технологию. Хорошо, что не произошло самовозгорания фосфина. Повезло и Заказчику и Исполнителю.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    любопытно: газ+влага и привет медным контактам. Хорошо, я не против, и бытовую технику надо обновлять иногда, кто ж спорит? Просто по этой логике влаги (с газом) в дереве-то побольше будет, чем на медных контактах.
    очень интересно, не знал.
  13. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    ЁКЛМН, сегодня выходя из стройки своей услышал как что-то грызет дерево. Перекрытие у меня деревяний брус +черновой пол из доски. Видать где-то не ошкурили кору и короед завелся...
    Ребят что делать, страшно отделку начинать, ведь потом перекрытие сожрет и писец...
    Как заразу эту вывести, пока полил то место антисептиком.
  14. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Честно говоря, я сначала начиталась тут ужасов, как короеды сжирают дома и сама чуть за сердце уже на хваталась.
    Но потом я вспомнила: мой папа в конце 80х строил дачу, строил из чего попало, рубанок тогда был только ручной, поэтому речи о том, чтобы весь каркас был с любовью очищен от коры и проструган, речи не было. в общем, когда блюдо для жуков было готово, они быстренько в этот домик-то позаселялись. Мы с братом не то, что иногда, но постоянно слышали, как за обшивкой эти монстры пожирали нашу дачу. Сначала было страшно, потом неприятно, а потом привыкли - чавканье раздавалось изо всех углов. На крыльце же завелись какие-то другие звери, тощие, полосаты и крылатые - они жрали крашеное масляной краской дерево снаружи, проведывали в нем ровные круглые ходы.
    С тех пор много воды утекло, сейчас папа уже построил очередной дом на новом месте, но та дача еще существует и даже иногда нами посещается. Так вот стоит она целехонька, и все ей нипочем.
    Другой вопрос, конечно, если грызут обшивку внутри - больно, обидно и неприятно. А внутри - да Бог с ними...не съедят :).
  15. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Сестра Керри, Спасибо, но понимаете, у меня эти балки несут вес второго этажа+крыша.
    Не сильно хочется потерять прочность дома. Уже кстати вроде нашел чем обработать
    Lignofix I-Profi. Пишут что хорошее средство.
