1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Лепота, приятно смотреть и мысль творческая видна. Удачи
  2. travel
    travel
    travel
    А как же зимой печку делать? Морозы же.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это просто, если электричество есть: вокруг печки сделан кокон из полиэтиленовой пленки, внутри тепловентилятор.
    Вот тут видно, снаружи иней, внутри примерно +5.
  4. travel
    travel
    travel
    Вы, похоже, все нагреватели из дома привезли, если даже на печке стоят:)
    Сколько же там уровней применяется при кладке печи? Как прилавок в магазине
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Нагреватели все привез сам печник. Очень понравился маленький, который всунут прямо в топку. :)
    А уровней на стройке много не бывает. :)]
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, не курорт работать с водным раствором при такой температуре. А где живет печник? Удачи
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Где-то на северозападе.
    Вот выпала минутка собрать чеки по электрике, хотя может что и забыл.
    1. Щит распределетительный АВВ 2000
    2. Распредкоробки 4 шт +планки 1000
    3. Автоматы 16-40А 10 шт. 1500
    4. Входной автомат двухполюсный 700
    5. Две розетки ДИН в распредщит 500
    6. Гофра металлическая 150 м. 3000
    7. Скобы крепления гофры 200
    8. Кабель разный 8000
    9. Розетки выключатели 8000
    10. Тепловая пушечка Арктос 5Кв. 4100
    11. Спиральные сверла (основное рабочее получилось 18 мм) 1000
    12. УЗО 1000
    Итого 32.000 руб.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так он каждый день приезжает на работу?
    Где покупал всю электрику? А работа по электрике бесплатно? Удачи
  9. davidko
    davidko
    davidko
    По электрике в Питере это РИФ или ЭТМ :)]
    Если лень то Минимакс:|:
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Да, каждый день. Вчера вроде собирался остаться ночевать. Надеюсь остался, иначе по сегодняшнему снегу он вряд-ли до работы доберется.
    Электрику брал в ЭТМ, там у меня 10% скидка, могу кстати поделиться. :)
    Электрику решил делать сам, есть вещи, которые лучше никому не передоверять, такие как жена или электропроводка :)], возможно когда буду подключать приглашу "дипломированного электрика", еще раз все проверить.
  11. travel
    travel
    travel
    А когда же печник работать успевает? А еще фото будут?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за любезность, тогда уже весной обязательно воспользуюсь. Сейчас все заморожено. Удачи
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Успевает... Сейчас остается с ночевкой, по 3-4 дня. Добираться ежедневно стало совсем невозможно, снег... По той же причине и фотографии будут чуть позже. Печь практически готова, остается проход перекрытий первого и второго этажа и соответственно труба. До Нового Года надеюсь закончим.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Макс, фирма ЭТМ где находится?
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Привет, Элина, это просто. :)
    Набираем в Яндексе ЭТМ, потом на их сайте "контакты". Получаем:
    https://www.etm.ru/p/region/id/1/what/contacts/
    Ну и выбираем ближайший.
    А еще, разговаривал сегодня с Румаксом. Отдал им на рассчет вот такой хозблок/беседку. Благо фундамент под него осенью уже сделали.
