1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это каминопечь. Когда задвижка хода стоит в положении "лето" печь работает как камин. Теплый воздух идет почти напрямую в трубу. Если перевести задвижку в положение "зима" водух из топки поднимается немного вверх, затем идет вниз, прогревая левую часть печи, проходит под топкой, прогревает правую часть печи и ныряет в трубу.
    Ну и пользуясь случаем хочу сказать Михаилу большое спасибо, за его труд, знания и отношение к делу. В каждую задвижку, в каждый кирпичик этот человек вкладывает частичку своей души.
    Хороший вопрос... Думаю более точно Михаил ответит. Но судя по расстоянию от нижнего шибера до топки (рядов 5-6) не напрямую...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не будет, так как воздух подается с двух сторон зольной камеры под колосником. Т.е. от низа зольной камеры, до отверстий 13 см. Так что надо сильно постараться, что б их забить. Но и при этом их можно прочистить простым пылесосом:)
    Но конечно больше всего мне на этом объекте понравились строители. Сразу по приезду бросилась в глаза удобная и крепкая лестница. Обычно то приходится делать самому, так как строители, по своей лености, вечно по каким то жёрдочкам прыгают. Что б прошла труба и не задела ни каких страпил и балок-достаточно было на фундаменте, чуть ли не на пальцах, показать где примерно будет печка! Когда же стал разбирать проем под трубу, то наткнулся на это
    У них утеплитель под коньком на искосок срезан был, что б плотнее все подошло! И это в том месте, где хозяин никогда не проверит.
    Вот уж точно- большая редкость такое отношение к работе
  3. travel
    travel
    travel
    Так все таки топили? Как греется? Дымит? И что с телевизором,тьфу блин, с дверцами? Закапчиваются?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Получается что и воздух который поступает из под пола в топку тоже нагревается?
    И Михаилу вопрос - можно выложить схему печи и короткое описание. Удачи
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Топили, топили. :) Греется хорошо, со всех сторон. Дымит в смысле? В комнату? В комнату слегка поддымливает если полностью перекрываешь "летний ход" и открываешь дверки. Надо чуть приоткрывать заслонку. На счет закапчивается: топили чем попало, восновном сыроватой сосной. За два дня чуть закоптились верхние уголоки по краям, те, что ближе всего к топке. Вообще в плане "закапчения" стекла такая форма дверок удачная, достаточно далеко от огня.
    Ну на сколько там от за 70-90 сантиметров своего пути сквозь кирпич успевает нагреться - не знаю.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Михаил, спасибо Такое (или похожее) решение (подвод воздуха извне) может быть исполнено, в принципе, в любой кирпичной печи, или оно уникально для данного конкретного проекта?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может быть в любой, может подходить не с двух сторон как у меня, а с одной. Наверное более проблемно с регулировкой подачи воздуха, так как заводские задвижки сложно нормально пристроить куда то. Это я могу все "на коленке" сделать, так как в машине и для инструмента и для всяких железок места хватает.
    Устрйство же печи простое, как автомат Калашникова. Центр-топка. С топки, по левой стороне печи проходит опускной канал(Браббе). Дальше он проходит по всему низу печи (канал Браббе-Степанова). Дальше, для прогрева туалета газ попадает в прямоточный щиток, там он проходит зигзагом-с права на лево,5 ступеней. Не помню изобретателя печи, с подобными каналами,как у меня в щитке, но по каталогу печей,там намерили КПД 85-90% .И это при нормальных испытаниях, еще при Советской власти.
    Смысл печи,кроме декоративного любования огнем, быстро(относительно) прогреть помещение, и как можно дольше удержать тепло. Стенки топки сделаны толщиной в 25 см. При постоянном проживании нижний канал прогреет весь нижний массив печи, что даст ровное и длительное тепло.
    Высоту щита специально не завышал, что б не греть зря потолок. Уже на нескольких печах в верхней части делаю фальш-стенки( а не 2 колпак как у Кузнецова) что б большая часть тепла и оставалась внизу. И вообще печки чем ниже тем лучше. Просто к дизайну такому мы еще не привыкли. Печь лучше как то по полу растянуть, вместо того что б "свечкой" ставить.
    Так что ни каких особых секретов нет.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот так греется низ печи.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Михаил, как там у тебя дела?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    За окном -8. На первом этаже-0. Шалашики разбираю, в перерывах между питьем кофе:) Да ваш стратегический запас дров трачу.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Получается тёплый пол нужен?
    В смысле идеальная печь это тёплый пол?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну теплый пол и в Риме был, и в Корее. История ни одну сотню лет насчитывает. Идея тоже хорошая. Но не всегда и всем доступна. Я же говорю о печах высотой не более 1,5 метра. Что б при этом еще сохранить для обогрева необходимое "зеркало печи" , она доложна быть "вытянута" по полу. Такой комодик:)].Тогда в жилую зону помещения будет отдавать тепло не только стенки печи, но и перекрытие(одна из самых массивных и теплых часть печи)
  13. Max226
    Max226
    Max226
    На мой взгляд - очень близко к истине. Ибо:
    1. Теплый воздух равномерно поднимется снизу вверх.
    2. Большая площадь нагрева позволяет греть помещение относительно низкими температурами. Не сгорает кислород.
    3. Просто очень приятно ходить босяком. Кстати не стоить верить продавцам паркетной доски - под ней у меня отлично живет теплый пол в одной из комнат уже лет десять.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я не понял. А что говорят продавцы?
    И какой у вас ТП водяной или электро?
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Продавцы дружно говорят что нельзя! :)
    Теплый пол электро. (толстый кабель) Там вообще довольно интересная конструкция у меня: стена примерно 7 метров, раньше была лоджия, я ее снес, сделал отгромное окно на все эти 7 метров и вдоль всего окна положил теплый пол, при чем он еще и на стену заходит сантиметров на 50. По моему даже где-то фотки укладки кабеля сохранились.
