1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Так примерно всё так и есть. Приток только не из форточек, а из рекуператора.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо, разобрался
    имелось ввиду вход на рекуператор
    с последующим выбросом на улицу
  3. Max226
    Max226
    Max226
    И так, в небольшей паузе нашлось время для подсчета затрат. И так, по порядку:
    ФУНДАМЕНТ и КАРКАС:
    1. Фундамент 18 м3 бетона 120.000
    2. Труба для вьезда (технике было практически не заехать через существующий 4х метровый заезд) и камаз щебня - 20.000
    3. Тент 25х10 метров 5.000 руб.
    4. Работа трактора по выемке грунта и выравниванию стройплощадки 8.000
    5. Доска лиственницы 150х50 3 м3 для перекрытий первого этажа 50.000
    6. 80 листов фанеры 12мм сорт3/4 внутренняя зашивка стен 72.000
    7. 20 листов ОСБ-3 18 мм черновые полы 23.000
    8. Фанера 12мм на крышу примерно 100 м2 - 29.000
    9. Доски разные на весь каркас дома и навес, чуть меньше 20 м3 123.000
    10. Утеплитель Paroc eXtra комплект на дом 40 м4 70.000
    11. Изоплат (наружная обшивка) 20.000
    12. Вышка строительная 12.000
    13. Светильники светодиодные (в дальнейшем будут использованы для освещения участка) 2 шт. 12.000
    11. Прочие расходы (трубы, гидроизоляция, гвозди и пр.) 30.000
    ИТОГО: 590.000
    ОКНА+балконные двери+2 мансадных окна 100.000 + 20.000
    ИТОГО: 120.000
    РАБОТА: подготовительные работы, возведение каркаса, закладка утеплителя, установка окон и балконных дверей.
    ИТОГО: 250.000
    ПЕЧЬ-КАМИН: 170.000 руб (материалы составляют примерно 60% суммы)
    ВЕНТИЛЯЦИЯ:
    Рекуператор ДОМЕКТ REGO 250 (250 м.куб/час) 60.000,
    Комплект воздуховодов 30.000
    Работа по монтажу 20.000
    ИТОГО: 110.000
    РАСХОДЫ на инструмент: электрорубанок, лазерный дальномер, тепловая пушка, степлер, пирометр и проч. - порядка 20.000 руб.
    Так же куплены:
    комплект водостоков DOKE и декор ветровой доски того же производителя 26.000
    входная дверь 17.000
    70 кв. м. вагонки для внутренней отделки 28.000.
    пленка ветрозащитная+пароизоляция Тайвек VCL + скотч для них 30.000
    Всего на 14.01.11 потрачено 1.340.000 руб.
    О входной двери: брал ее в конторе СП-Лес, контора ужас, больше никогда там ничего брать не буду. Дверь взял только из-за распродажной скидки.
    Материал сосна,
    1) Полотно внизу – наборный брус 78мм, окрашенный водо-растворимыми красителями фирмы «Rhenocoll» (Германия), 2 контура уплотнителя «Schlegel» (Германия) по коробке.
    2) Петли Dr.Hahn (Германия), регулируемые в 3-х плоскостях – 3 шт.
    3) Нажимной гарнитур (ручка с двух сторон, сплошная накладка) фирмы Maco (Австрия) + многозапорный замок фирмы Мaco (Австрия) (ригель + 4 дополнительных точки запирания по периметру коробки).
    4) Цена – 17000 руб. (старая цена – 27700 руб.)
  4. mosich
    mosich
    mosich
    О, а я сегодня тоже дверку для тамбура прикупил.:)]
    Блин, задолбался выбирать.:)]:)]:)]
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Сегодня приступили к утеплению пола. Завтра надеюсь закончим.
    Пирог такой: ЭППС 50 мм, Парок 100 мм, паронепроницаемая пленка Corotop, ОСБ 18 мм.
    Фото будут чуть позже.
  6. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Получайте, коли ждете. :)
  8. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Спасибо за отчет, очень понравилось!
    У меня вопрос дилетанта: почему было принято решение делать комбинированное утепление Пеноплэкс + Парок?
    Из плюсов, что я вижу:
    1. Нет необходимости городить черный пол (Пеноплэкс жесткий).
    2. Утепление лучше (50 Пеноплэкса + 100 Парок теплее, чем 150 Парок).
    Из минусов:
    1. Неясно (мне), чем грозит неоднородность паропроницаемости (которая у Пеноплэкса вроде ниже). Интуитивно чувствую, что это не очень хорошо ;).
    2. Дороже (50 Пеноплэкса дороже 50 Парок), хотя тут вопрос с черновым полом - если его делать из остатков, это одно, а если покупать доску специально - другое.
    Что-то не учел?
    Спасибо еще раз!
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Ничем не грозит. Паропроницаемость снижается изнутри к наруже:
    1. Паронепроницаемая мембрана Corotop.
    2. Минвата Парок.
    2. Пеноплекс.
    Путь влаге наружу всегда свободен.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это когда пеноплэкс начал влагу выводить?
  11. mosich
    mosich
    mosich
    А должна увеличиваться.
    Получился путь не наружу а внутрь.:(
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Не... Во внутрь точно не получился, Cotorop не пустит. А с Пеноплексом, да... ошибочка вышла. Просто в моем случае это не сильно пренципиально, грунт - песок метров на 8-10, подпол проветривается печью, а дом -вентиляцией. По любому пол будет сухим.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Тайвек-то хоть той стороной начали вешать? :)
  14. mosich
    mosich
    mosich
    А какой Corotop? Ты пишешь - "паронепроницаемая мембрана". ИМХО, это нонсенс. Паронепроницаемые бывают пленки, а мембраны - они влаго-ветро защитные - не пускают воду и ветер снаружи и выпускают пар изнутри.
    Это внутренняя сторона кровельного пирога? А какой тайвек? Если пароизоляция, то наверно правильно(производители обычно свое имя пишут на внешней стороне пленки:)], но лучше RTFM:)]), а если мембрана - то это косяк.:)]
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Да фиг в этих терминах разберешься. Пишут "пароизоляционная мембрана", например тут:
    http://www.krosma.ru/products/corotop/membrane
    Там же есть технические параметры.
    Ага. :shy:
    VCL надо знать в лицо! :)] :)] :)]
    Точнее по цвету. :)
