1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Corotop active control — современная активная пароизоляционная мембрана.
    Так ее обзывают.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А можно пару вопросов?
    Какое расстояние между керамзитом и лагами? И этот промежуток как-то проветривается?
    И второй вопрос - что там за труба серая под лагами, канализация?
    Прошу прощения, если это уже было, не следила за темой.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Расстояние до лаг 1метр.
    Естесственно есть продухи.
    По подвалу проходит канализация.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Матильда, я вот не совсем понял мысль. ЭППС это почти пароизоляция. А с другой стороны VCL мембрана. Получается что при отоплении дома, пар таки может в каком то количестве попасть в Парок и там "застрять" из за ЭППС. В чем тогда правильность?
    Или идея именно в том, что в случае попадания влаги через мембрану она выйдет через щели между листами ЭППС?
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По фото керамзит кажется совсем близко.
    Эта канализационная труба, наверное, не главный лежак, а какой-то второстепенный? А главный лежак идет где-то под керамзитом?
    Я чего спрашиваю, мучает вопрос, как проложить канализацию почти по поверхности земли, в условиях сильно пучинистой глины. Да и расстояние до септика немаленькое - 16 метров, и весь путь пойдет под неотапливаемыми зимой строениями.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Главный. И единственный. В него входят по порядку:
    1. Слив кухонной раковины.
    2. Слив унитаза.
    3. Слив душа. Собственно и всё.
    Т.е собственными руками себе капкан на зиму устроить? Замерзнет 100%, если греющим кабелем не обернуть.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно мне ? С чего вдруг канализация замерзнет ? Она по жизни пустая. Я бы просто обеспечил бы технологический уклон, он всем известен, одел бы в Технофлекс + обернул минватой, обычной ( есть спец короба из ЭППС под калибр труб, есь спец минвата для изоляции труб), потом обмотал стрейчпленкой и зафиксировал бы все это прочным скотчем. И пусть висит в воздухе. Но ревизии всеравно нужны. 3 шт. на такую длину. Важно только обеспечить низкую теплопроводность на момент слива воды. А теплоемкость будет и так не высокая.
    У себя в под домом труба , правда 3 метра просто в технофлексе 1 см толщина стенки.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Рекомендую провести эксперимент. ;) Взять 16 метровую трубу с уклоном, согласно СНИПа (3 см на метр, если мне не изменяет память) и в 20 градусный мороз выливать туда по ведру холодной воды, скажем раз в час.
    Для тех кому лень расскажу результат - вода будет мерзнуть не дойдя и до середины трубы.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я говорю про утепленную трубу. Ничего не будет. Уклон, кстати не больше 2 см\метр. Не нагоняйте жути без причины.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Три года назад доверился спецам по септикам, бросили трубу ф100 (на фото трассу видно, метров 15), без утепления, уклон присутствует. Воду льем регулярно, в т.ч. за -20, пока без проблем::
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да чего я туплю то !
    Я счас живу с старом доме, и труба для серой воды 40 мм, кинута прямо по воздуху, 20 м, стоит на подпорках. Даже снегом не вся припорошена. За 2 года, в эти суровые морозы, ни разу не замерзла.
    А в холодном подполе и большими дырками на улицу стот накопительная бочка для серой воды, из которой , от насоса и идет эта трубка...
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Ну так у Вас труба в земле. Т.е. это около "0" в любое время года. Это нормально. Я говорил о "по поверхности земли"...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В земле около нуля в любое время, Вы меня пугаете. Летом тоже ? А в январе ? А глубину промерзания при думали дети в детсаду ?
    Стоки имеют температуру около 20-25 гр и выше. Из септика идет теплый вентиляция. Это же Вы не будете оспаривать ? Ничего не будет этой трубе даже просто в Технофлексе, таково мое менение. Я его хоть как то обосновал.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Ну естественно разговор шел о времени года, когда стоки могут замерзнуть.
    Это весьма умозрительная величина, скажем так "абсолютный минимум". Вот в этом году из-за обилия снега озеро у нас так толком и не замерзло...
    Исходя из температуры воды в бачке и ... ну вообщем вполне может быть и меньше. ;)
    Не буду. Так же как не буду не смотря на все ваши доводы пускать канализацию по воздуху. Закопать сантиметров на 70 не сложно. Ибо это как с глубиной промерзания - у приятеля 5 лет канализация нормально работала, а на шестой в сорокоградусный мороз взяла и замерзла. И с этим так же бесполезно спорить как и с тем, что у него из септика тоже шло тепло. :hello:
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    О, значит не зря я на это внимание обратила :)].
    А на какой глубине он на улицу выходит. Судя по фото он прямо под лагами. Или септик рядом?
    Нету другого путя.
    А она на какой глубине? На фото только взрытую землю видно.
    От это обнадеживает :)]. Утепление, конечно, будет. Но без греющего кабеля. Обычный нельзя, а саморегулирующийся очень дорого.
    Меня еще пучение глины очень беспокоит. Подъем на 15 см это норма. Доподлинно известно, по ростверку видно. Труба прямо под ним пойдет.
    Сколько нужно подсыпать песка, чтобы трубу не сломало об ростверк, и чтобы ее уклон не изменился за зиму?
