1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    ну... Осмо из этой троицы самое дорогое удовольствие.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно я тут ? А чем посоветуете туже вагонку, но для "наружи" ? Учитывая, что хотели темный цвет, темно коричневый. И желательно с высокой паропроницаемостью ..
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я и говорю - для себя, любимого...
    На паркетные составы желательно спецов звать:(
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Алекс, зачем лако-красочным материалам паропроницаемость? Чтобы дождь просачивался?
    Я давно уже покупаю паркетную доску. Очень удобно, она уже с покрытием, при чем заводским. :super: При нанесении покрытий в домашних условиях мне кажется такой износосотойкости сложно добиться.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня некоторая кривизна в конструкции второго этажа, да и первого. Нет вент зазора.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Мне кажется лучше исправить положение с вентзазором, чем изголяться с покрытиями. Что мешает наколотить брусок и сделать нормально?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не избавлен от синдрома изобретателя велосипеда...
    К тому же первый этаж обшит 10 мм ЦСП, как ты знаешь, и если на втором этаже будет ИБ , 20 мм толщиной, то профиль стены будет выглядеть нормально. Ну а если добавить туда Изоплаат 12 мм + вентзазор, хотя бы 20 мм + ИБ, ил вагонку... то второй этаж будет выступать над первым... что не камильфо нифига... Впрочем, фашистский калькулятор сказал, что если поставить частичную пароизоляцию, ну VLC бумагу, то все будет хорошо...
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    А вагонка, действительно, очень красивая!
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Маленький комментарий - подоконник установлен на пену. Фанера - чтобы не расперло.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Домик суперовый получается!
    Прочитав тему, практически утвердился в желании таки сделать вентиляцию с рекуперацией.
    Единственное, что смущает, это то что у нас домик сезонный и как решить вопрос вентиляции помещений в наше отсутствие, не совсем понятно.
    Рекператор же убивает естественные потоки?
    Да и притока то практически нет в "запакованном" каркаснике...
    Вот побыл зимой 2-3 дня, наделал влажности в доме. Запаковал и уехал, а влажности то деваться некуда, боюсь начнутся некотролируемые процессы образования всякой дряни по углам и закуткам...
    P.S.: Лиственница выглядит шикарно!
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Я планирую работу вентиляции и в мое отсутствие. И скажу более - считаю такую схему единственно правильной для герметично запакованых каркасников. Двигатели ЕС, такие как установлен у меня в установке позволяют плавную регулировку подачи воздуха. Т.е. уезжаем на долго - включили подачу на 5-10% и уехали, обеспечив минимальный обмен воздуха в помещении. Через месяц приехали - затхлого и застоявшегося запаха, как это частенько бывает на старых дачах не будет. При этом можно еще включить подогрев подаваемого воздуха ,что обеспечит удаление излишков влажности. Тэн правда в установке стоит не очень мощный, 1 кВт, но он ведь осуществляет только функцию догрева потерь, обусловленных КПД рекуператора. На более старших моделях этой серии предусмотрено подключение в систему дополнительных канальных нагревавателей и кондиционеров и честно говоря, знай я это заранее возможно установку взял бы другую. Можно было одновременно организовать на ней и воздушное отопление. Обошлось бы примерно на 1200-1500 у.е дороже.ъ
    Спасибо! Искал именно такую. Очень долго.
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    вагонка шикарная, но ИМХО потолок все убивает. может лучше натяжной или обычный по ГкЛ...
  13. Max226
    Max226
    Max226
    панели это очень удобно. :super: Быстрый монтаж, быстрый демонтаж в случае чего, дешево. Вид мне не показался убогим, хотя этого я немного боялся. Через годик эксплуатации дома возможно заменю, это очень просто. Скорее всего действительно на натяжной. :super:
  14. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Про двигатели ЕС - понял, что стоят в установке (у Вас 250Р или 400Р?). А автоматика какая? С4 - или еще что-то?
    Как собираетесь менять фильтры? По фото места для открывания дверцы вроде маловато...
  15. Max226
    Max226
    Max226
    У меня 250. Автоматика да, С4.
    Места и правда мало, но в установке хорошо продумано крепление крышки - петли представляют из себя шплинты, которые можно вытащить и крышку просто снять или сдвинуть в нужном направлении. Так что с фильтрами справимся :)
