1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Укладка мин.ваты как-то не впечатляет, откровенно говоря. Переделывать будешь?
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Привет!
    1. Максим показал внутренние перегородки.
    2. Всегда делается поправка на работу наших братьев из ближнего зарубежья.
    3.Перед тем, как закрывать пленкой, устраняются все щели. Лично контролирую.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще было стойки сразу под размер поставить- и щелей меньше было бы.
    У меня летом тоже один работник "учился"- заставил заново переделать одну стену, так стал сразу делать хорошо.
    И сказал что никогда так плотно вставлять базальт не приходилось:no:- поэтому и холодно у людей при нормальной толщине утепления.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стойки сделаны под "размер", там, где можно.
    Размер ваты - 1.5см минус.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да позатыкали... Хотя если бы я туда нос не сунул в воскресенье со своими проводами - вероятно так и осталось бы. А это не много не мало - стена между комнатой и САУНОЙ. :mad:
  6. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Доверяя, проверяй, не вы ли истину глаголили мне эту ? ;)
    Кстати, накуя кабельтовые в гофрах металлических?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я делаю минус 2 см- так как роквул 50мм толщиной не отличается жёсткостью и от долгого нахождения в пачках 1 и последний лист ужимается в краях.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Дык... пять дней в неделю я сейчас на стройке. Но каждый взмах ножа все одно не проконтролируешь.
    Кабеля в гофрах чтоб пожаробезопасней было. По СНИПУ вообще в трубе металлической должно быть. Гофры еще заземлены будут.
    Есть такое дело... Но в пачке уж больно плотно упаковано. Мы старались комбинировать 100 и 50 мм. Благо толщина утеплителя в стенах как раз 150.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Про сауну интересно. Как-то особенно будете её паро/гидроизолировать от остальных помещений ? Или просто фольга+пароизоляция?
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Обязательно буду. До конца еще не определился, но думается там будет присутствовать пробка.
    Вообще сауна в каркасном доме требует очень вдумчивого подхода...
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Жду подробностей:|: У самого в планах обустройство сауны в БУДУЩЕМ каркаснике, пока наблюдаю и "ставлю галочки":hello:
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Если "галочками" поделитесь буду признателен. Ибо четкого плана на этот счет пока нет. Есть только понятие, что сауна должна быть ОЧЕНЬ ХОРОШО ПАРО-ТЕПЛОИЗОЛИРОВАВНА.
    Да, и с праздником Вас, дорогие защитники отечества! :super: :super: :super:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Подсмотрел у чухов: выкладка стен влажных помещений гипсовыми блоками с последующей облицовкой плиткой, а на потолок и те стены, где в деревянном каркасе уложена минвата, - изоляция фольгой. Не понял, правда, есть ли под этой фольгой ещё и доп. пароизоляция , или её функцию как раз и выполняет фольга?
  14. Max226
    Max226
    Max226
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Фальга кладется что бы отражать тепловое излучение, и поднять тем самым температуру в сауне. Прием давольно старый, и к чухам для этого ходить не надо. Раньше в банях применялась для этого простая пищевая фольга,раскатывалась по стенам и потолку. При этом пароизоляция нужна обязательно! Иначе через неплотности в фольге утеплитель наберет влаги и потеряет свою эффективность. Кстате, лучшая пароизоляция в деревенских банях была- простая глина. Промазывался весь потолок небольшим слоем. А только потом насыпали утеплитель(песок, опилки, шлак и т.д.) Сейчас трудно(без старания) достичь такой гермитичности на потолке бани. Обычные места пропуска тепла-сопряжение стенки с потолком.
