1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не трудно- сейчас есть утеплитель с фольгой + скотч алюминиевый.
    Есть для очень горячих мест- но такой утеплитель дороже из-за клея которым волокна склеиваются.
    Обмазка глиной скорее всего делали ради пожарной безопастности, а от сырости спасались хорошим проветриванием бани.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Про глину я вспомнил именно как пароизоляцию. Слой глины не пропустит пар. Так же как если бы на тот потолок вылить сверху ведро-два воды, то там бы просто была-глубокая лужа, но вниз ничего бы не протекло. Т.е. получался-глиняный замок. Многие при постройки бань игнорируют это, и получается- подкинули ковш на камни, а на улице, из под шифера пар идет. Это не так заметно при обычном жилом помещении, а в парилках очень актуально. Там создается ,как бы, повышенное давление, и горячий воздух(влажный) лезет во все щели. Я раньше, с дуру, когда мне говорили что плохо банная печка греет- пытался печку исправить. Теперь же сразу лезу на чердак и вскрываю потолок.Результат-100%, всегда пропуски утеплителя на углах, вокруг трубы, около балок и т.д.
    По этому для парилки в доме надо-вентиляция вытяжная, хорошая пароизоляция, хорошее утепление.
    Нашел здесь для примера домики своего знакомого. Обратите внимание на маленькие, их там 3 штуки в ряд стоит. Им лет по 15-20 уже, и в каждом из них стоит унитаз,душевая, сауна. Хоть и домики 4х4 кажется, или еще меньше. Используются круглогодично.http://planeta-express.spb.ru/viewhotel.php?hid=15669
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я то , недалекий, всегда был уверен что фольга это термостойкая высокоэффективная пароизоляция :) Глина, кстати не тока паропроницаема , она еще и прилично фильтрует воду, не как песок, конечно, то тоже не плохо.
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А можно попросить ссылочку на данный утеплитель?
    Для звуко-теплоизоляции вентканалов я применял 8 мм Пенофол-С, это пенополиэтилен покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм., с другой стороны - самоклеящимся слоем.
    http://www.penofol.com/penofol-c.html
    Однако для сауны с достаточно высокими температурами не знаю, стоит ли применять. Всё же это полиэтилен, не будет ли выделять химию...
    Сильно сомневаюсь... Как и в том, что она проводит воду и следовательно как-то может ее фильтровать. На глиняных почвах лужи стоят обычно до полного высыхания.
    Другой вопрос - глиносодержащие грунты.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ты опять меня пугаешь! У тя же там 2 спеца, в том числе по баням, нет ? !
    Фаербатс, напрмер :)
    Думаю, сухая глина паропроницаема
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Не... Ваты там уже напихано достаточно. Задача - НАДЕЖНО и ТЩАТЕЛЬНО преградить путь пару в вату.
    Позволь мне в этом вопросе поверить Мише, а не тебе. :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У роквула точно есть а вот у парока не знаю.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    глиной будеж мазатьсо ? :)]
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Глиной мазать незачем. Но стремиться к подобному эффекту герметизации надо. Тогда и пар будет сухим, и сам процесс паренья-комфортным. А то чаще всего получается, что надо и на полке сидеть, и подкидывать постоянно, так как пар быстренько через щели выдувается. Из-за этого камни остывают, и мы уже не паримся "легким" паром, а обвариваемся (без ковычек) "сырым" паром.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты абсолютно прав. Алюминиевая фольга - отличный современный термостойкий пароизолятор. И ее используют в парной не для отражения тепла, как некоторые думают, а именно как пароизолятор. Причем очень тщательно нужно герметизировать стыки. Наиболее технологична в работе фольга на бумажной основе.
    Пример, как уходит пар из парилки (о чем писал Миша) сквозь дыры в пароизоляции здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84086/page-3 . пост 24
    Глину на потолок в качестве пароизоляции использовали наши предки, ну и в деревнях сейчас тоже конечно. Но это экзотика. На стены то ее не намажешь. Удачи
  11. Max226
    Max226
    Max226
    В варианте с фольгой единственное что смущает - хрупкость фольги. Любой саморез закрученый неверно - и от паризоляции останется "пшик". А ведь фольга располагается практически сразу за деревянной обшивкой парной, которая крепится саморезами и гвоздями.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    С другой стороны, при всей её ранимости полноценных альтернатив фольге, мягко говоря, немного.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Фольга на бумажной основе не такая уж и хрупкая. Причем края можно стыковать бумага к бумаге и проклеивать клеем, а потом уже склеенный стык прихватывать скотчем. Масса вариантов.
    После этого на фольгу прикрепляются рейки к которым крепится деревянная обшивка.
    Так что все можно сделать, если для себя)) и аккуратно.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Таким образом осталось выяснить, на каком носителе фольга будет предпочтительней: бумага или пенополиэтилен. В варианте пенополиэтилена меня привлекает то, что даже если туда вкрутится саморез пар проходить не будет.
    Ну и опять же, самый пожалуй заманчивый на мой взгляд вариант - фольга наклееная на 2х миллиметровую техническую пробку.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Теория без практики - фигня!! :)]
    Максим! Приглашаю Вас на дачу. В баню! Дорогу Вы знаете!
    Там и сделаете свои выводы!
    От Вас буженина с перцем, от меня пар и веники со всеми вытекающими...:)]
