1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Согласен. :)
    С удовольствием. :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Максим, тогда после бани может и короткий отчетик о понравившихся решениях в бане с фото? Думаю, хозяин будет не против)) Удачи
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, это я посмотрел буквально пол часа назад.
    У меня стоит почти законченная баня, планировка стандартная из 3-х помещений. Утепление тоже пенопласт, изнутри парилки +5 см роквула.
    Но я любитель паровой бани (условно 60*60), поэтому печка - паровая малютка Ферингера, дым в щиток. Осталось сделать щиток с трубой.
    Ждем впечатлений Максима. Удачи
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ну.. Максим теперь приговорен хоть раз попариться в моей бане!
    :aga:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В твоей теме приятно удивило то, что один радиатор на неполной мощности поддерживает положительную температуру в строении при большом минусе на улице. Предполагал, что пенопласт отличный утеплитель, но так.) Удачи
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я в понедельник утром ездил на дачу.
    При включенном двухкиловатном масляном обогревателе на 1.
    температура была +7. А на улице -20.
    Да простит меня Максим за болтовню. :hello:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Последняя реплика. Тогда может хватит по одной лампочке ватт на 60-100 в каждой комнате? Удачи
  9. aprell
    aprell
    aprell
    Добрый день
    Расскажите как у вас устроена стропильная система?
    вижу на фотографиях что на втором этаже есть маленькие стены, примерно метр высотой, как добились того что стропила не выдавливают эти стены наружу?
    планирую применить аналогичный вариант на своей даче.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стойки сразу сделаны нужной высоты.
    Высота первого этажа 2500мм плюс перекрытие 250 плюс 900 второй этаж.
    Эти две стены стянуты прогонами перекрытия.
    Стропила вверху опираются на конек из строенной доски 200*40.
    Конек опирается на стену, расположенную точно посередине вдоль мансарды.
    Плюс сделаны затяжки, к которым будет подшит потолок мансарды.
    Короче.. Запаса прочности достаточно.
    Вот здесь видна конструкция стены.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78860/page-23#post-2366996
  11. aprell
    aprell
    aprell
    Спасибо в целом понял
    а на скольких опорах покоится конёк?
    эти опоры установлены прямо на межэтажное перекрытие? Или под ними на первом этаже имеются свои опоры снимающие нагрузку?
    И скажите какой у вас угол крыши (между стропилами)?
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Угол крыши 40гр.
    Конек опирается на два фронтона и 8 стоек.
    На первом этаже тоже есть стены, но немного смещенные от центра.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В лампочке не все Ватты идут в нагрев, тем более на площадь окон посмотрите.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Две из которых мы отпилили при установке вентиляции.:aga: ;)
    Впрочем и без них там достаточный запас прочности думаю.
    Думается мне сделать на пару окон дополнительные "зимние" рамы снаружи...
    Хотя конечно для начала надо поставить нормальную дверь, сейчас это САМОЕ слабое место по теплопотерям.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну ка поподробнее, какие мысли? Меня терзают те же "зимние" рамы...
