1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну вообщем вопрос пока открытый... Пока вижу выбраную четверть в наружном проеме, куда вставляется деревянная рамка с глухим стеклом. Герметичность обеспечиваем уплотнителем на рамке.
    Мнения принимаются.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Это по мотивам темы "Зимние ставни в каркасном доме" ? Для меня-недалёкого: а что такое "выбранная четверть" ?:|: Это типа берём рубанок/стамеску и делаем подобие "ступеньки" по наружному краю оконного проёма под размер будущей зимней доп. рамы?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше фрезер- быстрее и чище.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Именно так. Конечно лучше фрезером. Можно еще два бруска склеить, если фрезера нет. ;)
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Фрезером или склеивать придется если делать какие то радиусные коробки. Ито удобнее лобзиком выпилить радиус, а потом детали склеить. Фрезером глубину в 4 см выбрать сложно, особенно без привычки. Если надо прямую коробку для рам, то удобнее паркеткой вырезать четверть нужной глубины. На паркетках стоит два ограничителя, вот при их помощи это и делается. Потом только шкуркой останется пройтись. Ну и конечно же можно просто заехать в магазин и купить заготовки для дверной коробки, и сделать все из них. Тоже веть вариант.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я вот только не понял, при использовании доп. оконных рам-ставней куда девать отлив внизу оконного проёма, снимать его на зиму, что ли, а в оттепели снова крепить?
  7. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Очень красивая вагонка! :super: Сколько стоит и как точно называется? :) Кто производитель?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если уж ставить дополнительные, то ставить их изнутри. Как всю жизнь в деревнях делалось. Образец можно взять и из окон электрички. Там тоже летнии рамы на защелках стоят. Да при наличии рук, или столярки рядом, можно сделать рамы уже под имеющийся размер оконных проемов, а уплотнить их обычным поролоном. Тогда даже коробок под них делать не придется. Наверное пригодятся при электроотоплении зимой. Много электричество сэкономится. Уж точно цифры не помню, но, дай бог памяти, через окна и двери уходит около 60% тепла. Так что можно сделать выводы:aga: А может есть уже такие шторки, как в военных машинах(там из брезента). Вверху свернуты, как жалюзи. Уезжаете- их опустили на окна, вот и тепла меньше уходить будет.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Э... у... ну как мне видится - этот паз для рамы должен занимать пару сантиметов всего. А за ним сразу отлив.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А не проще ли ролеты из плотной ткани?
    Закрыли на ночь и зер гут! :)
    А днем то сильно топить все равно смысла нет - дома то никто не сидит!
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Вагонка - лиственница. Стоила 410 руб сорт "А" и 500 руб. "Экстра" (она на фото, Ашку будем на этой неделе только вешать. Брали на оптовой базе, куда дорогу уже пожалуй и не найду, да и кончилась она там увы... Звонил недавно тамошним ребятам, хотел еще купить, сказали пока нет, под заказ может быть... но пока не отзвонились... На счет производителя не в к курсе, но издалека, Ангарск - Усть-Илимск что-то вроде этого...
    У тех продавцов, у которых постоянно лиственница есть такая радость стоит минимум в полтора раза дороже, а порой и в два. А качество в основном похуже...
    Тоже мысль здравая. Я к мансарным Факро такие сразу прикупил. Можно и на остаьные окна повесить.
    Кстати, давно еще себе на балконную дверь поставил рулонную маскитную сетку с пружинным механизмом, очень удобная вещь - потянул ее вниз, защелкнул. Надо открыть - чуть нажал ее, она сама на место свернулась. :super:
  12. Serkov
    Serkov
    Serkov
    1000 рэ в среднем за экстру в интернете. Но очень красиво! :)
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Не могу не согласиться, фактура шикарная. :super: В живую еще красивее чем на фото. Я ее очень много пересмотрел. Не знаю от чего зависит, возможно от географических особенностей зоны произрастания... Бывает от грязно серой до янтарно-оранжевой.
    Цены да, сумасшедшие на нее. :mad:
    Хотя если подумать...Я против этой затеи. Окна будут плакать, т.к точка росы сместится внутрь помещения. Все же лучше снаружи рамы ставить.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я в доме, где работал сейчас, окна для утепления пленкой снаружи обтянул. Пока мороз был и не топилось толком- изморозь на внутренних рамах появилась. Как растопил печку-все ручьем потекло. Вот и подумаешь об этой точки, и с какого места она ростет:faq:. В квартирах легче. Там относительно постоянная температура. В вашем же случае, наверное интересует сохранение минимальной допустимой температуры в доме,Что б дом не вымерзал, но и при этом что б вы не тратили всю зарплату на отопление дома. Так что наверное лучше опытным путем проверить. Одно окно снутри пленкой затянуть, а другое-снаружи. И уж тогда эту точку искать:)]. Кстате, я как то общался с проф.рамщиками на счет ее. Так они мне говорили что с такой чушью шибко не заморачиваются. Ставят кто что горазд. Так как даже если по проекту они что то высчитают, то строители им обязательно четверти не там сделают:aga:
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Так правилльно всё как раз. Помещение неотапливаемое было, как затопил - точка росы от печки пошла к стенам, а потом сквозь них. Вот и потекло. А ты еще пару там напустил из глины...
