1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так если в доме -, как на улице, то окна не промерзнут, да и точка росы замерзнет сама, а стекла будут прозрачные. Если в доме поставить +5, а на улице будет -20, то тогда на стеклах и образуется иний. Если в доме будет постоянно в 20-25 (квартира с центральным отоплением) то я и в - 30 на снег через окно любоваться буду. Так что задача-или не морозить окна, что б при +5 в доме иней не образовывался, или не греть стекла, что б опять этого иния небыло. А что проще и удобнее? Наверное только опытом узнавать. Цель то все равно-уменьшить потребление электричества на отопление. Какие цены на него через год будут? А через 5? А жить хотим уже с удовольствием, что б по приезду на дачу не бегать в тулупе с пояльной лампой, а сидеть в свиторке перед камином. Пока дом весь прогреется за часик.Хотя может кто по своему опыту тут подскажет- льет у него с окон, когда дом на "сохранении" стоит, при +3(5) внутри, и при -25 за бортом.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Льет, но этим можно бороться. Вентиляция как у Макса :super: или как у меня на "крайний случай". :|::|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Прошлую зиму в самые морозы -23-27 на даче температура была +4 при минимально включенном обогревателе.
    Окна даже не запотевали.
    В эту зиму тоже проблем нет.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А доп. рамы с какой стороны , по твоему, лучше поставить? Технически проще с нутри.:faq:
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Мне так тоже кажется :) но идея с плотной тканью точно проще и дешевле. Лично про себя скажу, что дома бываю (бодрячком) час с утра, да и вечером часов 5-6. Из них половина времени - это зима, т.е. темно утром и вечером. Вот спрашивается, для чего тогда рамы ставить? Я себе занавески какие-нибудь придумаю, или готовые есть наверняка для этих целей.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Помню раньше в деревенских домах ставили на зиму вторые рамы изнутри.А между ними вату накладывали, завернутую в белую ткань. А сверху еще елочные игрушки для красоты.
    А потом еще щели заклеивали белыми бумажками клейстером.
    Чисто технически где ставить раму фиолетово. Что с одной, что с другой стороны откосы надо делать специальные под дополнительную раму. Крепление.Герметизация.
    Но я бы ставил изнутри.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ткань, или какой то другой материал, и быстросъемная система-тоже дело хорошее. Наверняка что то есть. И много дачников, которые хотят в нормальных условиях отдыхать. С душем и туалетом. А для этого надо дом в тепле держать, что б не разморозить все что можно. Вот и думают люди, как сэкономить эл.энергию на отопление. Так как 5 дней в неделю никого нет,а электричество все одно мотает, теплые полы то или конвекторы работают. И любое утепление может дать хорошую экономию. Что ж нам так и кормить всю жизнь этих дармоедов с электросетей, которые сами себе электричество перепродадут пару раз, а потом нам его впаривают, по бешеным ценам.:mad:
    А на рамах над подоконниками желобки деревянные были, с уклоном в одну сторону, и баночки стояли, что б воду собирать.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Думаю два симметрично расположеных окна в моем доме - отличная возможность испытать оба варианта. ;)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Проще примерно посчитать экономическую эффективность от таких мероприятий. Какая у тебя площадь остекления ?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как то Санек опыт проводил, над банной печкой. Грелась она обычно 4 часа. Как он закрыл стеклянную дверцу на печи жестью, то протопка уменьшилась до 3 часов. Могу в цыфрах ошибаться, по порядок примерно такой был. Т.е. если даже плотные занавески на окна повесить, то потери уже меньше будут.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Ну давай. Гостинная на первом этаже: три окна по 2,25 квадратных метра.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ребят... Колхоз это... Если стоит задача минимизировать потери в отсутствие хозяев, то для этих целей, ИМХО, как нельзя лучше подходят... рольставни :)
    Из недавнего личного опыта.
    Тут мне окна регулировали... За бортом было -28... Соответственно, рольставни не открывали, регулировали, включив свет. Открыв южное окно на втором этаже, мастер офигел, меня позвал! Я подошел через пару минут, а из открытого окна (при закрытой ставне) реально жарило!
    Субъективно, как от конвектора, держаться рукой за металл ставни было можно, но не долго.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, утрируя, 7,5 м2 остекления в комнате, 450 вт*час, если вставить еще одну раму, качественно, как еще одни пакет, предположим, она улучшит теплосопротивление в 1,5 раза, будет 300 вт*час. Т.е. разница 150 Вт*час, 3,6 Квт*сутки.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Это при какой разности температур?
    С колхозом согласен.
    А вот с роллставнями есть вопрос, если бы они были открыты, то солнце напрямую лучистым теплом грело бы внутренности дома, а от такого нагрева эффект был бы куда большим, чем от нагрева белой поверхности роллсавен за стеклопакетом на улице... Тоже касается тканевых ролетов внутри, они греются внутри и передают тепло через поверхность воздуху и предметам, что, как известно, весьма эффективно.
    Но тут конечно можно много обсуждать, если учесть все нюансы теплопередачи.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Рольставни кстати и утепленные делают.
    Единственный минус и весьма существенный - свет не пропускают :)
    Да, но те же финны, опыт которых у нас уважают, любят двухрамные окна - внутри одинарный стеклопакет а снаружи "ветровое стекло".
    Плотные шторы кстати тема :super:
    Прошлой зимой был под питером на "воронем хуторе"
    Там гостиничные номера в таких стеклянных фахтверках с окнами от пола до потолка. На улице было -27 где то, окна изнутри закрыты плотными шторами, в самом номере очень тепло было, а в пространстве между шторой и окном было прохладно, мы там напитки до нужной температуры охлаждали :|:
