1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Лобковый стиль говоришь... :)] :)] :)] :)] :)]
    Я геометрию люблю, в ней ритм. На этой фотке он есть, хотя конечно навернуто много больше чем может принять современный мозг. ::
    Чуть упростим, обтешем, вообщем как время будет - сяду порисовать. Но как основа - думаю пойдет.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Не лобковый, а лУбковый. К полосатой вагонке внутри и правда не алё...
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Эт шутка была. :aga:
    Лубковый будем дорабатывать. :: Вот воткнул на скорую руку.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А мне не нра...:|:
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Не нра, так не нра. Я сюда вообщем-то и кладу, чтоб мнения послушать.
    Просто стандартной доской обналичивать - не хочу точно, это как забор из профнастила - аскомина и рвотный рефлекс...
    Ко всем предложениям отнесусь наивнемательнейшим образом. :hello:
    Желательно с картинками. В темы на форумы не посылать, все что касаются наличников и оформления окон проштудировал.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Может быть... Спасибо.
    Где-бы хоть куакой-то выбор найти... Может в Финку сгонять?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Финны достаточно аскетичны в украшательстве... :aga:
    Нужно искать у нас итальянцев, но ценник будет не детский... :|: :aga: ;)
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У финов всё просто.
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Вот только один вопрос(я понимаю, дизайн прежде всего, но.) вертикально обшивать наружную стену, значит водичка будет по вертикальным щелям затекать, куда не надобно и потихоньку гнить, гнить, гнить. Может там доски герметиком заделаны - тогда не спорю (просто на фото не видно). Но опять НО! если это деревяная доска, то герметик не спасет, ибо дерево любит сезонно сжиматься, расширяться. А водичка любит зимой замерзать, а лед любит разрывать даже сталь. Вот такие мои "поганые" и "беграмотные" мысли. А аскетизм... кончились у них мастера - резчики по дереву. А то бы они может и не отказались бы от резной красоты.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно и в Вологодскую область, там еще мастера остались. Вот дом моего тестя, лет 25 назад делал, все вручную долгими русскими зимами) Удачи
    Добавлю, пару лет назад получил приз от главы Вожегодского района за лучшее оформление деревенского дома
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо! Вариант №1 кстати меня бы вполне наверное и устроил бы...
    Где только его взять...
    Всё так. При этом какого-то ощутимого плюса по дизайну лично я не вижу. ::
    Симпатино, легко и ненавязчиво. :super:
  13. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Можно узнать - это про пол 1 этажа или 2 ?
    У вас пол состоит из 2-х слоев : листов ОСБ + сверху фанера? Фанера ФК?
    А как шумоизоляция в углах внутренних перегородок?
    По какому принципу вы решали - куда вспененный полиэтилен, куда Вибростек, куда Шуманет?
  14. Max226
    Max226
    Max226
    А, про шумоизоляцию... Да, надо написать, пора.
    И так по порядку.
    1. Перекрытия 1 и 2 этажа проложены изоплатом. Это по каркасу.
    Пространство между лагами заполнено минватой Роквул Лайбатс.
    2. По лагам клали вибростек 4мм. Шуманет не применяли.
    3. Все соединения досок прокладывали вспененым полиэтиленом. На мой взгляд это самое слабое звено, хотя оно более относится к теплоизоляции нежели к звукоизоляции и переплетается еще с одним ошибочным на мой взгляд решением возводить каркас из сырого материала. Запихиваем мы пенополиэтилен между сырых досок, он там себе сжимается и слеживается, доски высыхают, но всвязи с длительностью процесса пенополиэтилен геометрию востановить уже не может. Т.е щели гарантированы. Хорошо хоть снаружи изоплат есть.
    4. Все полости, в т.ч. внутренние перегородки заполняли минватой Роквул Лайбатс.
    5. Вентиляционная установка и часть потолка второго этажа дополнительно заизолирована поролоном толщиной 100 мм.
    6. Про фанеру. Фанера однозначно звонче, чем ОСБ. На черновой пол второго этажа использовали ОСБ 18мм над жилым помещением первого этажа и 2 слоя фанеры по 12 мм над нежилыми (сауна, санузел). Связано это сч тем, что так заказали материал, ОСБ чуть не хватило, фанера осталась лишней. Фанеру использовал в основном влагостойкую.
    Пока в доме не живем, но ощущения по звукоизоляции положительные, шаги со второго этажа едва слышны, думаю постелить на втором этаже ковровые покрытия, будет совсем тихо.
  15. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А где здесь вибростек?
    И что значит "Перекрытия 1 и 2 этажа проложены изоплатом". Где?
