1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это первый этаж, вибростек нарезали полосами по 10 см шириной и клали на лаги второго этажа.
    Вот тут. Нарезаем и прокладываем между нижней обвязкой и стенами. Так же монтировали и перегородки на втором этаже.
  2. Max226
    Max226
    Max226
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Супер! Тоже такой шкафчик сделаю!
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Жалюзийные дверки хороши прежде всего своей негерметичностью. Воздухо- и теплообмен в пристенных полостях очень полезен. :super:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Заметил маленький нюанс, не знаю, упустили или просто еще не доделали.
    Обрешетка в районе окна - надо разрывы сделать, иначе когда фасад повесите - "вентзазор" под окном превратиться в закрытую полость, без всякой вентиляции
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На последнем фото, что за вставочка на вагонке?
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Об этом помню, помню. Как готово будет к обшивке - сфоткаю, покажу как я это вижу, воздух будет выходить. И еще подумалось тут пленку эту ветрозащитную, которая сейчас поверх брусков натянута местами, оставить, но только естественно под бруски убрать, поверх Изоплата. Пусть будет раз уж нарезана-накроена.
    Ольха "Премиум" бессучковая, ширина 52мм, рабочая 45мм. Я вроде показывал уже, гостинная на первом этаже так же сделана, только вертикально.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я бы не стал. Учитывая слабое место вентзазора в отношении распространения огня. Изоплат горит очень хреново, а пленка? :hello:
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Не знаю. Завтра подожгу кусок. :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О.. это интересный опыт :)]:hello:
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Да не фига интересного. Обжег палец. Горит, зараза, как умолешенная. :mad:
    Ввиду отсутствия квалифицированной рабочей силы, занимающейся ремонтом собственной дачи, а затем поправлением своего здоровья, снова взял инструмент в свои руки, ибо от вопросов детей "папа, а когда мы поедем на дачу "по-нормальному"" немного устал... :( Механико-машиностроительный факультет в свое время дал достаточно познаний для обращения с пилой и молотком. ;)
    Закончил потолки на втором этаже, подготовил вагонку для зашивки последней оставшейся стеночки вдоль лестницы. Фотки будут в воскресенье, сегодня было уже не до фоток...
    Очень надеюсь, что в понедельник-вторник наконец покроем стены второго этажа маслом. Сегодня звонили с фабрики, заказаные диванчики готовы, ждут команды об отгрузке.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Макс, сделай пожалуйста фото вывода воздуха после рекуператора из дома.
    Спасибо.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Есть такие фото. :) Первое фото - слева проход стены входа/выхода, второе - проходы вышли на улицу и закрылись вентрешетками (белые, под коньком). Вообще желательно вход и выход рекуператора разносить подальше, чтобы выходящий воздух не затягивало обратно, но монтировали зимой и крышу решено было не дырявить. Возможно летом выход развернем вверх на 90 градусов и пройдем понаруже крышу, сверху поставим вильповский колпак.
  14. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Уважаемый Мах226! Большое спасибо за ВАШ отчет По
    ясните пож по временному полу и конструктиву
    Кладется обвязка одна доска горизонтально, две по краям на ребро.
    так делается под внешние стены или по всему фундаменту? как кладутся лаги, на фундамент или на еще одну обвязку ( в месте примыкания перекрытия к стене), какого сечения лаги?
  15. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    правильно я понимаю, что на выпуски короба пришлось набить вставки для опоры листа осб пола?
