1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Быстрее везите диванчики! Жду фоток.::
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Под всеми стенами, как наружними, так и внутренними.
    на обвязку. Лаги так же, как и те две доски на ребре под стенами имеют высоту 150 и находятся все в одной плоскости.
    Чтобы края чернового пола не висели в воздухе внутренняя доска (из тех двух, на которые ставим стены) смещена чуть внутрь помещения. Т.о. поставив стену мы везде имеем порожек примерно в 2 сантиметра за который крепим ОСБ или фанеру чернового пола.
    Если что, Евгений подправит.
    Нет. Просто короб специально сделан чуть шире стены. Примерно на 2 см.
    Очень надеюсь, что к концу будующей недели. ;)
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    gol-gaj.
    Вот посмотрите. Уложен временный пол. Можно устанавливать перегородки.
    Края пола везде имеют опору.
  4. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Спасибо за ответ! Поправте если не прав: на фундамент горизонтально доска 200х50, по внешнему краю на ребро 150х50, через 70 еще 150х50,получается 30 мм под черновой пол на обвязочной доске и 20 мм под осб пола, это на внешней стене, а на внутренней?
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Под внутренние стены устанавливались сдвоенные прогоны с расстоянием по осям 160мм.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Max226 ну или "никтонибудь" :aga: можно вопросами помучаю
    1) для чего прокладывали пенополиэтиленом все стыки в обвязке перекрытия первого этажа?
    2) в чем смысл прокладывания полос изоплата под стенами на 1 этаже?
    3) Не совсем понятно, зачем у вас и осп изнутри и укосины и изоплаат - не многовато ли "элементов жесткости"? Или чем то другим обусловлен такой "пирог"
    4) Стропилка, правильно ли я понял, что идет мембрана, затем брусок, затем обрешетка из доски, затем осп. Вопрос - зачем обрешетка из доски?
    5) какой шаг стоек каркаса?
    6) Почему именно парок Экстра а не UNS? Какая ширина плит парока?
    7) Обещалась схема вентиляции :) Кстати вентиляцию проектировал и собирал кто, специально обученные или своими силами?
    8) рекуператор территориально где спрятали?
    9) правильно ли я понял что 1 этаж изнутри - VCL+ОСП?
    10) Изоплат 12мм или 25?
  7. Max226
    Max226
    Max226
    1. Минимизировать щели.
    2. Звукоизоляция. Чем больше конструкции развязаны между собой тем тише в доме.
    3. Укосины везде. Изнутри фанера местами. Изоплат везде снаружи. Но! Изоплат никак не стоит причислять к элементам жесткости. Это хорошая дополнительная тепло/звуко/ветрозащита. Не более. Он же достаточно мягкий и ломкий.
    4. Не помню как там уже. Евгений возможно скажет.
    5. 600 мм под размер утеплителя. вроде так...
    6. Про UNS как-то информации не встречал. Чем он лучше? Парок размером 600х1200.
    7. Схема вентиляции пока только если на пальцах: второй этаж имеет три помещения: две жилые комнаты и коридорчик. Жилые комнаты имеют по одному вводу, в коридорчике вытяжной клапан.
    Первый этаж: спальня, гостинная, санузел. Спальня - только вход, гостинная два входа, две вытяжки (вытяжки в зоне приготовления пищи), туалет только вытяжка. Плюс отдельная вытяжка над плитой не завязаная на общую систему вентиляции.
    8. Рекуператор под коньком, между коньком и потолком второго этажа, на виброподвесах. Монтировала контора. Дополнительно прокладывал поролоном для лучшей звукоизоляции. Фотографии в теме были. Вот тут можно посмотреть, две толстые трубы-глушителя налево идут на улицу, направо - заходят в рекуператор:
    https://www.forumhouse.ru/threads/78860/page-33#post-2562461
    9. Если говорим о наружних стенах то в основном просто VCL. Одна только стена еще дополнительно зашита фанерой. Еще использовал дышащий Corotop желтого цвета. Вообще если бы делал сейчас - эти дорогие пленки использовать бы ТОЧНО не стал. Во-первых ОЧЕНЬ сложно обеспечить грметичность всего объема. Особенно если есть скрытая проводка и элементы, типа стропил, которые нужно обходить пленкой. Во вторых при наличии вентиляции - все это дыхание пленок детский лепет.
    10. Изоплат 12 мм.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Спасибо! :hello: но я еще немного помучаю :)
    1) минимизация щелей - понятно. Непонятно зачем именно в обвязке перекрытия, там же все равно все утеплителем забито, он все щели и так перекроет. Просто на всякий случай?
    2) развязывание конструкций - опять же понятно. Особенно в перекрытии 1-2этаж, непонятно зачем именно на наружных стенах первого этажа
    3) Согласен, но нас же в основном интересует продольная жесткость. К тому же за счет мягкости изоплаат плотнее прилегает к стойкам "цепляясь" за них. Насколько я понимаю скандинавы используют его без укосин. Хотя толщина не менее 25мм.. Но это я не как предложение для спора, просто мысли вслух :)
    5) Было бы здорово если евгений тоже уточнил как и по стропилке :hello:
    6) чем лучше не знаю, самому интересно, просто на русскоязычном сайте парока вообще есть только UNS и позиционируется как универсальная вата для каркасного строительства. А на буржуйском есть и Экста и UNS, хотя х-ки похоже одинаковые. Хотя у экстры размеров больше. И еще, на буржуйском нет размера 600 - есть 565 и 610... в общем непонятно :)
    8) Пардон, не совсем понял. Контора монтировала всю вентиляцию или только рекуператор? Проект каналов сами придумывали или в конторе делали (советовали)?
    9) А что бы стали? Ведь с простой пленко так же возиться пришлось бы.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    1. Ну типа да. Герметизации в этом вопросе лишней не бывает. :)
    2. Не только на наружных. На всех стенах.
    3. Не знаю как на счет 25мм Изоплата, но 12мм для придания жесткости лично мне в голову бы использовавать не пришло.
    8. Ок, подробно: сначала заказал рекуператор. Потом выяснилось, что те кто возят рекуператор не монтируют трубы. Нашел ребят, которые монтируют трубы, кстати через местную биржу. Сделали проектик на бумажке, пальцем тыкнули мне где что будет, я сказал "ок", дали список необходимого железа и вперед. Все смонтировали, потом еще дядечка приехал и осуществил пусконаладку рекуператора (эта услуга входит в стоимость рекуператора).
    9. Тоже возиться, только пленка в пять раз дешевле. ;)
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Максим в основном все объяснил.
    Добавлю.
    4) Алексей, ты все правильно понял.
    Обрешетку считаю не лишней.
    Она придает доп.жесткость, фанера 12мм при шаге стропил 600мм слабовата.
    Плюс проще укладывать фанеру. Дополнительно сглаживает плоскость. Практически не надо резать и подгонять под шаг стропил.
    И просто мелочь - монтировать фанеру проще, когда ходишь по обрешетке. :)]
    5) Между стойками как правило расстояние 585мм. Т.е 1.5см на сжатие ваты.
    Но ребята советуют 2см минусовать. Я с ними уже согласен. Качество листов не всегда хорошее.
    Про изоплат.
    Жесткости он действительно почти не дает.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Спасибо! В общем все встало на свои места. Жесткости от 12мм изоплата ожидать и правда оптимистично. Просто смутил вначале темы "винегрет" из изоплата, укосин и фанеры изнутри... :hello:
    Внутрянка на 1 этаже, что планируется? Тоже листва?
    если делать проем 580, то это хорошо подходит под стойки 40 с шагом 600
    Женя, ты же из 40ки делаешь если мне память не отшибло?
    Если брать 50ку, то расстояние еще на см уменьшается - уже придется подрезать? как думаешь по опыту?
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ну винегрета в общем-то нет. Это просто фото не дают полной картины.
    Изоплат- наружняя ветрозащита. И прокладки под стенами.
    Укосины - это жесткость.
    Фанера использовалась местами. Например на стене, где будет лестница. Там, где будет кухня и т.д.
    Внутрянка ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/78860/page-31#post-2480036
    Для себя я строил из доски 40мм. Считаю - этого достаточно.
    Да и вся Америка с Канадой подтверждает это. :)]
    Но в основном наши люди предпочитают перебдеть! Строят из 50-ки.
    Соответственно меняется и шаг стоек.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    А караван между тем медленно, но верно движется вперед... Временами ощущаю себя бульдозером. :)] :)] :)] Последние две недели распорядок дня жесткий: 10.00-14.00 работа, 15.00-20.00 стройка. Причем все в хорошем темпе, иначе не успеешь ни того, ни другого.
    Что сделано:
    1. Закончены потолки комнат второго этажа.
    2. Сделан "с нуля" потолок коридора 2 этажа (фото 1).
    3. Подготовлены и окрашены стены 2 комнат на втором этаже и спальни на первом этаже. Красили 420 маслом Осмо с УФ-фильтром и биозащитой. Вонючая страшно. Но! У нас ведь есть вентиляция. ;) Врубаем на максимум и через три часа после окраски запах становится еле заметным. :super: Осма впитывается неравномерно, согласно жесткости слоев дерева. После высыхания первого слоя блестит только темная, более плотная часть древесины. Достаточно сложно передать это на фото (фото 2,3). В раздумьях, наносить второй слой или нет... Если нанести второй слой полуглянец станет более ровномерным. Мнения принимаются.
    Информация для Евгения.
    Протекло перекрытие над тамбуром. Все же конструкцию балкона в виде корыта считаю изначально неверной. Надо вносить конструктивные изменения дабы не возвращаться к этой проблеме.
  14. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Про Парок. Как сообщил мне дилер, UNS делает Прибалтика, Экстру делают Финны . Размера 565 не возят, только под заказ через 2 недели-месяц.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Оно не может не протечь.
    Балкон просто прикрыт пленкой.
    Гидроизоляции еще нет. Обшито фанерой ФСФ. Планировали стяжку, кафель и т.д.
