1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ок, разбиремся думаю...
    Ну и привезли сегодня диванчики :) :
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Максим.
    Чем собираешься обшивать дом снаружи? Очень остро стоит вопрос у меня.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Диванчики симпатичные.:super: Они временно здесь поставлены? А то у окна плохо смотрится, спинка высоковата.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Ну это. Вопрос религии и финансов. ;)
    Вообщем пока ничего реально красивее эмитации бруса из лиственницы сортов А и Э, покрытых маслом ОСМО для меня не существует.
    У тебя-то выбор из чего стоит?
    Да, временно. Еще будем крутить вертеть. Не всегда получается все по плану. :) Ну и еще снято так. Снизу, чтобы стены не "падали".
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лиственница зачетная:super:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лиственница конечно класс, тем более из моих мест - я из Усть-Илимска. Но очень дорого,тем более с маслом.
    У меня выбор пока невелик -имитация бруса.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    На счет масла тут два момента.
    1. Достаточно небольшой расход. Мне одной 2,5 литровой банки хватило метров на 40.
    2. На практике лично не проверено, но как мне кажется окупится с течением времени. Вообщем в ближайшие две -три недели будем экспериментировать, сначала пробниками.
    Планируем так: Первый слой ОСМО-масло Holz-Schutz Oel Lasur , второй слой UV-Schutz-Oel Extra №420.
  8. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Прошу прощения что вмешиваюсь. Для себя стал рассматривать возможность применения для наружной обшивки каркаса - Изоплат. В связи с этим вопрос: размеры листов Изоплата 1200х2700х..., при расстоянии между стоек 585мм каким образом крепили листы Изоплата - вертикально или горизонтально? Изготовители рекомендуют расстояние между центром стоек - 600 мм, в этом случае резать вату. Как реализовано у Вас?
    1. Достаточно ли жесткости Изоплата 12мм для крепления к нему реек обрешетки (наружной)?
    2. Или рейки обрешетки крепили через Изоплат к стойкам каркаса?
    Заранее благодарю за ответ:hello:
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно я частично отвечу, а НикТо если что подтвердит или опровергнет и дополнит.
    1) 585 это расстояние проема, а не между центрами стоек.
    2) Жесткости 12мм изоплата не хватит чтобы нормально крепить к нему обрешетку. Так что крепить только по стойкам. Ну или использовать дюбеля типа бабочек, как для ГКЛ, но это уже извращение :)
  10. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Это понятно, в этом и вопрос: проем - 585мм + 2 пол-стойки - 2х25 = 635 мм. Если крепить листы изоплат вертикально - то или много отрезать или стык приходится на проем, если листы - горизонтально, то отрезать 160 мм. Каким образом реализовано в доме Мах226?
    Следовательно при толщине 12 мм можно даже не думать о сайдинге - производители вроде рекомендуют расстояние между обрешеткой 400 мм? А жесткости 25 мм изоплат хватит для крепления обрешетки через 400 мм, правда у него уже цена угрожающая:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как вариант, делать так как делают в канаде - без обрешетки ;)
    С 12 мм плитой дело не жесткости даже, не уверен что в ней нормально саморез будет держаться, если на нее вешать обрешетку. 25 уже вполне приличной толщины.
    Жабу насчет 25 можно уговорить тем что это еще дополнительный слой утепления и звукоизоляции, а не просто ветрозащита ;)
  12. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Поэтому и стал рассматривать возможность применения Изоплата. Но хотелось бы узнать мнение людей проектировавших и строящих дом Мах226, хотя если планируется ИБ то я думаю шаг обрешетки не принципиален:faq:
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Ни Изоплат, ни другую обшивку невозможно идеально подогнать под все стойки. Все равно будут обрезки.
    Просто надо сделать их минимальными.
    Здесь мы из обрезков делали полосы шириной 150мм, которые прокладывали под стенами. Отходов практически нет.
    Изоплат 12мм по жесткости можно сравнить с ДВП. Только потолще и рыхлее.
    Так что крепить к нему ничего нельзя.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    так крепили горизонтально получается?
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Почти везде вертикально.
    Кстати... по высоте мы не резали. 2700мм встает точно на весь первый этаж.
