1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Там где вертикально - обрезали 550 мм?
    И еще вопрос - сверху изоплата гидро-ветрозащитная мембрана (пленка) нужна или нет?
    А к 25 на Ваш взгляд обрешетку под сайдинг крепить можно?
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ничего не обрезали. Посчитайте - высота этажа плюс перекрытие.
    Считаю, что нужна.
    На мой взгляд нельзя. Обрешетку надо крепить к стойкам.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хм.. Изоплат ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче ДВП. Это же СЛЕГКА спрессованые опилки.
    Крепить к Изоплату любой толщины что-либо НЕВОЗМОЖНО. Саморезы просто выпадут. Только к стойкам каркаса!
    Если Вы где-то это прочитали - плюньте автору смело в глаза. Вчера чуть не спалили дом, искры от шлифмашинки практически мгновенно привели Изоплат в режим интенсивного тления. Хорошо вовремя заметили.
    Согласно аннотации производителя -нет.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При случае можете исполнить сие действо в адрес AlexMann ;):aga::aga::aga: у него он не горел :)
    У меня горел хреново, а тлел как раз таки очень неплохо, как сигара.. только вонял гнусно...
    Но я так понял из ваших экспериментов, что пленка все равно горит лучше...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Э-э-э-э! Спокойно!
    Про Изоплаат подтверждаю, выкрадывал даже видео, не могу теперь найти, он у меня не горел даже в пламени газовой горелки. Я там 3 образца палил... Возможно они стали меньше антипирентов класть ...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати момент любопытный... У тебя помоему был кусов 25мм
    А у меня и у Max226 - 12мм
    Хотя по идее это никак влиять не должно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Уф... До чего же я НЕНАВИЖУ гвозди! :mad: :mad: :mad:
    На то, чтобы выставить в уровень обрешетку крылечка из брусков, приколоченых в свое время "соточкой" ушло более двух часов. :mad:
    Все гвозди были безжалостно отправлены "в печь", на их место были аккуратно вкручены оцинкованые саморезы и началась обшивка крыльца. Одновременно монтировали J-рейки, пластиковые накладки на ветровые доски и софиты.
    Продолжение следует. ;) :hello:
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Симпатичное крылечко получается! :super::super:
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо. :hello:
    Еще два дня ударного труда:
    (фото с телефона, так что цвета слегка перевраны, сори)
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Последние пару дней были потрачены на гидроизоляцию балкона.
    Спасибо Надежде Киев, подсказала отличную гидроизоляцию.
    И так, прострогал лаги образовав уклон, щели заполнил специально прилагающимся к гидроизоляции герметиком, фрезой в "низинках" провертел два отверстия. Намазал гидроизоляцией, на отверстия наложил предварительно купленые в Максидоме сетки для раковины, прижал.
    С нижней части отверстий так же все промазал мастикой и пока она еще не "встала" прикрепил две воронки. Вот как-то так...
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Красиво!
    Вопрос: а как подпиливать отделочные доски которые сверху левого и верхнего окон? Мне каится, они "великоваты" чутка... даже на стекло "налезают"...
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Как зовется? Где и почем?
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Да, конечно будут подпиливаться. С внутренней стороны делали так: делали шаблон, размечали, пилили лобзиком, потом дошлифовывали ленточной шлифмашинкой. Снаружи думаю так же сделаю.
    ПС. Там где рез прямой - вообще просто. Паркеточкой. ;)
    Завется гипердесмо, производитель Греция. Покупать можно в Леруа или прямо у дилера, м. Лесная, Лесной пр. 39/1, вход с Диагональной улицы.
    Тел. 970-68-66. Литровая банка стоит 283 руб.
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Ага, как раз сегодня в Леруа собирался. Расход с заявленным совпадает?
