1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    С расходом так: расход ОЧЕНЬ сильно зависит от температуры наносимой жижы и в меньшей степени от температуры окружающей среды. Сейчас на мой взгляд идеальное время для нанесения этой мастики, ее можно или подогреть или остудить и добиться желаемого слоя. Первый раз пробовал ее нанести неделю назад, было около 10 градусов, это холодновато для нее, приходилось разравнивать шпателем. Вчера было 18 градусов, наносил кистью, слой был примерно 1 мм. Т.е как мне кажется идеальная температура около 20-24 градусов.
  2. mosich
    mosich
    mosich
    В Леруа килограммовая банка - 329р. 6кг - 1790р.:)]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, отличная паропроницаемая мастика. Интересно, а ее можно покрасить ??
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Наверняка можно. Краску надо только грамотно подобрать.
    А теперь интересная история касаемо окраски дерева. Расскажу историю с самого начала: недели две назад звоню в Экопол, прошу налить на пробу литр ОСМО Пиньи. Милая девушка говорит "не вопрос", приезжаю, забираю бутылочку с прозрачно-янтарной жидкостью, радуюсь дивному цвету, крашу пробники, все отлично. Заказываю 10 литров этой Пиньи и 10 литров Осмо420. Забираю. Сегодня решил произвести пробную окраску. Открываю банку Пиньи, вижу все тот же прозрачно-янтарный продукт, довольно потираю руки, "не обманули". Ну думаю надо на всяк случай перемешать, мешаю и, о сюрприз :mad: , янтарная жидкость превращается в достаточно ядовитую муть, напоминающую рыжий пинотекс. Разгадка проста - девушка наливая мне литр "на пробу" элементарно налила сверху банки (бочки) "сливки". К тому же полученый цвет весьма отдаленно напоминал и образцы на деревянной основе в офисе Экопола. Так что завтра поеду менять. Буду красить 420-й в два слоя.
    16% в наше время это ОЧЕНЬ скромная наценка. ::
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Я думаю входная цена Леруа заметно отличается от розницы дилера, так что наценка там побольше.:)]
    Кстати, в Леруа гипердесмо была разных цветов. Красный, серый и зеленый. На банке написано, что при нанесении ГИ в два слоя следует юзать разные цвета - для контроля. Элегантное решение, я оценил.:)]:)]:)]
  6. radchenko
    radchenko
    radchenko
    Новоросс
    Отличный материал, спазибо...
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Ну это да, я неточно выразился. Надо было сказать не "наценка", а "разница розничных цен". ;) Ну тем не менее нормальная разница, учитывая небольшую стоимость материала можно через весь город к дилеру не ехать.
    Ну это техническое решение давно используется, не новость. Вчера воспользовашись дождем выявил на балконе пару "проблемных зон" с более низким чем нужно уровнем, завтра подзалью их другим цветом и через пару дней уже финишное покрытие с присыпкой песочком положу. Впрочем гипердесмо и без песка не слишком скользкое. :super:
    Погдка бы только не подвела, если меньше +10 мастика плохо растекается, нужно греть.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Вчера делал ГИ в парной. Гипердесмо понравилась. Пахнет конечно не розами, но вполне терпимо. За сутки слой полностью высохнуть не успел - сыро и холодно. Весна, блин.:)]:)]:)]
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А в бане то зачем этим? На полу больше ничего не будет? Удачи
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Сверху 1-2см выравнивающий слой бетона и сверху плитка
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так если сверху стяжка будет не проще было любую гидроизоляцию на основе битума?
    Макс понятно на деревянном балконе - может и оправдано) Удачи
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ой, я для бани тоже хочу ее использовать. В моечной на стяжку нанести 2 слоя. И уже на эту ГИ положить деревянный пол со щелями. Не подойдет?
  13. Max226
    Max226
    Max226
    А чем проще-то? В цене разница три копейки, а по ТТХ Гипердесмо на мой взгляд по всем показателям ощутимо интереснее.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Подойдет конечно. Рабочая температура у нее до 100 градусов. Бетон для нее как отец родной. Можно бассейны ей изолировать. Почему не пойдет-то?:)]
    Дороговата, конечно, для ГИ. Но при потребном расходе цена вопроса не особо велика.
    Ага. И самое главное, что с ней вполне можно делать ТП.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Уф... Больше двух недель ушло на приведение в более менее божеский вид участка после строительства дома. Ну и еще залили ленту и столбы под забор, откатные ворота и калитку.
    Оформил страховку на дом в "Прогрессе". При оценочной стоимости 1.700.000 на год получилось 12.000 рублей.
    Кстати. Кому нужны качественные одеяла и подушки
    http://www.dargez.ru/ Могу поделиться скидкой. ;)
    Так же могу поделиться скидкой в Русском мастере - вагонка на всяк вкус и цвет, а так же всё, ну или практически все для строительства саун.
