1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Одного моего знакомого возили на лекцию по экологичности материалов. Он мне рассказывал про все эти утеплители. Смысл в том, что вся эта летающая дрянь попадает через легкие в кровь, и оттуда не выводится. И такие своеобразные наждачные камни двигаются по сосудам и протирают их стенки. Так что акуратнее с эксперементами, и работать лучше во влажную погоду или в наморднике.:hello:
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Думаю вместо "или" лучше "и". ;)
    Ну а пока доделываем забор с воротами, еще раз пара иллюстраций для любителей строить из сырого дерева. Вот такие ЩЕЛИ будут у вас везде, после усушки вашего пиломатериала.
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ну это совсем не новость, они(щели) запросто появляются и при использовании сухой древесины, пропенили и вся недолга.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Да ну? В палец толщиной? Может стоит как-то получше скреплять поучиться?
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я без сарказма заглянул, лучше не скреплять, а наоборот в подобных "сложных" стыках оставлять зазоры, дабы облегчить работу с последующей герметизацией, а "получше скреплять" я обязательно поучусь!:)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Да никак получше не скрепишь. А что смущает? Утеплитель ведь все перекроет в итоге.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Что мешает?
    Я может не достаточно фото прокомментировал. Фото номер раз это выход на улицу "конька", собраного из трех досок. Т.е все щели по 7-10 мм идут напрямую внутрь дома. Закрываются только 10 мм листом Гринборда снаружи. Ну поверх вагоночкой. Следующие фото - это сдвоеные доски, которые в каркаснике встречаются много где. Конкретно на фото - у балконной двери. Ну т.е аналогично случаю номер раз. Чтобы эту всю радость запенить/законопатить необходимо снимать всю внутреннюю и наружнюю обшивку. Да глядеть, чтобы утеплитель не повыпадал. Либо собирать каркас и ждать когда он полностью высохнет. Потом утеплять.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да... деляга...
    Я собирал каркас из сухого ПМ. Не просто сухого, а полежавшего еще на открытом складе. В общем, верхняя объвязка , две доски, стыки, ну в плотную.
    Доски склеены, скручены саморезами 6х100 с шагом 40 см и проколочены гвоздями. И вот, в новом сезоне, наблюдаю щели в стыках в 5 мм. :) ПМ еще усох. Стойки прититы к объвязкам каждя по 3 гвоздя 150 мм, или 1 саморез 6х150 + 2 гвоздя( второй этаж) , некоторые повернулись :) , сместились на 5 мм.
    Прикиньте, как усыхает сырой пм ?
    Либо я придираюсь и это для всех остальных нормально, либо одно из двух... :)
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Тут Алекс какая штука еще... Я не знаю где брал ты, ты вроде знаешь где нормальный пиломатериал брать, а многие-то покупают "слегкаподсушеный" под видом "сухого"... Ну и потом начинается...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    И утеплителя там нет? Если это холодный чердак, то и пофик. А если мансарда, то почему не утеплено? Это я к тому, что у меня такие щели тоже были, но все закрылось утеплением и проблем никаких.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Дык как же утеплить сборный брус, торчащий СКВОЗЬ стену? Разве что короб в месте выхода их стены монтировать...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, тогда я не поняла устройство этого узла. Непонятно, как бы спасло положение отсутствия щелей...
  13. Max226
    Max226
    Max226
    На фото, которое обсуждаем изображен фронтон. Из него торчит коньковый брус, собраный из трех досок.
    Отсутствие щелей предотвратило бы свободный доступ воздуха внутрь помещения. Выход-то конечно был найден, щели запенены, но таким образом дополнительно теплоизолировать весь дом - это большой труд, стоимость которого значительно превосходит разницу стоимости сырого и сухого пиломатериала. Собственно о чем речь.
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Максим, а чем было обусловлено такое, не совсем традиционное, "коньково-стропильное" соединение? Сорри если уже пояснялось, мог пропустить.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Пристрастиями прораба. Если честно, аргументацию уже не помню. Просто с применением сухого материала я бы этот узел выполнял однозначно так: промазка прилегающих поверхностей клеем, затяжка струбцинами плюс шпильки. Ну и пара десятков мощных саморезов. На выходе - отличный конек в виде клееного бруса. Все щели в таком варианте -только от несоблюдения технологии.
