1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем МП в землю? ИМХО, лучше ПНД (которая черная с синей полосой)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Макс, не пугай меня опять... ПНД или ПНД в пнд или ПНД как еще угодно... МП воще не причем. НУ типа Гусь прав.
    У меня , например, ПНД 32 и 40 мм проложены в 110 мм канализации. Оч удобно. Этой зимой, когда таки разморилил без электричества, заменил прямо в -20 трубы за 2 часа, силами жены и себя.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Спасибо друзья за оперативную помощь. :super: Стало быть положим ПНД.
    В 110 каналью кстати ее запихать мне идея тоже очень нравится. :hello:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЕСть такая организация, ГРОМ, на метрофаньеском. ТАм и ПНД и все фитинги ( а они особые) и каналья... Но можно и в Водолеее, да и где угодно. В правилном магазине труба, к примеру 23 р\м.п., то в Крауте 35. какая разница на 30 метрах ?...
  5. Max226
    Max226
    Max226
    12х35=420 руб. ну плюс предположим 100 на фитингах... Все равно не та сумма, чтобы с Гражданки на Метрофаньевское ломиться.
    И еще вот вопрос: проход колодезного кольца. Долбить дырку под 110 каналью или каналью делать вплотную, а дырку долбить только под ПНД. Первый вариант мне больше нравится т.к. и ПНД менять если что удобнее и электрический кабель проще протаскивать. Не понятно только как ПНД на входе в колодец фиксировать, наверное кронштейн какой-то мастерить нужно будет.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А нафига фиксировать?
    На выходе ставь уголок, он полюбому не даст ПНДшке "убежать" в каналью в случае чего...
    Я бы еще и сальничек сообразил, чтоб конденсат из канальи в колодец не лился...
    По поводу прохода не знаю... У тебя уровень какой? Герметизация нужна обязательно, чтоб ливневка в колодец не пошла через отверстие...
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
    Вот в конце месяца двери наконец поставлю и милости просим :)]
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Уголок конечно будет, трубу-то надо вниз к воде как-то направить.
    Сальничек надо обязательно и дело тут даже не в конденсате, каналья будет иметь небольшой уклон ОТ колодца (ну это просто рельеф участка такой), не хочется чтобы труба болталась с насосом на конце, надо фиксировать. Я склоняюсь к кронштейну и крышке-сальнику на конце вошедшей в кольцо канальи. Ну и вход надежно герметизируем (кстати чем пока тоже не совсем понятно, нужна будет мастика, которую можно класть слоем до 8-10 мм, точнее дырку в кольце думаю будет не вырезать, Гипердесмо мое любимое таких слоев не держит, так бы намазал им.)
    Уровень такой: всего 6 колец, водой заполнено 1 кольцо, вход в колодец на расстоянии 2 метра от земли.
    Кста, уголки на ПНД они "на закрутках" или как-то паять/варить надо?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не советую :)
    Я вот расслабился, плинтуса, пороги и нащельники на окне уже полгода доделать не могу :)]
  10. Max226
    Max226
    Max226
    О, даже так. :super: Ну я любопытный до невозможности, теперь не отвяжусь. :|:
    Хотя я вообщем-то всего-лишь на фотки рассчитывал. ;)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Фотки на показывают масштабности замысла :)
    От желания иметь "кладовку гардеробную" при входе, до полной перепланировки всей квартиры :)]
    Да и я в Заозерное заглянул бы как - нибудь, фотки то уже видел :aga:
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Думаю лучше ответить в своей теме, чтобы Алексу не мусорить.
    Про фотки это верно замечено, хотя, как человек имеющий некий опыт в фотографии могу уверено утверждать, что практически всё сфоткать можно "аппетитней и масштабней, чем есть на самом деле". ;)
    А в Заозерное вэлкам в любое удобное время, это не вопрос. Только вот комфортно попить пива или коньяку пока затруднительно, везде кучи земли, пыли и досок. Впрочем неравнодушным к стройке обсудить там найдется много чего.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Т.е. в трубе будет постоянно вода? Не перемерзнет?
    Я бы насос на трос подвесил... от греха... А то лови его потом на дне :)
    Они на "закрутках" :)
    ЗЫ С сальником просто: переход со 110 на 50 (к примеру, подобрать максимально близкий к диаметру ПНДшки) Думаю, штатная резинка уплотнит нормально. Если что, добавить или резинку, или герметика...
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Ты думаешь там столько конденсата будет набираться? :ogo: :ogo: :ogo:
    Вода вроде как холодная из колодца идет, труба тоже в земле под два етра глубиной лежит, с чего бы там так уж конденсироваться?
    Ну это неприменно. Просто насос-то вибрирует, а вместе с ним и труба немного. Поэтому я хочу ее жестко зафиксировать кронштейном.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не конденсат имел ввиду, я имел ввиду трубы подвода воды. Если уклон ОТ колодца, следовательно, вода самотеком в колодец не стечет... Хотя, если 2 метра глубины, то и пофиг, замерзнуть не должна!
    Если только от вибрации, то, ИМХО, зря. Пусть себе вибрирует! А закрепишь трубу, вибрации то все равно останутся, только сконцентрируются на фитингах. А оно тебе надо? :)
    Да и вообще, от уголка вниз нужно ставить мягкий шланг (а то будешь нырять в колодец на 2 метра, чтоб открутить :)]), чтоб без отсоединения насос поднимать\обслуживать. А он основные вибрации погасит...
