1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    На это есть отличная штука - компрессор. Выдувает всё, главное дырочку ему на выходе освободить. ;)
    На счет мягкого шланга, верно, погасит вибрацию, чет притормаживаю.
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Я ввод трубы в колодец герметизировал по простому - песок+цемент+жидкое стекло. Ну и можно мастикой с двух сторон обмазать, по желанию.
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Просто, но вполне эффективно, имхо. Жидкое стекло где берется? Как-то давно не попадалось на глаза.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Как же меня достало это герметизирование! Все перепробовали, не помогает.:( Ранней весной колодцы полные воды. :mad:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так.
    Про воду.
    На глубине 2 ниче никогда не замерзнет. У меня на глубине 40-50 см ниче не замерзает под снегом. У меня замерзает тока одно место Выход из скважины в холодный подвал. Из-за мел. оголовка. Хоть и греющий есть. Этой зимой когда замерзло, я сдуру феном трубу спалил, пришлось менять. Потом утеплил еще ватой 200 мм сверху технофлекса, и все стало гуд.
    Короче - крышку на колодец глухую и утепленную минимум 100 ЭППС. Ввод в дом, если не на глубине 2 м в теплый подвал, то щедро обмотать кабелем и щедро одеть в Технофлекс. И пусть там будет вода. нефиг морочиться с компрессором.
    Насос. Ну не хуже же Водолея ? ОН висит на трубе, труба лучше 40 мм. После насоса доп. обратный клапан. Обязательно.
    Но! Обязательно страховочный трос. Нержавейка. Но у меня висит на 26 м, на предварительно растянутом нейлоновом тросе. Трос не свободен, он немного подпружинивает трубу.
    В колодец входить конечно канальей. Герметизировать... ну как получится, тут я не советчик. У меня все на растворе, например. Тоже есть уклон у трубы. Конденсата не наблюдаю.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо всем за советы и мнения. Вот что получилось:
    1. Форд Фокус на штатном багажнике легко перевозит трубу до 6 метров. Больше 90 не разгонялся, хотя труба вела себя вполне хорошо. Главное - это грамотный крепеж. ;)
    2,3,4. Раскидали трубу поверху, прикинули вход в дом. Не нравится мне 135 градусное колено, в пяти метрах от колодца, обходили сосну. Завтра думаю колено выкинем, чуть подкопаем и пустим по прямой, чуть выгнув трубу дугой. Думаю будет лучше. Надеюсь завтра ввод трубы закончить. Для воды взял 25 ПНД 25 мм на 16 атмосфер. 30 метров канальи и 50 метров ПНД обошлись примерно в 5.000 рублей.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Ну я в Вимосе приозерском брал.:)]:)]:)]
    :)]:)]:)]. Знакомо. У меня сейчас в салоне лежит 10 рыжих труб по 2 метра. А вот теплоизоляция отдельно не влезла. Чтобы не таскать ее на крыше надел теплоизоляцию на трубы. Теперь у меня в салоне лежит 10 труб в теплоизоляции.:)]:)]:)]
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ребят, а вы водопровод сами будете делать, или спецов наймете?
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Ну я решил водопровод сам, а каналью - спецам.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну а мне септик спецы ставили, а подключал и внутрянку сам. Водопровод можно наружный не считать, он у меня по земле... летний только.
    "Мадам, с какой целью интересуетесь?" (С) :)]:)]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Макс, а че такой тонкий ? 25 мм это маловато. Особенно для длинного водопровода.
    водопровод самая примитивная вещь, примитивней водопровода тока канализация.;)
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Дык вроде соответствует 3/4. Какой смысл в более толстом? Как гидроаккумулятор его использовать? :) Так я бачек на 100 литров под это дело ставлю.
    Так вода может снизу заходить. А кольца при этом герметичные будут.
    Мне товарищ будет делать, он в этом деле шарит. Самому слишком дорого получается. ;)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чему соответствует то ? Хотя правильней будет спросить, какой у тя насос. Все правирльные центробежные насосы, подразумевают трубы минимум 32 (1.25) или 40 ( 1.5) ... ГА нуден тока для создания давления в системе, у меня стоял 100л, счас 50 литров стоит. Имей в виду, это не резерв воды. И не покупай КИВы как бы тебя не разводили.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Как чему? Нормальному диаметру прохода... Ну типа если одновременно в доме открыть на полную два крана по 1/2, то при входе 3/4 падения давления не будет. Или тут что-то не так?
    Поменять трубу не проблема, я ее еще не забирал, сегодня собираюсь ехать.
    Насос пока стоит временный, Водолей, ну типа бочки набрать, руки помыть. А по поводу нормального насоса, который в дом качать будет я готов твое мнение выслушать наивнимательнейшим образом. Вопрос открытый пока. Вводные данные такие: подьем воды 8 метров плюс 30 по горизонтали. На выходе думаю атмосферы 3-4 чтоб было. В системе будет еще 100 литровый водогрей, он слышал я давление тоже сажает прилично.
    Кто такие КИВы?
