1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Присоединяюсь к вопросу!
    Как ощущения и отзывы первой эксплуатации?
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да редко. Я же в доме не живу сейчас. Так, одно окно на первом этаже и два на втором открыты напостоянку для проветривания.
    Из впечатлений, что успел получить, пожалуй два:
    1. Прокладкой по потолку 100 мм поролона в мансардном этаже я таки сумел добиться практически бесшумной работы установки даже на максимальной мощности.
    2. Вентилирует установка нормально, а вот ТЭН в 1 Квт маловат. При -15 за бортом если выставить температуру входящего воздуха +25 такая температура будет обеспечиваться только при 50% мощности вентилятора. Если вентилятор будет крутить быстрее температура входящего воздуха будет ниже.
    В остальном доволен, для зимы особенно считаю - незаменимая вещь. :super:
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, нагреть воздух на 40 градусов (с -15 до 25) при расходе 300 м3 непросто...:no:
    Себя подогрев установил: две спирали по 1,5 кВт и включаются раздельно.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Нет, так считать не правильно. Входящий воздух сначала греется рекуператором. Только потом ТЭНом.
    Тут я правда грешу, что этой зимой для комфортной работы больше +12-15 в помещениях не грели. Т.е. при КПД рекуператора 50% тену надо было греть от 0 до +25. Было бы в помещении +25 - грел бы от+5 до +25.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Макс, поправь меня. Мне всегда казалось, сто ТЭН стоит до рекуператора. Иначе он просто замерзнет. Напомни плиз, марку своей установи.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Алекс прав. В классической схеме (при заборе низкотемпературного воздуха) ТЭН устанавливается ДО рекуператора.
    Мой вариант с Грунтовым теплообменником полностью исключает обмерзание, поэтому поставил ТЭНы после ВР.
    Почему изменено место для подогрева?
  7. Max226
    Max226
    Max226
    до или после это смотря откуда смотреть. если смотреть с улицы, сначала идет рекуператор, потом ТЭН. т.е. входящий воздух сначала согревается рекуператором, потом догревается ТЭНом.
    Установка ДОМЕКТ РЕГО 250.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Родилась тут идейка... гидроаккумулятор и бойлер запихнуть под полок в парилке. Слегка их теплоизолировав. Или лучше не надо?
    ПС. Просто если под бойлер у меня с санузле место еще запланировано, гидроаккумулятор не приложу ума куда всунуть. В подвале замерзнуть может.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Макс, те кто то обосновал такою конфигурацию ? Предназначение ТЭНа одно - подогреть подачу так. что бы избежать или уменьшить обмерзание теплообменника. ПредПодогрев всегда ставиться до рекуператора. А вот догрев после, т.к. сам по себе рекуператор вещь бесполезная :) бу-га-га.
    А над баней не замерзнет ? Там теплое помещение ? Отапливаемое ?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Бойлер 150 литров стоит в сухой сауне. С учетом теплопотерь очень комфортно сухить зимой после стирки бельё. ;) ;) ;)
    Каждый видит то, что хочет увидеть...
    При роторном рекуператоре Макс, правильно установил подогрев. Впрочем время покажет. ::
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какая разница, с точке зрения обмерзания, роторный рекуп или пластинчатый ? Я просто не знаю..
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Завод-производитель. ;) Это ж не самопал, там всё в едином корпусе, и рекуператор и ТЭН. Т.е мне думать куда воткнуть ТЭН не приходилось.
    А как себя ведут пластиковые детали на корпусе бойлера? Не поплавились? В сухой сауне ведь за сотню обычно температура.
    Сушить белье? Это в смысле теплопотери бойлера подогревают помещение сауны?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Думаю, удобно натягивать фуфайку на бойлер :))
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Заказал горизонтальный гидроаккумулятор Zilmet ULTRA-PRO 100 литров ( в наличии оказались только по безумной цене за 8 с лишним тысяч), купил манометр, реле и прочих шалабушек. Сегодня поеду за бойлером. Монтировать все это хозяйство решено под нижним полком в парилке.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Купил 100 литровый горизонтальный Электролюкс. Выбор был обусловлен "подходящими" габаритами.
    И есть еще один важный вопрос: утепление фундамента. Какая должна быть толщина ЭППС, чтобы в подполье зимой температура не опускалась ниже "0"?
    Греющий кабель конечно предусмотрен, но хочется подстраховаться на случай обесточивания дома.
