1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Там все просто.
    220 заводится на 2 контакта в реле, и от реле идет 2 х контактный провод к насосу. В реле написано MOTOR , это к мотору.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хм. Пока я там обнаружил всего два прорезиненых соска под провод... снизу, черные с закруткой...
    http://www.rmaterial.ru/ru/tovar/366/138376/2/
    Придется похоже обратиться к инструкции. Найбы бы вот только её.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так кожух снять надо, на...
    пропустить один провод в один сосок, второй, в другой . А внутри там все понятно. Кожух снимается после длительного откручивания пластмассового винта.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Да, спасибо, разобрался. А тут еще сегодня в багажнике порядок наводил, так и инструкцию к этой рэлюхе нашел. :)] :)] :)]
    Возник новый вопрос: кто чем посоветует красить потолок из ИБ. Вообще у меня стойкое убеждение, что потолок боязательно должен быть белым или на крайний случай ОЧЕНЬ светлый. Посему вижу два варианта - это либо прозрачный лак на водной основе, тут мне все понятно, либо какая-то укрывная белая/светло-светло-бежевая краска по дереву (вот тут темный лес... :( )
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Тут, говорят, ворота у меня неправильно сделаны. :(
    Хотя я об этом не знаю, ворота работают исправно, тихо. А вот оказывается неправильно. Жду комментариев.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не помню кто и где советовал белинку декор:hello:
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Закладной швеллер бетонируется заподлицо в бетонный постамент, к которому потом привариваются ролики от ворот и привод к воротам.
    Зы. По поводу пластиковых софитов - Док еще не дошел до той стадии, когда идешь на компромиссы - долговечно или в стиле, он еще не сыт стройкой по горло :close: Ничего, у него еще уйма попыток снять розовые очки стройки :aga:
  8. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Макс, санузел просто картинка!:super:
    Очень понравилась цветовая гамма плитки!
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Закладной швеллер сделан неправильно, а это собственно фундамент, у вас ворота не очень тяжелые, может все и окей будет, но не правильно.
    Есть у меня инструкция в ПДФ формате, как бы ее приатачить. Весит 1.8 мега, не проходит, как сжимать не знаю, с пдф не работаю.:|:
    Про силовой каркас ворот написал далее...
    Попробую вам скинуть файл по почте.:hello:
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Макс, дела уже движутся смотрю к новоселью :super: Как с приводом для ворот - жизнь улучшилась ? ;)
  11. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Там где не зашит угол возвратной части, видно что неправильно сделан силовой каркас, обратите внимание на треугольники в моем каркасе, так правильно! Идеально, было бы, чтобы вершины треугольников совпадали с опорными роликами в открытом и закрытом состоянии, в этот момент самые пиковые нагрузки, т.е. когда воротина еще не попала в ловушку, за несколько см до этого.:hello:
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Пошел изучать. :)
    Кстати, по поводу правильно/неправильно. Многие известные мне фирмы установщики утверждают, что фундамент ворот завязаный с фундаментом забора -грубая ошибка. ;)
    ПС. Ролики у Вас в снежный наст вмерзнут быстре... ;)
    Ну он у меня уже месяца два как стоит. К хорошему-то быстро привыкаешь. ;)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А чего мудрить? Любая краска Тиккурила для внутренних работ. Качество- всегда отличное, палитра - замучаешься оттенок выбирать.:) А насчет чисто белой я бы подумала. Высота потолка зрительно сразу уменьшится.
  14. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Не согласен! Ролики, приемная ловушка должны сохранять геометрическое расположение по отношению друг к другу, стало быть фундамент единое целое, а так получится что столб с ловушкой в одну сторону, основание роликов в другую и чего?
    Зазор для моей системы... 8-10 см, у меня 15, чтобы собака не убегала. Говорят, что меньше 10 см гарантированные проблемы. А больше тоже не феншуй... у меня пес маленький может убежать.:hello:
  15. Max226
    Max226
    Max226
    А это уже без разницы. Если фундамент поплывет - разницы нет, поплывет онн частями или целиком. Один фиг всё перекосит и заклинит.
    Да и я про другое говорил. Не то, что ловушку от привода отделять нужно, а то, что фундамент забора от фундамента ворот отделять. Так правильно.
    Зазор между воротами и землей слабо связан с расстоянием от фундаментной плиты до роликов. Я сейчас например могу зазор сделать 7 см, а могу оставить 15. Как захочется.
