1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Большое Вам спасибо за информацию!
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну а мы приехали из отпуска, отдохнувшие и загорелые и в свободное время я понемногу продолжаю обустройство дачного быта. ::
    Стало уже достаточно холодно для устранения косяков, связаных с теплопотерями. Один из них ребует видимо консультации. Суть вопроса: при установки окна на втором этаже при установке балконного соединителя прилегающие полости не были заполнены как на приведенной ниже картинке. В результате в эти щелки сейчас сифонит холодный воздух с улицы. Соединитель уже не вынуть и толком в эту щель ничем не залезть, чтобы запенить. Как лучше быть? Или вообще срезать соединитель, пропенить и потом установить какие-то декоративные накладочки, возможно нарезаные из этого же соединителя?
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Обрезал я вообщем этот соединитель. Щель (в палец толщиной :ogo:) запенил. Соединитель потом поставлю назад на герметик.
    ПС. Любые проводимые работы на стройке необходимо КОНТРОЛИРОВАТЬ. При чем практически непрерывно. :mad:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Макс, а какую фольгу ты использовал в сауне?
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Толстую. О чем в последствии пожалел. С ней значительно труднее работать, а разница в эффекте при нормальном утеплении парилки, как мне кажется, совсем не велика. Пару углов при установки обрешетки наружной отделки пришлось вскрывать и переклеевать, обрешетка не вставала и прочее в таком роде...
    Если бы делал сейчас скорее всего взял бы тонкую фольгу на бумажной основе.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А меня смутило что на бумажной. Думаешь ничего? Вот хорошо что я просто толстую фольгу не нашла!:aga:
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Почти уверен. Толщина влияет только на прочность. Но ведь в середине стены механические нагрузки отсутствуют.
    Купил тут по случаю ароматического кедра на полки. :super: :super: :super:
    На следующей неделе надеюсь построю. :)
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Собрал душевую кабинку. Качество понравилось, дверки стекло, катаются хорошо, шланг душа металл. Все качественно, при весьма невысокой стоимости комплекта. :super:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вытяжка из кабинки подключается к рекуператору или имеет свой выброс воздуха?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А чего пленку с акрила не стал снимать? ;)
    Я когда свою собирал, прошелся герметиком по швам, о чем потом не пожалел, так как были неплотности в которые вода затекала и скапливалась с обратной стороны стенки. Но у меня явно "подешевле" китай :|:
  11. Max226
    Max226
    Max226
    На данный момент вытяжка из кабинки просто выбрасывает воздух в санузел. Забор воздуха рекуператором находится примерно над умывальником, от выпускного клапана кабинки до "всасывающего" рекуператора расстояние примерно 1 метр. Впринципе не сложно скинуть потолок, поставить тройник и кинуть трубу так, чтобы сосало и из кабинки напостоянку. Пока не знаю, надо ли...
    Возвращаясь к рекуператору, хочу сказать это конечно вещь :super: :super: :super:. Запахов нет никаких, в т.ч. при окрасочных работах, не говоря уже о печке и прочих мелочах. У меня система включена постоянно на единичке, это примерно 20% приток, 20% вытяжка (эти значения можно задавать любые). Единственно, что в минусах - наверное стоило системный блок брать чуть мощнее, в морозы 1Кв догревателя нехватает, если эксплуатировать установку на полную мощность.
    Глазаст! :super: :super::hello: Я эту пленку сперва и не заметил. :|: Это мне потом директор конторы, где брал, знакомый, объяснил. Я ему звоню, мол ты чего мне потертую кабинку всунул? А он смеется - ты пленку-то сними, они оказывается кабинки гнут из акрила, который уже изначально пленкой закатан, так там порой и не понять что там еще пленка есть, все гладенько. :super:
    А герметиком обязательно пройду. Я пленку из стыков пока только повыдергивал, откуда потом не достать будет, остальное в любой момент можно сдернуть.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Максим, а какая у тебя площадь ванного помещения? По фоткам прям парадная зала.;)
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Да какая там зала, 2.10х2.15. На первой странице план первого этажа практически как он есть на самоме деле. Единственное, что изменили - чтобы в санузле потеплее было, дверь сместили на 70 см в гостинную, т.о. печки в санузле получилось на 70 см. больше.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если ВР работает постоянно наверное подсоединятся не стоит. Впрочем пластиковое окно покажет все: запотевает, значит не хватает воздухообмена.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Да почему? Думаю заузить до сотки-восьмедисятки и пусть себе сосет... За то всегда в кабинке сухо будет.
    Да, так и сделаю. Люблю я вот всё-таки схемы, когда всё доступно и всегда можно подправить/доработать.
