1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    1. РКГМ, я даже другого и не знаю для этих целей. Я вроде писал раньше об этом.
    2. Дык это ж родная Харвия для саун. ;)
    3. Пока нигде. Печи еще нет, нет и датчика. Думаю датчик будет установлен над печью.
    Вариант 1.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Харвия :super:
    Датчик надо ставить почти под потолком 20 см и температура срабатывания то ли 140С то ли 170С.
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Как я понял, вы уже применяли кедр в качестве полков в парной. А смола не выделяется при высокой температуре?
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Ну 170 это на мой взгляд перебор, я бы ограничился 120 градусами. Больше мне точно не надо...
    Кедр нет, не применял раньше. Мое любимое дерево для сауны - абаши. Оно имеет крайне низкие показатели теплоемкости и теплопроводности, в самой суровой сауне на абаши вполне комфортно можно сидеть/лежать голым телом. :super:
    По кедру: судя по весу досок, по крайней мере которые покупал я, кедр шел уже термообработаный. Дерево легкое и совершенно сухое, нигде нет даже намека на возможные "слезинки".
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Все, кто не голосовал!
    У вас еще есть время это сделать, ведь ваше молчание - это +1 биллютень жуликам и ворам.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Отдал, свои два голоса, один за жулика другой за вора. Пусть подавятся...
  7. Ультра
    Ультра
    Ультра
    ИДУ-ИДУ!!::::::
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Эти не подавятся... :( Ты, это вот, пошутил сейчас?
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Посмотрел. У меня все дифы по 30 мА.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Во влажных помещениях крайне рекомендовано ставить УЗО на ток утечки 10мА!
    Даже если не русская баня... все равно кто-то плеснет кружечку на каменку узварчика какого-то...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Где именно крайне рекомендовано?
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Допишу, ИМХО. Некогда копать документацию!
    Ставьте хоть 300 мА, а я себе 10 мА поставил - это моя безопасность и моих самых любимых на свете людей! Сработает, сразу увижу проблему!
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    300 мА, 100 мА на вводе так сказать противопожарное.
    В ПУЭ 7.1.48 розетки ванных комнат нужно подключать через узо не более 30мА. На что то мало мощное (типа бритвы, фена) можно ставить 10 мА.Но вот на печь ставить 10 мА я считаю глупо, так как проблемы как таковой может и не быть.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Прошу заметить, между понятиями "глупо" и "нет крайней необходимости" пропасть...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кстати, в паспорте на электропечь от харвии вроде как сказано: не подключать питание через узо.
    livi, электроизмерительную лабораторию вызывали для проверки автоматов защиты? Сработает ли ваше УЗО 10 мА?
