1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Очень странно... может у нее встроенное УЗО есть, тогда это все объясняет.
    Очччень смешно! Падсталом!
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Э... я честно сказать не великий электрик, схему (включая токи УЗО) мне помогал рассчитывать и монтировать профессиональный электрик с хорошей репутацией и достаточным опытом. Так что я воздержусь тут от комментариев.
    Ливи, Вы можете объяснить мне на пальцах, почему на ваш взгляд 30 мА много для УЗО печи?
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Да не много это, это нормально в принципе.
    В ПУЭ везде написано либо "до 30мА", либо "не более 30мА".
    Кроме тока воздействия еще имеет значение время воздействия.
    Показательная картинка о влиянии тока на человека в миниатюрах.
    Сырое помещение представляет собой помещение повышенной опасности, если в нем есть розетка или устройство под напряжением.
    Посмотрите зоны во влажных помещениях, где можно ставить розетки, а где нет. Чем парилка принципиально отличается от ванной? Вы также можете стоять на влажной поверхности. А если фаза черех Х лет каким-то образом окажется на корпусе, а кругом влага! Фаза может оказаться где угодно...
    Вот для того, чтобы минимизировать возможные воздействия электрического тока, я Вам и порекомендовал поставить УЗО с минимальным возможным дифференциальным током - 10мА.
    Решение за Вами!
    Чтобы меня тут не прессовали лишний раз, под всем написанным ставлю громкое ИМХО!
    Вызов мне лаборатории прошу не рекомендовать более. Я свой щит собрал, проводку сделал. Уверен в том, что у меня все правильно! Все санузлы и кухня, включая розетки плиты, холодильника, стиралки и над рабочей поверхностью - 10мА. Все остальное, включая наружные розетки и все цепи освещения - 30 мА. На вводе - селективное 100мА.
    Я не потратил на много больше денег, но безопасность повысил значительно!
    Мой щит и схемку можно посмотреть здесь.
  4. Алесандр 1
    Алесандр 1
    Алесандр 1
    Экибастуз
    Вопрос такой.
    Фактически какой получился план дома . Его уточненые размеры. и еще. Сейчас видны промахи в размерах помещений. Как ваше мнение?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не спорю что если хочешь сделать качественно - сделай сам. И даже всё сделано правильно, НО вопрос то не в этом! Вы уверены в качестве своего УЗО, автоматов, проводов? А что если УЗО сработает через 1 секунду вместо положенных 0,025 секунд?
    Что если ток короткого замыкания в какой нибудь из розеток меньше тока срабатывания автомата? А что если автомат не сработает при превышении нагрузки? От брака никто не застрахован!
    И правильность сборки щита лаборатория не контролирует.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Да изменений больших нет. Самое существенное - второй этаж разделен на две комнаты, стена вдоль длинной стены, практически посередине, под коньком. Нарисую как время будет.
    Если бы строил сейчас заново - единственное, что сделал бы, не цеплялся бы за "стандартную" 6-метровую ширину дома. За 6 метров мы в результате всё равно выпали, все балки делали составными, а примерно метр прибавки к ширине думаю дыл бы не лишним.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вопрос то и не в этом как раз был, а в том, что ИМХО в сырые помещения лучше ставить 10мА, а не 35мА. Всего-то. Не работать может все что угодно, даже самое дорогое и прецизное устройство может поломаться...
    Предлагаю закончить с этим. Я считаю, как я считаю. Я порекомендовал. Автор решит, как ему поступить, выслушав Вас и меня, а также своего электрика, которому он доверяет.
    Вопрос исчерпан.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Ну дык... ? Исходя из вашей логики у вас тогда и в стенах должно быть не 150 мм утеплителя как у большинства, а 450. :)
    А мы сегодня клеили пробку на пол. :love: Клей, аля Момент это вещь! :super: Через час ощущаешь себя принявшим грам 150-200 коньяку. Но при этом можно за руль. :: ;) Фоток нет, но в ближайшие дни неприменно будут. :pioner:
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Смотри, не пристрастись ;) в общем, хватит клей нюхать, фотки давай :)
  10. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    А у меня УЗО 10 млА во время сильной грозы срабатывает в бане почему-то
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Вероятно из-за высокой ионизации воздуха при грозе. Вообщем не надо в электрике изобретать велосипед: написано 30мА, так и надо ставить 30.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Возникают разные токи в проводах фазы и нуля при ударах молнии. Вот и выбивает диффреле. Ничего удивительного, в принципе, нет. Поставьте 30мА и не парьтесь с таким мелочным вопросом. ;)
    Ибо судя по реакции публики, эти 10мА релешки дураки для дураков придумали, просто так, типа вот вам велосипед новый... :)
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Клеим пробку (коробка слева). Покрываем двухкомпонентным защитным лаком в три слоя (оранжевые баночки). Контактный клей со вкусом "момента". ;)
    В паре комнат появились шторки.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Красиво получается! :super:
    ЗЫ Только сейчас заметил: а углы оставил незакрытые? Щели не появятся на стыках? Или планируется их уголком прикрывать?
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Ты имеешь ввиду стыки стен? Ну как-то я сейчас меньше всего об этом думаю... Появятся щели - на жидкие гвозди туда плинтусик такой тоненький 15 мм пристроим если что.
    По пробке еще комментарий - на мой взгляд значительно выигрышнее смотрится пробка с фаской, пол приобретает геометрический "ритм". У меня именно такая.
