1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    2. Вставлены мансардные окна, заканчивается монтаж мягкой кровли.
  2. Max226
    Max226
    Max226
    Ну и несколько общих планов:
  3. proma
    proma
    proma
    Кострома
    А почему вы сделали пол в первую очередь , а не под готовой крышей.
    Тогда и тэн не понадобился бы. А лаги перекрытия лучше стыковать на перегородках мне так кажется надежней.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Полы 1 и 2 этажа настелены за час, временные, из фанеры, которою использовали под опалубку фундамента.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, а зачем в центре печи отверстие в глубь фундамента? А между печью и фундаментом утепление есть? сейчас многие делают 5-10 см из стекломагнезита - тепло от печи не уходит в фундамент.
    И еще. видна лестница на второй этаж ломаная. Сам делал или где прикупил? Удачи
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Отверстие вглубь фундамента сделано для забора воздуха из подполья. Современные дома стали весьма герметичными, а для поддрежания горения нужна постоянная тяга.
    Об теплоизоляции между фундаментом и печью думал, но исходя из рекомендаций печника и законов физики решил не ставить, тепло вниз идет очень неохотно. :)
    Лестница на второй этаж временная, делали строители. Из двух досок 200х50 и обрезков 150 доски.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Воздух будет подаваться только к топочной дверке? или еще и в жилые помещения? фото строительства печки будешь выкладывать? Удачи
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Если говорим об отверстии на картинке - через него будет подаваться воздух только в топку. Как организовать приток воздуха в дом пока думаю, советы и полезные ссылки по этой теме принимаются. :)
    Фото строительства печки буду выкладывать неприменно.
    Спасибо!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если у тебя подпольное пространство не сырое и проветривается, можно часть воздуха из обозначенного отверстия в фундаменте печи пусть и в дом, причем нагретый в теле печи. Но этот вариант нужно с печником обговорить. По форуму я знаю, что Миша-Миша человек творческий - попробуй.
    А печь интересная, может порядовки будут? ) У меня дом на даче стоит без печи, в следующем году нужно делать - очень подходит. Удачи
  10. davidko
    davidko
    davidko
    А размер окошек не подскажете??
    Они у вас однокамерные? Фурнитура чья?? и откидные или откидные поворотные?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В доме и сауна будет? наверно электропечь? а какое помещение на плане?
  12. Max226
    Max226
    Max226
    На первом этаже три окна 1500х1500 энергосберегающие однокамерные.
    Одно оконо распашное, остальные с поворотно-откидной створкой. Если будет холодно буду что-то придумывать на зиму типа вторых внутренних рам.
    Спальня 1500х800, санузел 1500х600 (двухкамерный, энергосбер). Т.к там и душевая и сауна.
    Заказывал в Виндорсе, т.к там есть знакомый со скидкой.
    Помещение правое верхнеее 1900х2100. Да, электропечь. Харвия с парогенератором. Пользуюсь такой в городской квартире, доволен.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Немного свежих фото. Печь начинает принимать задуманые очертания. Если кладка продолжится такими темпами в первой половине декабря будем уже топить. Тепловой контур только бы к этому времени закрыть. :) Работы над крышей заняли времени ощутимо больше запланированного.
    фото 1,2 -вид спереди
    фото 3 - вид сзади
    фото 4 - вид сбоку
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Фаски и кромки выглядят очень симпатично. Все ровно отпилено и зашлифовано. Завтра постараюсь не забыть фотоаппарат, сделаю нормальные фотки. Это снимал на телефон, сори.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Фотоаппарат не забыл. Забыл батарейки. Точнее они оказались разряжеными. Так что фото опять с телефона. :|:
    Сегодня наконец сняли тент. Завтра надеюсь наконец будет закончена крыша. Вставили окна. Продолжается кладка печи.
