1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Ультра
    Ультра
    Ультра
    А с газоном то что?
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да нормально всё с газоном, сфоткаю на днях, вырос, уже и не стыдно показать. Сейчас ближайшие цели три: закопать септик (во вторник привезут), включить в конце концов воду (всё впринципе есть, только заняться) и облицевать цоколь. За месяц надеюсь управиться.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    О! Про цоколь интересно! :)
    У себя до сих пор так и не сделал :(
    Что будет, камень, клинкер?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О! я тоже с ними общаюсь :)
    даже чуть не стал поставщиком термодерева.
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Долго думал, смотрел. Сделал бы наверное и пластиком, но углы... Не нашел где бы было сделано аккуратно. На днях надеюсь закажу уже кирпичики.
  6. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У меня вполне аккуратно сделано, многие вообще думают что это кирпич. Только когда куски резанного пластика видят. Спрашивают. а ЭТО ЧТО ПЛАСТИК:ogo:?
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Есть два вопроса.
    1. Как крепили панели на ППС?
    2. Углы сделаны просто встык? Без прилагающихся накладок?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Присоединяюсь к вопросам!
    Вот-вот! И у меня такое же...
    Плюс у меня фундамент в паре мест имеет "выпуклости" :( Это дополнительная проблема при отделке плиткой или камнем...
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Тоже интересно!
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На ППС деревянные направляющие.
    Углы на пластике НЕ фонтан, но на большой плоскости теряются... и вроде как...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/45969/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/45080/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/45081/view-image
  11. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Вверху сделана деревянная обрешетка. Снизу просто висит, в некоторых местах через ЭППС на саморезы к бетону.
    Углы сделаны в стык. думаю при морозах будет щель. Пока все нормально.
    Причем это углы, и по инструкции их надо именно в стык крепить:faq:
    Я когда увидел, рабочим втык сделал. Типа в накладку надо. А они мне инструкцию кажут. вот смотри!
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Хм... Для меня сейчас самым непростым представляется надежно закрепить обрешетку к бетону через 100 мм (два по 50) ЭППС. У кого есть отработаная технология?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так 150 мм саморезы, на концы дюбель. Если обрешетка толстая, то засверлить ее на 2/3 глубины. Потом приложить к эппс, и сквозь нее просверлить бетон на 3 см, короткие дюбели и все.
    взять 200 гвоздь, сверлить бетон сверлом в диаметр гвоздя, гвоздь на химию (хоть эбоксидку, хоть жидкие гвозди какие) вбить в отверстие.
    сочетание первого и второго метода...
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Ну мысль вообщем правильная. Осталось понять как дюбель в бетон забить, если поверх 100 мм ЭППС. Но вообщем решаемо думаю, пробойничек какой-нить под это дело приспособлю.
    Второй метод что-то не очень нравится... Может повываливаться. Дюбеля-то распирает знатно, проверено 100 раз.
    ПС. Жарко блин, зараза, до умопомрачения...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не. просто одеваешь его на саморез, один виток и вколачиваешь дюбель с саморезом сквозь всю конструкцию. Проверенно, финнн, инспэкторрр
